Hallo zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit einen (schnellen) I/O-Zugriff auf einem normalen Desktop-PC zu realisieren? Derzeit führe ich auf einem Raspberry Pi diverse Zeitmessungen durch und nutzte dazu die GPIO-Pins, die ich mit einem Oszi verbunden habe. Auf dem RasPi kann ich direkt mittels C++-Programm auf die entsprechenden Register zugreifen, um die Signale zu setzen. Das Ändern einer Flanke dauert etwa 10 Nanosekunden. Nun benötige ich so etwas auf einem Desktop-PC (Intel), der allerdings keine GPIOs anbietet. Meine aktuelle Lösung ist die Verwendung des nativen RS232-Ports, von dem ich die Signale CTS/RTS nutzen und manuell steuern kann. Hier dauert das Ändern der Flanke per LowLevel-Zugriff allerdings 3 Mikrosekunden, was für mich schon zu langsam ist (müsste <1µs sein). Alternativen wie GPIOs über USB kommen wohl nicht in Frage, da die Latenzzeiten von USB wahrscheinlich zu hoch sind und ich vermutlich auch keinen LowLevel-Zugriff bekommen kann (..da USB). ...das einzige was mir einfällt wären PCI-Karten, die ich allerdings kaufen müsste und ob diese unter Linux funktionieren ist auch ungewiss. ...und Soundkarten wären vermutlich zu langsam. ...gibt es am PC irgendwo I/O-Pins, auf die man Low-Level zugreifen kann? Hat da jemand Erfahrung? Gruß, SBond
Martin L. schrieb: > Alternativen wie GPIOs über USB kommen wohl nicht in Frage, Kannst du nicht den Befehl oder die Folge an auszugebenden Signalen im Voraus per USB an einen Mikrocontroller senden, welcher diese dann mit präzisem Timing ausgibt? Martin L. schrieb: > Nun benötige ich so etwas auf einem Desktop-PC (Intel) Warum? Martin L. schrieb: > ob diese unter Linux funktionieren ist auch ungewiss Als erstes brauchst du natürlich ein echtzeit fähiges OS, z.B. RTLinux, sonst klappt das schon aus Software Gründen nicht.
Martin L. schrieb: > gibt es am PC irgendwo I/O-Pins Klar, indem du einen PasPi oder auch einen 8 Bit µC dranhängst und über RS232 oder USB steuerst. Der Kleine macht die präzisen IOs samt Timing der Dicke (PC verarbeitet die Daten und gibt die Kommandos. Schliesslich fährt auch ein 300m Containerriese nicht den Rhein rauf, sondern in Rotterdam wird umgeladen.
Martin L. schrieb: > gibt es am PC irgendwo I/O-Pins, auf die man Low-Level zugreifen kann? Schon recht lange nicht mehr. Früher konnte man den Frickelport verwenden, aber auch der hängt am nachgebildeten ISA-Bus und ist daher nicht schneller als direkte I/O-Zugriffe auf das MCR der 8250/16550. Letzteres ist unappetitlich, weil der Baustein nach wie vor vom normalen Devicetreiber angesprochen wird. Nein, das PC-Hardwaredesign ist nicht dafür ausgelegt, schnelle I/O-Aktivitäten mit kurzen Reaktionszeiten zu machen. Daten mit großer Bandbreite transportieren, das kann so ein PC, aber banales Pingewackel oder auch nur Abfragen davon ist so ohne weiteres nicht drin. Um eine parallel-I/O-PCI/PCIe-Karte nebst passendem Devicetreiber wirst Du kaum herumkommen (und damit meine ich nicht einen Frickelport für den PCI/PCIe-Bus). Alternative: Lagere die zeitkritische low-level-Logik in irgendeinem µC aus und schließe den per USB an den PC an.
vielen Dank für die Antworten :) so wie es aussieht bleibt mir also nur der lahme RS232-Zugriff (16550A). Die Auslagerung ist an sich eine schöne Idee, geht aber in meinem Falle nicht, da ich nichts 'externes' messe. Um mal konkret zu werden was ich eigentlich damit mache: Ich möchte unter anderem die Geschwindigkeit von C++-Befehlen messen (z.B. Auslesen der Systemzeit, ...und weiteres). C++ bietet natürlich Funktionen an um Zeiten zu messen, aber im Nanosekundenbereich sind Softwarezeitstempel viel zu ungenau. Daher messe ich derzeit mittels I/O-Zugriff und einem Oszi. Egal ob Linux-Kernel oder im Userspace, auf dem RasPi kann ich mit einer Genauigkeit von ca. 20ns messen (+/- minimalen Jitter durch das OS). Bei Softwaremessungen via std::chrono bin ich beim Pi bei ca 1-3µs (deutlich höher). Bei Desktop-PC bin ich selbst im Linux-Kernel auf 3µs begrenzt, da der 16550A einfach nicht schneller ist und ich schon direkt im Register schreibe. Eine Auslagerung auf externe Hardware (via USB/RS232) ist also nicht möglich, da ich mir dann ja noch mehr Latenzen reinhole. ...naja... wäre wohl zu schön gewesen ;)
Martin L. schrieb: > Ich möchte unter anderem die Geschwindigkeit von C++-Befehlen messen > (z.B. Auslesen der Systemzeit, Das heißt, du misst die Zeit für System Calls (Uhrzeit abfragen, wobei das dank VDSO nicht immer einer ist), über... System Calls (Zugriff auf Ports)? Klingt wenig sinnvoll. Mache das im Kernel über die Performance Timer von der CPU. ARM hat sowas, x86 bestimmt auch. Auf ARM ist es auch möglich (x86 vielleicht auch) einen syscall aus privilegiertem Code heraus zu machen, d.h. vorher und nachher den Timer abzufragen. Alternativ einfach direkt am Anfang/Ende der Exception messen. Natürlich sind solche Messungen immer nur Stichproben - die Dauer variiert stark dank Cache, Branch Prediction, Scheduling...
