Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Flachkabel anfertigen, welches durch eine Tür muss
von Jürgen E. (juergen1958)
ich muss durch eine Tür (da ich nichts beschädigen darf) ein 230V-Kabel,
welches ca. 800 Watt aushalten muss, führen. Dies darf gerne 1 mm,
maximal 2 mm dick und 20 bis 50 cm lang sein. Käuflich habe ich so
dünnes Kabel nicht gefunden.
Ich habe aber Nickelband (für Akkus) und Glasfaserschlauch. Spricht was
dagegen, mir daraus selber ein entsprechendes Kabel zu basteln?
Falls ja, was?
Falls nein, welche Dimension sollte das Nickelband mindestens haben?
Viele Grüße
Jürgen
von Jens M. (schuchkleisser)
Du könntest evtl. die Tür etwas anheben, z.B. durch Ringe auf den
Scharnieren.
Die Sache mit dem selbstgebauten Stromkabel würd ich lassen, du musst
bedenken das da tödliche Spannungen anliegen.
Wenn dein Schlauch brüchig wird, liegt da was offen, und wenn dann
Kind/Hund/Staubsauger daran rumnuckeln, gibt's einen Schrei.
Sowas heilt ganz schlecht wieder raus.
Zur Dimension: ansetzen würde ich so etwa 0,75mm², wenn möglich mehr.
Eurokabel sind 0,75mm² und für 2,5A ausgelegt, aber das ist m.W. eine
Begrenzung durch den Stecker. Schließlich liegt in der Wand 1,5mm² für
10A.
von Frank K. (fchk)
Dann hast Du nicht richtig gesucht.
Gemäß...
http://wac.5425.edgecastcdn.net/805425/t3_cdn_proxy/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf
und dort Tabelle 12-1 habe ich bei 0.25mm^2 Querschnitt einen zulässigen
Strom von 5A.
Bei zwei nebeneinander liegenden belasteten Adern (PE zähle ich hier
nicht dazu) muss gemäß Tabelle 12-6 der Strom für die Einzelader mit
0.85 multipliziert werden. Sind immer noch 4.25A
230V*4.25A=977.5VA, also über Deinen geforderten 800W. Passt also.
Einzelschaltlitze mit 0.25mm^2 ist etwa 1.1...1.2mm dick, passt also
auch. Starrer Draht mit diesem Querschnitt sollte auch in diesem Bereich
liegen.
Also: Besorg Dir drei EInzeladern in den Farben braun oder schwarz, blau
und grün-gelb, und verlege die nebeneinander an der Tür vorbei. Sichere
das ganze unbedingt mit einer 4A Sicherung ab - das ist wichtig, falls
jemand dort versehentlich einen stärkeren Verbraucher anschließt - Dir
sollen ja nicht die Kabel und das Haus abbrennen. Solltest Du eine
Steckdose montieren wollen, bringe eine Kennzeichnung "max 4A" an.
Und alles natürlich auf eigene Gefahr.
fchk
von Bürovorsteher (Gast)
Hochgefährlicher Murks.
von Bernd F. (metallfunk)
Was spricht dagegen, neben dem Türrahmen 2 Löcher von jeder
Seite ins Mauerwerk zu bohren?
(8mm reicht, treffen sollten die sich in der Mitte)
Da passt das Kabel durch, beim Auszug reichen 2 Kaugummi
und die Sache ist vergessen.
Grüße Bernd
von Dr.Who (Gast)
Unglaubhaft.
Wenns ne Mietwohnung ist, kann man auch sorglos ein Loch durch fast
jede Wand bohren. Später, wenn man das Loch nicht mehr braucht, kann
man es wieder zugipsen.
von 2 Cent (Gast)
Also das Loch bei einem Umzug mitnehmen, so genial hatte das mein
Vermieter mal formuliert :D
OMG, lass die Finger davon.
Jürgen E. schrieb:
> ich muss
In deinem Fall: Du solltest einen bezahlten Elektriker beauftragen!
von Atomino (Gast)
Das Kabel durch die Tür zu führen, ist ziemlich aufwändig. Man muß vor
und hinter der Tür je eine S-förmige Schleife vorsehen, damit das Kabel
sich bewegen kann, wenn die Tür geöffnet wird.
von Türsteher (Gast)
Immer auch die Dummheit anderer Leute bedenken.
Es gibt mit Sicherheit einen Trottel, der die 800W-Steckdose mit
normalen 3600W belasten wird (Murphy's Gesetz) und dein Kabel zur
Heizung umfunktioniert.
Wie sieht der Boden unter der Tür aus? Bei Parkett oder Laminat gehts
recht einfach. Du kaufst ein passendes Brett, entfernst das
Originalbrett, legst es in den Tresor und fräst in dein Kaufbrett eine
Nut oder sägst einfach ein Ende kürzer. Durch den so gewonnenen Platz
kannst du dein Kabel führen.
