Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bei 6502 Sprungbefehl zurück größer 256.
von Peter Bierbach (Gast)
Hallo, guten Tag.
Wie kann ein Sprungbefehl aussehen für den 6502 , der größer ist wie
256.
BCC usw funktionieren nicht.
Es soll 100x zurückgekehrt werden.
Danke.
Gruss
: Verschoben durch Admin
von Energieverheizer (Gast)
JMP / JSR
von Rettet den 6502 (Gast)
Der 6502 kann das nicht.
Aber warum sollte man so weit springen wollen?
Man könnte natürlich ein 16-bit JMP beutzen und vorher die
Rücksprungadresse auf dem Stack sichern. Dann per JMP indirekt zurück.
Grüße
Wie muss bitte was hochgezählt werden und wie sieht der Prüfbefehl aus?
Danke.
Gruss
von Markus M. (adrock)
Naja, Du musst schon etwas geschickter programmieren.
Aber es geht doch relativ einfach, Beispiel (aus dem Gedächtnis, hatte
seit ca. 20 Jahren keinen 65xx mehr unter den Fingern, abgesehen vom
Nostalgiezocken auf dem C64):
Sagen wir das X-Register ist Dein Zähler.
ldx #$64                    ; Initialisiere Zähler
loop:
Großer Block mit vielen Anweisungen
dex                         ; dekrementiere Zähler
beq $1                      ; wenn 0, verlasse die Schleife
jmp loop                    ; noch ein Durchlauf
$1:
...Ende der Schleife
Statt dem X-Register kannst Du auch eine Speicherzelle nehmen, so kannst
Du das X-Register in Deinem Block verwenden:
Am Anfang das ldx ersetzen durch:
lda #$64
sta $xxxx
Das dex ersetzen durch:
dec $xxxx
Dabei ist $xxxx die Speicherzelle für den Zähler.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Anstatt
BCC weit
einfach
BCS nah
JMP weit
nah:
Genau, entsprechend mit BNE / BEQ etc. Also man gibt die
Abbruchbedingung an, und wenn diese nicht erfüllt ist, spring man mit
einem absoluten "jmp" an den Anfang der Schleife.
Der Code muss aber dann natürlich an einer festen Position im Speicher
stehen, aber ich glaube das war bei 6502 noch kein Problem ;-)
von Dirk B. (dirkb2)
Der Offset bei den Branch Befehlen ist doch signed.
Also gehts nur -128 .. +127 Byte weit
von Lothar (Gast)
Markus M. schrieb:
> BNE / BEQ
Da sieht man mal wieder dass der ARM direkt from 6502 abstammt der hat
das alles geerbt. Zudem sieht man dass weil der erste ARM nur 64MB
adressieren konnte alle späteren 32-Bit ARM immer noch das +/-32MB
Sprung Limit haben.
http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/armasm_dom1361289863797.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/armasm/armasm_dom1359731162809.htm
Erst bei den 64-Bit ARM AArch64 wurde das abgeschafft.
von (prx) A. K. (prx)
> Sprung Limit haben.
Es ist schon schade, dass in 32 Bits nur 32 Bits passen. ;-)
Tatsächlich gibt es keinen inneren Zusammenhang zwischen dem 64 GB
Programmadressraum der ersten ARMs und der +/-32 MB Sprungdistanz im
Opcode. Das hat nichts miteinander zu tun. Der Adressraum kommt vom
Layout des kombinierten PC+Statusregisters, die Sprungdistanz entstammt
der davon völlig unabhängigen Befehlscodierung.
von Carl D. (jcw2)
>> Sprung Limit haben.
> Yep, da sind nun immerhin stolze +/-32MB. Ok, mit Bedingung natürlich
> etwas weniger, also +/-1MB.
Wobei auch 1MB auch schon eine ziemlich lange Spagetti ist.
Typischerweise findet man in so viel Code das ein oder andere "BL[X]?
Rn", das sowieso immer nur zu Adressen springen kann, die in einem
Register stehen.
ARM und 6502?  Ich finde da eher Ähnlichkeiten zu /370,
aber ok, die hatte nicht jeder zum probieren daheim stehen.
Ich auch nicht, aber durfte daran zumindest zum Geld verdienen
rumspielen. ;-)
Für bedingte Sprünge ist das unnötig viel. Andererseits findet sich ein
sehr ähnliches Befehlsformat bei diversen Load/Prefetch Rt, [PC+offset].
> ARM und 6502?
Es gibt einen historischen Zusammenhang, weil Acorn die ARM Architektur
für die Ablösung der 6502 Rechner definierte.
Eine Ähnlichkeit gibt es indes: Bei beiden Architekturen entspricht das
Carry-Flag nicht wie sonst üblich der Subtraktion, sondern der Addition
des Einerkomplements, ist also bei Subtraktionsbefehlen invertiert.
von Lothar (Gast)
Carl D. schrieb:
> ARM und 6502?
