Ich habe hier eine alte Auta 6000 EL Autoantenne. Die Steuerplatine ist defekt. Eine Diode hochohmig und die Z diode hat 0 Ohm. Wer hat einen Schaltplan der Steuerplatine? Grüße
Verschoben durch User
Mache Fotos von der Platine und stelle die hier rein. Ist das eine ähnliche Platine wie in diesem Link? https://w201.com/index.php?thread/71976-hirschmann-automatikantenne-steuerung/
Hallo Thomas, nein es ist diese Steuerplatine https://www.w124-freunde.com/index.php?page=Thread&threadID=37469 so wie ich das sehe ist die oben erwähnte Diode zum Verpolungsschutz gedacht. Gefolgt von einer Z Diode. Leider kann man den Wert nicht mehr lesen. Ohne Schaltplan der Platine hoffnungslos. LG Commtel
Wenn ich das richtig sehe, sind da 2 ICs drauf, deren Bezeichnung interessant wäre. Es kann gut sein, das die Z-Diode die Versorgung für diese ICs bereitstellt bzw. stabilisiert.
hinz schrieb: > Vitali könnte mal messen Er schreibt allerdings, das die Z-Diode bei ihm auch hinüber ist (oder war?). Ich könnte mir vorstellen, das der Motor dieser Antenne mittlerweile so hinüber ist, das er anfängt, reihenweise die Elktronik zu zermanschen.
Das ist ja Witzig. Hab hier genau das gleiche Leiterbahn abgeraucht Die BYW74 hochohmig Die Z Diode fast 0 Ohm Wenn ich jetzt gegen Masse messe (Dioden ausgebaut) habe ich immer noch 0 Ohm. Messung ist Z Diode gegen Masse. Deswegen nur die Bauteile tauschen macht kein Sinn. Ich selber kenne nur Diode, Vorwiderstand, Z Diode. Die IC s sind HEF4011 und HEF4060 Inzwischen habe ich bei Kleinanzeigen eine Platine kaufen können. Leider ist die mit dem Philips Spezial IC. https://www.motor-talk.de/forum/steuerplatine-hirschmann-auta-6000-el-t1956708.html?page=1 Tja jemand noch ne Idee?
Was ein Müll diese Automatikantennen. Waren sie damals und besser werden die auch nicht. Schmeiss weg den Müll. Mache ne Platine mit der Halb/Vollbrücke, ein 555 für das Timing einen OPV als Überstromkontrolle und feddich bisde. Ein Tiny würde NATÜRLICH auch gehen. Achja und das Radiosignal nicht vergessen damit sie raus kommt, falls nicht schon wieder eingerostet.
