Forum: Fahrzeugelektronik Wie funktioniert dieser Schäglagensensor?
von Mirco G. (mirco432)
Hat jemand eine Idee wie dieser Schräglagensensor funktioniert?
Basiert dieser auch auf Beschleunigungs und Drehratensenor?
Wie bei Bosch MSC?
https://www.bosch-mobility-solutions.de/de/produkte-und-services/zweiraeder-und-powersports/fahrsicherheitssysteme/motorrad-stabilit%C3%A4tskontrolle/
Bei einem o.g. Sensoren ist aber die Lage des Sensors dann eigentlich
egal oder? Man könnte bei einem solchen Sensor aufgrund von
Beschleunigung und Drehrate die "Nulllage" ja beliebig festlegen oder?
Wie auf der Seite beschrieben muss dieser Sensor aber genau richtig
montiert werden.
https://www.mototrack.com.au/speedangle-apex-sensor.html
Beruht dieser auf einem anderen System?
Danke
von Karl (Gast)
> montiert werden.
Der aktuelle von Bosch ist recht klassisch Drehrate und Beschleunigung.
Die Montage ist trotzdem wichtig. Theoretisch könnte man viel
rausrechnen, aber hast du das mal dauerhaft stabil hinbekommen? Damit
meine ich nicht die zehn Minuten die der Akku der Drohne reicht.
Auch eine echte Referenz ist beim Motorrad nicht so eindeutig über
längere Zeit verfügbar.
von jungx (Gast)
Man fährt mit dem Motorrad ja auch Kurven und nicht stundenlang im
Kreisverkehr.
von Karl (Gast)
> Kreisverkehr.
Kannst du mir auch helfen deinen Beitrag nützlich zu finden,
schlaubi-schlumpf?