Martin L. schrieb: > Nun benötige ich so etwas auf einem Desktop-PC (Intel), der allerdings > keine GPIOs anbietet. Hier solltest Du fündig werden. https://buy.advantech.eu/Data-Acquisition-Smart-I-O/Data-Acquisition-I-O-Cards-PCIE-I-O-Cards/GPIB.products.htm Die Leute haben auch Linux-Treiber dafür. fchk
Unter welchem OS misst du denn? Wenn ein Taskwechsel erfolgt, ist die Messung Müll. Unter Linux kann man ggf. die Situation mit einem RT Kernel verbessern. Aber unter Win????
Hallo, schon mal bei Grautier geschaut? Mini-PCIe - PIC18LF2550 - DevBoard Beschreibung Dieses kleines Mini-PCIe Dev-Board, kann man dafür benutzen um kleinere Schaltungen im Laptop/Netbook betreiben, alle freien I/O des PIC18LF2550 sind auf der Topseite vorhanden zusätzlich ist ein kleines Prototypen Feld vorhanden. Der PIC18LF2550 ist per USB und I2C(SMBUS) mit dem Rechner verbunden, ich nutze den Bootloder V5 von http://www.Sprut.de um neue Firmware über USB Flashen zu können. https://www.grautier.com/grautier/doku.php/elektronik/devbords/pcie
Martin L. schrieb: > ch möchte unter anderem die Geschwindigkeit von C++-Befehlen messen > (z.B. Auslesen der Systemzeit, ...und weiteres). C++ bietet natürlich > Funktionen an um Zeiten zu messen, aber im Nanosekundenbereich sind > Softwarezeitstempel viel zu ungenau. Der High-Performance-Timer, der in praktisch jedem neuzeitlichen Prozessor verbaut ist, lässt "Softwarezeitstempel" mit ziemlich hoher Auflösung zu. Im übrigen solltest Du berücksichtigen, daß so ein Programm auf einem PC nie alleine ist - das Betriebssystem funkt beliebig dazwischen, und auch die Hardware selbst tut das, indem irgendwelche Interrupts o.ä. aktiv werden. Auf den einzelnen Prozessortakt genau wirst Du Deine Zeiten also nie bestimmen können. Mit den High-Performance-Timern aber erhältst Du eine Auflösung, die deutlich höher ist als die, die Du mit Pinwackeln an der sehr langsam angebundenen seriellen Schnittstelle erreichen kannst.
Wenn man die serielle/parallele io Karte vom legacy Adressraum zum memory mapped io umkonfiguriert, dann bekommt man schnelle io Zugriffe. Bei legacy io müssen waitstates eingefügt werden, im Prinzip sind das meistenteils isa Bausteine mit <20mhz Systembus und isa->PCI sowie pci->pciE interface IC/asics.
Martin L. schrieb: > Ich möchte unter anderem die Geschwindigkeit von C++-Befehlen messen > (z.B. Auslesen der Systemzeit, ...und weiteres). C++ bietet natürlich > Funktionen an um Zeiten zu messen, aber im Nanosekundenbereich sind > Softwarezeitstempel viel zu ungenau. Genauer gehts nicht, auslesbar per __rdtsc() https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Stamp_Counter
Hmm, ist es nicht besser sich den vom Compiler erzeugten Assembler Code
anzusehen? Ist dann doch klar wie lange die Ausführung braucht.
brummel schrieb: > Hmm, ist es nicht besser sich den vom Compiler erzeugten Assembler Code > anzusehen? Ist dann doch klar wie lange die Ausführung braucht. Gratulation wenn du mit Befehls-Takte zählen auch nur in die Nähe eines passenden Ergebnisses kommst. Heutige x86 CPUs sind ein klein wenig komplexer als ein AVR oder Cortex M. Das wurde schon mit dem Pentium Pro vor Jahrzehnten schwierig.
