Hi@all ich habe in einer Anwendung die 9 Pin SUB-D Buchse auf der Platine und das Kabel entsprechend. Jede Platine im Stack bekommt diese Buchse. Nun habe ich eine Ausnahme und, um Verwechselung im Alltag zu vermeiden, würde ich gesondert einen anderen Buchse/Stecker-Typ verwenden, was aber an der selben Stelle sitzt. Kurz gesagt, was ich suche ich ein Steckverbinder zum fest mit der Leiterplatte verlöten und einen passenden Stecker fürs Kabel, aber es darf nicht abfliegen, also zumindest einen klick machen oder eben verschrauben, wie bei Sub-D, keine Ein-Weg-Verbindung, auch keine 5-Weg, da es in Anwendung schon einige Male umgesteckt werden soll. Habe da leider nicht so die Erfahrung/Übersicht, sollte jetzt nichts ausgefallenes sein, sondern normal zu bekommen / bekannter Standard. Bananenstecker ist weniger geeignet, wenn es im Experiment umher baumelt, gibts noch nen Kurzen, das muss also vermieden werden. Eine Lösung wäre 15pin-SUB-D, aber für einen Pin ist das etwas zu viel : ) Hat jemand ne Idee? Danke im Voraus : )
Verschoben durch User
Wie wär´s mit einem 9pol DSUB Stecker ? Oder DSUB mit dickeren Kontakten wie Conec 3W3 und z.b. nur einen 10A Kontakt bestücken. Da ist das Übergehäuse indentisch mit 15pol DSUB. DB15 ist allerdings preiswerter vom Chinamann. Bei Conec ähnlich. Ansonsten gibt es inzwischen M12 in allen möglichen Ausführungen, auch gewinkelt.
Naja für einen Pin könntest du alles mögliche nehmen, ich verstehe aber nicht warum du die einen Platinen nicht einfach männlich machst und die anderen weiblich. Ich persönlich mag Mini Delta Ribbon, wenn du nur einen Pin benötigst, könntest du aber auch BNC nehmen oder Bananenstecker mit gefedertem Kragen etc... Vielleicht könntest du uns noch mitteilen was für ein Strom fließt oder wie teuer er sein darf.
Bariel G. schrieb: > Jede Platine im Stack bekommt diese Buchse. Nun > habe ich eine Ausnahme und, um Verwechselung im Alltag zu vermeiden, > würde ich gesondert einen anderen Buchse/Stecker-Typ verwenden, was aber > an der selben Stelle sitzt. Dann nimm doch einen Sub-D Stecker. Irgendwann wird der Anwender drauf kommen, dass Stecker auf Stecker nicht passt.
Bariel G. schrieb: > verschrauben, wie bei Sub-D Diese Art Verschraubung ist ziemlich unpraktisch, wie jeder weiss der schon mal auf der Rückseite seines PC im Dunkeln versucht hat den Schraubenschlitz zu treffen. Viel besser handhabbar sind Bajonettverschlüsse (z.B. BNC) oder Überwurfmuttern (M8, M12 ...). Georg
georg schrieb: > Diese Art Verschraubung ist ziemlich unpraktisch Wenn man minderwertige Steckergehäuse verwendet, bei denen Schlitzschrauben verwendet werden. Bessere haben Rändelschrauben, die ohne Werkzeug verarbeitet werden können. Die Beipackkabel von Monitoren mit VGA- oder DVI-Stecker verwenden ebenfalls diese Befestigungsart; Varianten mit Schlitzschrauben sind glücklicherweise sehr selten.
Wolfgang schrieb: > Dann nimm doch einen Sub-D Stecker. René F. schrieb: > nicht einfach männlich machst Schorsch X. schrieb: > Wie wär´s mit einem 9pol DSUB Stecker ? Vielen Dank! An einen Geschlechtswechsel habe ich gar nicht gedacht, das ist wohl die bequemste und preiswerteste Lösung. Ihr seid die besten! : )
