Hallo zusammen, Ich bin am planen einer Solaranlage für mein kleines Haus. Die Anlage wird auf ca. 3000W DC-Leistung ausgelegt, Systemspannung 48V, Batteriespeicher und Netzanbindung (1 Phase). Im Haus wird dann neben 230V/AC auch 48V/DC zur Verfügung gestellt. Ich gehe von einer maximalen Ladespannung von 56.8V (LifePo4) aus, nun bin ich auf der Suche nach Step down converter mit einer erlaubten Eingangsspannung von 60V für die verschiedenen Anwendungen die Grob wie folgt wären: Spannung ¦ Leistung ¦ Verwendung ------------------------------------------- 24V ¦ 100W ¦ LED Beleuchtung 24V ¦ 150W ¦ LED Beleuchtung 19V ¦ 200W ¦ Notebook 12V ¦ 50W ¦ LED Beleuchtung 12V ¦ 100W ¦ LED Beleuchtung 12V ¦ 150W ¦ LED Beleuchtung 12V ¦ 15-25W ¦ Kleine Computerboards 5V ¦ 15-25W ¦ Raspi's, USB-Ladedosen etc. Das einzige was ich in dieser Art finden kann (dafür in unüberschaubarer Vielfalt), sind Module aus dem Chinesischen Kaufhaus. Leider kann ich nicht im geringsten beurteilen ob diese Module brauchbar sind, deshalb wäre ich dankbar wenn hier jemand mit dem entsprechenden Wissen die jeweiligen Module kommentieren, und evtl. bessere Alternativen vorschlagen könnte. Die folgenden Module die in Frage kommen könnten, habe ich bis jetzt aus dem Dschungel raus sortiert: Spannung ¦ Staerke ¦ Link --------------------------------- 5/12/19/24v ¦ 5A ¦ https://de.aliexpress.com/item/TPS54560-DC-DC-Buck-Converter-4-5-60-V-12-v-24-v-ZU-5-v/32965982441.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6c623c00M5wLZp 5 - 20V ¦ 0.8A ¦ https://de.aliexpress.com/item/XL7015-DC-DC-6-v-80-v-72-v-60-v-36-v-24-v-zu/32953494007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.28393c00tgYlid 5/12V ¦ 3A ¦ https://de.aliexpress.com/item/DC-DC-9-v-90-v-84-v-72-v-60-v-48-v-36-v/32948247226.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6c623c00M5wLZp 5V (4xUSB) ¦ 5A ¦ https://de.aliexpress.com/item/DC-DC-9-v-12-v-24-v-36-v-48-v-7-60-v-zu/32950822520.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6c623c00M5wLZp 1-36V ¦ 15A ¦ https://de.aliexpress.com/item/DC-DC-15A-200-W-60-V-Einstellbar-Step-Down-Converter-Buck-Board-Einstellbare-Spannung-Modul/32970433581.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6c623c00M5wLZp 0-60V ¦ 12A ¦ https://de.aliexpress.com/item/720-W-Netzteil-Modul-DC-10-V-75-V-zu-0-60-V-12A-Buck-Converter/33016371233.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6c623c00M5wLZp Diverse (vergossen) ¦ https://rcnun.de.aliexpress.com/store/1725318?spm=a2g0x.10010108.100005.1.7e626991Kf0vkT Vielleicht wisst Ihr auch Bezugsquellen die näher wären als Senzhan und die mich in diesem Bereich auch noch beraten könnten.
Es gibt von Meanwell jede Menge DCDC Wandler für 18(36)-72 V in den verschiedenen Leistungsklassen. Da sollte doch Passendes zu finden sein. Dort sind die technischen Daten meistens sehr ordentlich dokumentiert und werden auch eingehalten. SD-25,50,100 ...
Schorsch X. schrieb: > Es gibt von Meanwell jede Menge DCDC Wandler für 18(36)-72 V in den > verschiedenen Leistungsklassen. Ja, und zulässige Eingangsspannung von 72V würde ich als wesentlich sicherer ansehen als nur 60V.
Pascal S. schrieb: > mein kleines Haus Pascal S. schrieb: > 24V ¦ 100W ¦ LED Beleuchtung > 24V ¦ 150W ¦ LED Beleuchtung > 12V ¦ 50W ¦ LED Beleuchtung > 12V ¦ 100W ¦ LED Beleuchtung > 12V ¦ 150W ¦ LED Beleuchtung Kleines Haus und 550W LED-Beleuchtung? Sitzt du mit starker Sonnenbrille im WZ?
Pascal S. schrieb: > Spannung ¦ Leistung ¦ Verwendung > ------------------------------------------- > 24V ¦ 100W ¦ LED Beleuchtung > ... Das sind zusammen 800W Irgendetwas ein größerer Verbraucher scheint da noch zu fehlen, um in den Bereich von 3000W zu kommen. Vielleicht der Induktionsherd?