"Like the 6502 which greatly inspired the design"
https://heyrick.eu/armwiki/Introducing_the_ARM
Und wenn man auf dem Raspberry Pi mit dem BBC BASIC Inline Assembler
programmiert dann wird die Ähnlichkeit sehr deutlich:
https://heyrick.eu/armwiki/BBC_BASIC_assembler
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=45176
von Michael G. (mjgraf)
A. K. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>> ARM und 6502?
Ein großer Teil der ARM1-Entwicklung fand auch auf Acorns damaligem
Flagschiff, einem auf zwei 6502 Prozessoren aufgerüsteten BBC Micro,
statt. Für die ARM2-Entwicklung wurde der ARM1 als Zweitprozessor in den
BBC Micro gesetzt; der ARM2 war der erste Prozessor, der in einem
eigenständigen Rechner (dem Archimedes) eingesetzt wurde.
Die beiden Lead-Entwickler, Steve Furber und Sophie Wilson, hatten
vorher an Acorn 6502 Systemen gearbeitet.
| They implemented [the ARM design] with a similar efficiency ethos as
| the 6502. A key design goal was achieving low-latency input/output
|(interrupt) handling like the 6502. The 6502's memory access
| architecture had let developers produce fast machines without costly
| direct memory access (DMA) hardware.
https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture#Acorn_RISC_Machine:_ARM2
(dort auch mit Quellen belegt)
von Andreas U. (Gast)
Weil es große Programme gibt!
Wir haben das so gelöst, dass wir immer mit einem 16 Bit-Sprung
springen, und diesen Befehl bei Nichterfüllung des Kriteriums
überspringen!
von georg (Gast)
Ein Prozessor, der nicht an jede Adresse in seinem Programm-Adressraum
springen kann ist einfach nur unbrauchbar. Meines Wissens gibt es auch
keinen.
Georg
von Georg G. (df2au)
> keinen.
Dann erweitere bitte dein Wissen.
Die meisten Architekturen kennen "kurze" und "lange" Sprünge, wobei die
bedingten Sprünge oft nur kurz sind. Falls du einen PC besitzt, schau
dir mal den Befehlssatz der x86 Prozessoren an. Die kennen auch "near"
und "far" Sprünge.
> keinen.
Man kann es aber für den Programmierer auch umständlich machen, wenns
genehm ist. National Semiconductors SC/MP kannte 2 Arten von Sprüngen:
  8-Bit relativ zu 4 Adressregistern, darunter dem PC
  Exchange vom PC mit einem dieser 16-Bit Adressregister
Ein solches Adressregister wurde natürlich nicht direkt geladen:
  load accu immediate
  exchange with Px low
  load accu immediate
  exchange with Px high
Eine direkte Adressierung im Befehl gab es nicht. Ein RISC wars auch
nicht, also an fehlendem Opcode-Space (wie bei ARM) lag es nicht.
Es gab weder einen internen oder externen Stack, noch einen
Unterprogrammaufruf jenseits dieser Exchange-PC Befehle. Wenn man
partout Interrupts haben wollte, dann war Adressregister P3 weg, als
Vektor und Rückkehradresse (Exchange PC mit P3).
von georg (Gast)
> und "far" Sprünge.
Und mit den Far-Sprüngen erreicht man nicht jede Adresse? Wer muss hier
wohl seinen Kenntnisse erweitern?
Georg
von Axel S. (a-za-z0-9)
Georg G. schrieb:
>> keinen.
Und du solltest sinnentnehmendes Lesen üben.
Ach was. Kannst du mal zeigen, wo
dein Vorposter etwas anderes behauptet?
> keinen.
TriCore?
Ist zwar nicht so verbreitet, aber immerhin in KFZ-Motorsteuergeräten
eingesetzt — und sooo viele Hersteller von den Dingern gibt's nicht.
Eine Möglichkeit, überweite Sprünge zu behandeln, ist per Tools.  Weil
der Compiler die Offsets nicht kennt (zumindest den zu anderen
Funktionen) kann der Linker gegebenenfalls einen indirekten Sprung /
Call einfügen.  Dazu braucht man ein Call-Clobbered Register, das nicht
zur Parameterübergabe dienen kann, und das ist im Falle der TriCore EABI
gegeben.
> keinen.
Ich habe aber noch einen - die 8-Bit Prozessoren der Weltfirma Elan, die
mir ab und zu in Wechselrichtern unterkommen. Ein absolutes JMP kann nur
innerhalb der 1k Page springen, wobei z.B. der EM78P458 vier Pages hat.
Aber diese MC möchte man i.A. sowieso nicht programmieren.
Ich würde noch den Motorola MC14500B in die Runde werfen. Da der
Programmzähler nicht Teil des Prozessors ist, hängt die Frage, ob und
wie man überhaupt springen kann, von der Außenbeschaltung ab.
