Hallo zusammen, ich habe gerade ein bekanntes Problem von Jenkins und bekomme es aber nicht gelöst. Ich hab Jenkins auf einem Windowsrechner laufen und möchte mittels batch CodeBlocks aufrufen. Rufe ich das batch file händisch auf wird CodeBlocks gestartet, also gehe ich davon aus, dass das batch ok ist. Nun habe ich dieses batch file in Jenkins hinterlegt bzw. den Aufruf. Das batch wird auch aufgerufen aber mit dem Fehler "Spawning processes from build" beendet. Zu diesem Fehler gibt es eine Lösungsvorschläge, wie beispielsweise die Umgebungsvariable BUIL_ID mit dontKillMe setzen. Ich habe nun sämtliche Lösungsvorschläge probiert aber der Fehler bleibt weiterhin bestehen. Hat einer unter Windows Erfahrungen mit diesem Fehler und weiss, wie ich ihn wirklich umgehen kann? Viele Grüße Chris
Jenkins schrieb: > ich habe gerade ein bekanntes Problem von Jenkins und bekomme es aber > nicht gelöst. Ja, du benutzt Sachen, die die Welt echt nicht braucht. Weswegen sie auch kaum jemand verwendet. Was wiederum dazu führt, dass dir niemand wirklich helfen kann. Wenn du clever bist: sei Ratte. Verlasse das sinkende Schiff. (Wobei das hier ein glatter Euphemismus ist, denn es impliziert, dass das Schiff jemals wirklich fuhr...)
Das macht überhaupt keinen Sinn. Niemand ruft Programme mit UI im Buildprozess auf. Nur Konsolenprogramme.
Wann endet denn deine Batchdatei? Wenn das Codeblocks mit der Arbeit fertig ist oder "sofort"? In letzterem Fall hast du Pech gehabt und brauchst externe Programme. Oder du versuchst, die Batch (oder Codeblocks) mal "START /W" o.ä. zu starten. Eventuell ein anderer Parameter, hab die nicht mehr im Kopf.