Flachkabel gibts auch fertig, also kein Risiko deinerseits.
https://www.amazon.de/Flach-Feuchtraumkabel-Leitung-Installationsleitung-NYM-J/dp/B06XGFQ4KC?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1
(=ummantelte Stegleitung)
Vielleicht kannst du die Leitung auch durch das Schlüsselloch legen,
kommt auf die Ansprüche an die Optik an.
von Ich (Gast)
Ist denn in dem Raum keine Möglichkit an Strom zu kommen?
Wenn nicht, würde ich auch zu der Bohrlösung raten. Ansonsten: Viele
ältere Türen haben Holzschwellen, die mit einem anderen Belag
"verschönert" wurden. In diese Schwelle könntest du auch leicht eine Nut
fräsen.
von Harald W. (wilhelms)
Naja, einen entsprechend langen Bohrer in Wanddicke sollte man
da schon nehmen. Falls neben der Tür eine Steckdose sitzt, kann
man auch von dort aus bohren.
Gips wurde bereits vor dem Kaugummi erfunden.
von Wohnungsmieter (Gast)
In diesem Punkt wäre ich aber sehr, sehr vorsichtig!
Unter den Vermietern gibt es viele üble Drecksäcke, die gerne mal unter
fadenscheinigen Gründen eine Wohnungsbegehung fordern. Auch hängen
sie sich oft an Handwerker oder den Schornsteinfeger dran, die in einer
Wohnung Arbeiten durchführen.
Da wird dann sofort das vertragswidrig gebohrte Loch in der Wand
moniert.
Worauf umgehend eine Abmahnung erfolgt. Aus geringfügigem Anlass kommt
häufig eine weitere Abmahnung hinzu, die zur Wohnungskündigung führt.
Dies alles natürlich nur, um die Wohnung nun weitaus teurer vermieten zu
können. Bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung des Wohnungsmarktes
diesem
überaus gierigen Abschaum finanziell bald das Genick brechen wird!
Es steht einem Vermieter zu, (ich meine einmal pro 5 Jahre) die Wohnung
zu begehen, sofern ein Termin ausgemacht wird, eine Verweigerung seitens
des Mieters ist unzulässig. Das "anhängen" geht schon alleine deshalb
nicht, weil  auch für den Handwerker ein Termin gemacht werden muss.
Ein Loch zu bohren ist vertragsgemäße Nutzung, ansonsten wäre auch das
Aufhängen von Schränken unmöglich.
Ein Vertrag in dem das untersagt ist ist ziemlich sicher zumindest in
diesem Posten ungültig, es sei denn es handelt sich um Sondervermietung,
z.B. voll möbliertes Wohnkochklo im Studentenwohnheim.
Eine normale Wohnung kannst du nahezu beliebig zerbohren, du musst nur
beim Auszug wieder entsprechenden Ursprungszustand herstellen.
von Johann J. (johannjohanson)
Ich würde neben der Tür ein Loch durch die Wand bohren :-)
Das kann man beim Auszug zugipsen - und gut ist es.
Als Vermieter hat man da kaum eine Chance - vollkommen egal, was im
Mietvertrag steht. Google mal nach einschlägigen Urteilen.
Dann aber "Mietpreisbremse". Zugemüllte und halb verwüstete Wohnungen
sind halt Geschäftsrisiko eines Vermieters.
von georg (Gast)
Nicht ganz, es gibt schon eine Grenze, aber nach meiner Erinnerung sind
das so etwa 16 Löcher pro Raum, damit kommt man schon ziemlich weit.
Georg
Wobei das sicherlich vom Raum abhängt.
In ner küche wird man mit 8 Schränken nicht hinkommen, aber in anderen
Räumen gewinnt man für den Schnitt "16/Raum" was dazu...
von michael_ (Gast)
Ich schätze mal, es ist eine Balkontür.
Im Wohnraum gibt es immer Lücken.
Aber vielleicht ist es nur die Tur am Karnickelstall.
von Kaffeefreund (Gast)
Also ich würde ja das Loch nehmen das in fast jeder Tür ab Werk drin
ist, besser bekannt als Schlüsselloch.
von Hubert M. (hm-electric)
Ein Loch durch die Fassade des Hauses, kann Ärger bedeuten. Man darf
innen soviel Löcher bohren wie man will. Ich würde mal den Vermieter
fragen, ob man eine Außensteckdose installieren darf...(Vielleicht
bezahlt er das sogar)
Wohnungsmieter schrieb:
> gierigen Abschaum
so hart würde ich es zwar nicht formulieren,
aber gierig sind sie definitiv.
Nämlich so gierig, dass es interessanter ist,
statt etwas weniger Mieteinnahmen zu erzielen,
ein Objekt dann doch lieber leer stehen zu lassen.
aber... das ist BWL davon verstehe ich nichts.
von Stefan M. (derwisch)
Solange sich der TO nicht dazu äussert und auch evtl. ein Foto
beisteuert, ist mal wieder alles nur Spekulation.
von RuckZuck Kabelbruch (Gast)
ich hab in 35Jahren des Bastelns
Noch nicht einmal ein Kabel durch eine Tür haben müssen.
von daher die Frage WAS denn so wichtig ist,
dass man da nun ausgerechnet Netzspannung durch haben muss.
