Hallo zusammen, gibts es möglichkeiten ein Smartphone Abbild vom OS (IOS/Android), vollständig samt inhalt, auf einem Computer zu erstellen? Quasi das ein Program eine eins zu eins Abbildung vom Geräte OS grafisch auf dem Comuter abbildet, sodass man auch ohne den Smartphone die daten, die bis zur klonung/speicherung, einsehen kann. Text und Terminal basierende programme gibts genung, suche nach grafischen lösungen. Grüße ChinChan
Es gibt Simulatoren, mit denen ein Smartphone und sein Betriebssystem simuliert werden kann. Bei iOS ist es zumindest konzeptionell denkbar, ein Backup zu erstellen und in solch einen Simulator einzuspielen; bei Android scheint es hingegen immer noch nicht eine systemübergreifende Datensicherungslösung zu geben, also wird das da ein bisschen komplizierter. Allerdings sichert das iOS-Backup auch nur die Benutzerdaten, nicht aber die installierten "Apps". Die aber sollte man im Simulator wieder aus dem jeweiligen "Appstore" nachinstallieren können.
vielleicht ein linux program wie dd/dcfldd um ein abbild vom smartphone zu erstellen und diese via virtualbox ähnliche software zu simmulieren, erfahrungen bekannt? @rufus irgendwelche programme mit namen bekannt für IOS?
Nandroid-Backups über Custom Recoveries wie CWM oder TWRP sind vollständige Backups, m.W. Image-Backups der einzelnen Partitions.
Soweit ich weiß, gibt es TWRP auch für den Android Emulator, damit ließe sich dann das Image wieder im Emulator installieren. Bisher habe habe ich die Restore-Funktion aber nur einmal beim Wechsel des Custom-Roms im gleichen Gerät benutzt. Jörg
werweiss schrieb: > vielleicht ein linux program wie dd/dcfldd um ein abbild vom smartphone > zu erstellen Das dürfte wohl einen Jailbreak voraussetzen.
Rufus Τ. F. schrieb: > werweiss schrieb: >> vielleicht ein linux program wie dd/dcfldd um ein abbild vom smartphone >> zu erstellen > > Das dürfte wohl einen Jailbreak voraussetzen. So wie es auf einem Android Gerät root-Rechte voraussetzt. Mir erschliesst sich allerdings der Sinn nicht ganz außer diversen bösartigen Dingen ...
@alopecosa ein informierter forensiker sollte die sicht eines bösewichten auch studieren, was alles an böses würde dir dabei einfallen?
ChinChan schrieb: > gibts es möglichkeiten ein Smartphone Abbild vom OS (IOS/Android), > vollständig samt inhalt, auf einem Computer zu erstellen? Ich denke nicht, dass dies möglich ist. Das OS besteht auch noch aus weiteren Teilen wie z.B. dem Bootloader, an welchen man auch nicht so ohne Weiteres ran kommt, aber auch Bestandteil vom Gerät ist und zum OS passen muss. Also einfach eine Kopie anlegen ginge wohl, wenn man das Smartphone öffnet und den Flashspeicher direkt mit einer entsprechenden Hardware ausliest. Aber dass man dieses Speicherabbild dann auf dem Computer irgendwie sinnvoll verwenden kann glaube ich nicht, da zumindest auf den besseren Geräten wohl alles verschlüsselt ist im Speicher.
A. K. schrieb: > Nandroid-Backups über Custom Recoveries wie CWM oder TWRP sind > vollständige Backups, m.W. Image-Backups der einzelnen Partitions. Sind diese Backups iso files die man eventuell in einer VM einbinden kann?
Selbst wenn es ISO-Files wären, welche VM sollte damit etwas anfangen können? Übliche Android-Smartphones verwenden komplett andere Hardware als die, die übliche Virtualisierer nachbilden, angefangen bei der CPU-Architektur (meistens ARM). Du wirst einen Simulator oder Emulator brauchen, der die vom PC-Design doch recht stark abweichende Hardware nachbildet.
Die kommerzielle Version um Images von einem Schlaufon zu ziehen nennt sich UFED und kommt auch mit der passenden Hardware. Ich bezweifle aber, dass der TO sich die kaufen wollen wird. Oder das man sie ihm verkauft. Je nach dem was zuerst zutrifft.
$$$ schrieb: > UFED Das Ding kenne ich und kanns beim kollegen vom Zoll ausleihen, brauche auch eins ums zu optimieren. Die Kollegen haben einen tollen Namen, vielleicht kommt TO mal vorbei geschnuppert ...
