Hallo zusammen. Wir haben vor dem Haus in einer Laterne eine elekt. Flackerkerze mit Flacker LED. Sie wird mit zwei Mignonzellen betrieben, wobei ich natürlich Accus verwende. Ich würde die Kerze gerne so umbauen, dass sie bei Dunkelheit einschaltet und nach einer wählbaren Zeit von allein erlischt. Denkbar wäre erstmal ein einfache RC Schaltung mit einem Fotowiderstand und Transistor, ein NE 555 mit entsprechender Beschaltung oder ein Schaltung mit einem Fototransistor. Allerdings sollte der Ruhestrom sehr gering sein, wegen der Accukapazität, die ja begrenzt ist. Die Schaltungen, die ich bis jetzt gesehen habe, ziehen alle ziemlich viel Strom. In meiner Bastelkiste von 1978 sind noch einige Bauteile, die ich gerne verarbeiten würde. Vielleicht funktioniert noch was davon. Bevor ich anfange zu löten, hat ja vielleicht jemand einen guten Tipp wie sich sowas am besten realisiert.
Verschoben durch User
Udo B. schrieb: > wie sich sowas am besten realisiert. ICL7665 Läuft mit 3V und enthält 2 Komparatoren. Der eine vergleicht die Helligkeit. Ist es zu dunkel, erlaubt er einem Elko sich über Megaohm aufzuladen, ansonsten schliesst er ihn kurz. Der zweite schaltet die FlackerLED ein so lange die Kondensatorspannung noch zu gering ist. Die FlackerLED kommt zwischen ersten und zweiten. 3uA Stromaufnahme.
Ein schönes Projekt, um in die MC-Programmierung einzusteigen. Der ATtiny25 braucht im Power-Down mit Watchdog enabled ~4µA, das liegt weit unter der Selbstentladung der Akkus. Alle 1min wacht er auf (Watchdog-Interrupt), schaltet den Fototransistor ein und mißt mit dem ADC dessen Spannung. In C sind das wenige Zeilen Programmcode. Und als Erweiterung könnte man dann noch eigene Flackermuster implementieren.
Vielen Dank für die Tipps. Da bin ich schon mal ein gutes Stück weiter. Wenn die Sache abgeschlossen ist, werde ich posten. Gruß vom sonnigen Bodensee!