Tipp:
statt Türspion das Kabel da durch
+grins+
von Philipp K. (philipp_k59)
Man kann auch 3x1,5mm² Adern nebeneinander Legen und mit einem Robusten
Schrumpfschlauch überschrumpfen.. kann man sogar noch um ecken
hinbiegen..
dann bewege die Tür spasseshalber mal 100x daran herum.
wie oft geht eine Person durch solch eine Tür?
kamman sich ja dann ausrechnen, wieviele Türbewegungen es erfordert,
bis solch ein Konstrukt durchgeschrammelt ist
von Daniel N. (hellobello)
Wenn das Gerät direkt angeschlossen ist spricht nichts gegen eine
querschitssverkleinerung die im rahmen der Belastung ist
SOFERN das Kabel gegen Mechanische Beschädigung geschützt ist
Wenn da eine Steckdose dran kommt besteht die Gefahr eines Brandes!
Ist auch bei Verlängerungskabel mit kleinen Querschnitt gleich aber
Fixinstallationen werden im Fehlerfall anders gesehen
Da die normal eine Fachkraft machen muss und... bla bla bla
BTW eine verschraubbare aufputzdose und
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Sicherung-Wasserdicht-Sicherungen-Halter/dp/B00EZAYJKI/ref=sr_1_5?keywords=sicherungshalter+230v&qid=1561038173&s=gateway&sr=8-5
Es bleibt nur Bohren
Wenn da jemand einen schlag bekommt weil die Leitung aufgescheuert ist
Dann gratuliere
Bzw kein RCD vorhanden ist und jemand dann glücklich am Kabel klebt
Ich würde bei so einer fahrlässigen Handlung dann auch meinen besten
freund auf Schmerzensgeld verklagen sofern ich nicht im Grab liege
Oder stell dir vor ein Kind Spielt daran herum und liegt dann unter der
Erde
GL&HF
RuckZuck Kabelbruch schrieb:
> Im Baumarkt des Vertrauens nach Stegleitung fragen bspw:
https://www.hornbach.de/shop/Kabel-Kabelschutz/Kabel-Leitungen/S4080/Ausf%C3%BChrung=Stegleitung/artikelliste.html#/eyJuIjoxLCJ2aWV3IjoiZ2FsbGVyeSIsImxpc3RDcml0ZXJpYSI6eyJwYWdlTnVtYmVyIjoxLCJwYWdlU2l6ZSI6NzIsInNvcnRPcmRlciI6InNvcnRNb2RlUmVsZXZhbmNlIn0sImFjdGl2ZUZpbHRlcnMiOltbIm12bWM2NTciLCJTdGVnbGVpdHVuZyJdXSwidXJsVmVyIjoyfQ==
Stegleitungen dürfen nur UNTER Putz verlegt werden. Sie dürfen nicht mal
in einem Mauerschlitz verwendet werden. D.h. bei der Montage werden sie
auf den Stein geklebt, dann darüber geputzt...
von georg (Gast)
Das hat den Vorteil, dass bei durchgescheuerter Isolation auch gleich
der Türgriff unter Spannung steht. Am besten nagelt man noch ein
geerdetes Blech auf die Schwelle, damit die Wirkung nicht verpufft.
Georg
Aber auch nur dann, wenn ein Spatzenhirn wie du am Werk ist und
vergisst, dass es Dinge wie Rohre und Kabelkanäle gibt.
von Allgemeine Verunsicherung (Gast)
> Erde
Dann muß es aber mit Formsteinen oder Riffelrohr geschützt werden.
danke für eure zahlreichen Antworten!
Kinder, Freundin oder Tiere haben da keinen Zugang. Die Tür wird wohl
auch nur wenige Zig mal benutzt, so dass die Gefahr des Durchscheuern
gering ist und die Leitung wird ab und zu überprüft und
selbstverständlich (wohl mit 6A) abgesichert. Es ist ein Direktanschuss
ohne Steckdose. Durch die Wand bohren geht nicht, da es die Tür zu einem
elektrischen Gerät ist.Ein flaches USB-Kabel geht da gut durch; aber
viel dicker sollte es dann auch nicht sein (viel breiter ist OK). Nach
den ersten Post kann ich es wohl mit den entspechenden
Sicherungsmaßnahmen verantworten. Sollte es dazu keine weiteren Hinweise
geben, ist der Thread damit erfolgreich für mich abgeschlossen. Danke!
Viele Grüße
Jüren
Jürgen E. schrieb:
> Jüren
Ohne Kommentar,
Eventuell hilft es, die Tür mit Unterlegscheiben an den Führungen der
Türbänder etwas ( <=1 mm) zu heben. Allerdings nur, wenn das Kabel unten
durch soll und die Türe mit der Hebung immer noch richtig schließt.
