Hi, ich möchte ein IC vom Typ LNBH26 mit einem STM32 steuern. Der STM32 läuft hierbei mit 3,3V. Der LNBH26 scheint für 5V Eingangssignale ausgelegt zu sein, denn auf einem Demoboard von ST mit dem IC (STEVAL-CBL012V1) steht als Spannung 5V drauf. Hier die Pegel vom IC: Maximalpegel Low am Eingang: 0,8 V Minimalpegel High am Eingang: 2 V Der Prozessor hat folgende Ausgangspegel: Maximalpegel bei Low: 0,4V (8mA) / 1,3V (20 mA) Minimalpegel bei High: 2,9V (CMOS 8mA) / 2,4V (TTL 8mA/ 2V (20 mA) Bei 20mA am Prozessoraugang gibt es ein Problem, daß die Pegel eventuell nicht sauber erkannt werden. Aber es werden keine 20mA in das IC fließen. Ist das zu knapp für direktes Koppeln und man sollte einen Pegelwandler 3,3V => 5V zwischenschalten? Die 5V müßte ich hierbei erst aus den 12V der Versorgungsspannung des IC generieren. Kein großes Problem, aber man kann es sich sparen, wenn es ohne gehen sollte. Grüsse Roland
Roland schrieb: > Der LNBH26 scheint für 5V Eingangssignale ausgelegt zu sein Ich würde ins Datenblatt sehen, welcher Spannungspegel für die jeweils für Dich relevanten Pins in Frage kommt. Für die I2C-Schnittstelle beispielsweise reicht bereits ein Spannungspegel von 2V, um als High-Pegel erkannt zu werden - die kannst Du also getrost mit den 3.3V Deines µC betreiben. (Tabelle 15 auf S.30) Vergleichbare Spannungspegel gibt es an den anderen Logikeingängen, siehe Tabelle 13 auf S. 29) -- Ah, Joachim war schneller als ich.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/lnbh26.pdf Seite 29 Iih min. 15µA Rufus Τ. F. schrieb: > ins Datenblatt sehen ist immer ein guter Tipp, aber manche sind so schlau andere arbeiten zu lassen, es finden sich ja immer doofe ;) Roland schrieb: > ich möchte ein IC vom Typ LNBH26 mit einem STM32 steuern ich frage mich gerade wie man auf so eine Idee kommt wenn man nicht mal ein Datenblatt lesen kann.
Roland schrieb: > Kein großes Problem, aber man kann es sich sparen, wenn es ohne > gehen sollte. Also zeige deine Schaltung oder baue alles auf und miss nach, wieviel Störabstand dir bleiben. Je nach den auf deinen Leitungen induzierten Störpegeln kannst du dann entscheiden, ob du damit leben kannst.
Roland schrieb: > Maximalpegel Low am Eingang: 0,8 V > Minimalpegel High am Eingang: 2 V > > Der Prozessor hat folgende Ausgangspegel: > Maximalpegel bei Low: 0,4V (8mA) / 1,3V (20 mA) > Minimalpegel bei High: 2,9V (CMOS 8mA) / 2,4V (TTL 8mA/ 2V (20 mA) Und mit allen diesen Informationen bist du nicht in der Lage, zu beurteilen, ob diese Logikpegel kompatibel sind? Such dir ein anderes Hobby. Für Elektronik bist du zu dämlich. Sorry, falls das harsch geklungen hat. Ist nur die Wahrheit.
