Wie kann die Anzahl der Zeichen im Puffer der seriellen Schnittstelle /dev/ttyUSB0 in einem Shell-Script bestimmt werden?
Wenn kein besserer Vorschlag kommt... Ein 5-Zeilen Programm in C schreiben, das mit ioctl SIOCGIFTXQLEN/SIOCSIFTXQLEN die Größen ausgibt. Und hoffen, dass es bei einem USB Stick sinnvolle Werte liefert.
Nur so eine Idee schrieb: > Und hoffen, dass es bei einem USB Stick sinnvolle Werte liefert. Die Größe des Puffers auf dem USB-Adapter selbst wird man so wohl nicht abfragen können. Da USB aber eine flusskontrolle hat, kann es da keinen Overflow geben.
@TO wieso willst du das denn machen ? bei usb seriell adaptern ist das nicht trivial und müsste direkt aus dem treiber kommen...dh du müsstest diesen ggf anpassen