Vermutlich ist der TO Informatiker, und beherrscht Assembler gar nicht.
> Ich bin auch Informatiker. ;-)
Du stellst aber keine dummen Fragen.
Wenn irgend möglich würde ich mir den direkten Zugriff auf die I/O-Anschlüsse verkneifen. Auf Seite des Betriebssystem wurde sehr viel Aufwand getrieben genau dies zu verhindern! Ist ja auch sinnvoll. Egal ob im Fehlerfalle oder bei boshafter Absicht. Soweit mir bekannt geht das nur, indem Du dem System "Deinen" Device Driver unterjubelst. Aber auch hier bleibt von der erhofften Echtzeit meist nicht viel über.
Wen so etwas ernsthaft interessiert: Hier steht wie man die Laufzeit von Befehlen und Befehls-Sequenzen misst, mit Testprogrammen und Ergebnissen für viele x86 CPUs. Und mit einer Beschreibung, wie die intern funktionieren. https://www.agner.org/optimize/
Gibt es nicht, nur mit Karte. Die parallel Ports für Drucker, aber heute gibt es die nicht mehr. Man kann freie i/o Ports suchen, eine Karte dafür kaufen oder bauen, und dann braucht man noch die Kleinigkeit eines geeigneten Betriebssystems.
I/O ist ziemlich weit vom Prozessorkern weg, insbesondere jene, die über Restbestände des alten ISA-Busses angebunden sind wie Parport und Async. Denn der Prozessorkern arbeitet mit einigen Tausend MHz, die I/O an jenen archaischen Teilen von PCs mit einigen MHz. Das Ergebnis sind jene 3µs, die der TE gemessen hat. Die entsprechen ungefähr 10.000 CPU-Takten. Ein einziger Zugriffsbefehl auf so eine UART haut dementsprechend gewaltig ins Kontor.
Martin L. schrieb: > Ich möchte unter anderem die Geschwindigkeit von C++-Befehlen messen > (z.B. Auslesen der Systemzeit, ...und weiteres). C++ bietet natürlich > Funktionen an um Zeiten zu messen, Dafür gibt es doch haufenweise Performance-Zähler im Pentium, damit man die unterschiedluchsten Zeiten, Takte, Delays analysieren kann, und zwar taktzyklengenau. Denn das Pipelining und Zwischencode-generieren und Daten-Caching, out-of-order execution, Multithreading und Mehrkernverarbeitung macht ja jede Zeitmessungung zum Zufallspiel. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hardware_performance_counter
> Gratulation wenn du mit Befehls-Takte zählen auch nur in die Nähe eines > passenden Ergebnisses kommst. Heutige x86 CPUs sind ein klein wenig > komplexer als ein AVR oder Cortex M. Das wurde schon mit dem Pentium Pro > vor Jahrzehnten schwierig. Mit diesem Argument kannst du aber dann auch den Hardware Ansatz zur Zeitmessung vergessen.
brummel schrieb: > Mit diesem Argument kannst du aber dann auch den Hardware Ansatz zur > Zeitmessung vergessen. Korrekt, den kann man vergessen, wenn damit Messungen an irgendwelchen Pins gemeint sind. Wie ich vorhin bereits schrieb ist das völlig sinnlos. Mit Countern wie dem TSC hingegen geht es. Das hatte ich früher selbst so gemacht, ähnlich Agner. Es gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten zu beachten, im verlinkten Wikipedia-Artikel steht dazu was drin.
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten dödel schrieb: > Unter welchem OS misst du denn? Wenn ein Taskwechsel erfolgt, ist die > Messung Müll. Unter Linux kann man ggf. die Situation mit einem RT > Kernel verbessern. Aber unter Win???? Ausschließlich Linux. ;) Dr. Sommer schrieb: > Das heißt, du misst die Zeit für System Calls (Uhrzeit abfragen, wobei > das dank VDSO nicht immer einer ist), über... System Calls (Zugriff auf > Ports)? Klingt wenig sinnvoll. der Zugriff auf Ports erfolgt über keine weiteren Calls. Es sei denn ich habe dich missverstanden.
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <sys/io.h> |
3 | |
4 | int main() |
5 | {
6 | outb(0x2, 0x3f8 + 4); // set RTS |
7 | // <do something>
8 | outb(0x0, 0x3f8 + 4); // clear RTS |
9 | }
asm code:
1 | main: |
2 | mov edx, 1020 |
3 | mov eax, 2 |
4 | outb al,dx |
5 | xor eax, eax |
6 | outb al,dx |
7 | xor eax, eax |
8 | ret |
Michael B. schrieb: > Dafür gibt es doch haufenweise Performance-Zähler im Pentium, damit man > die unterschiedluchsten Zeiten, Takte, Delays analysieren kann, und zwar > taktzyklengenau. A. K. schrieb: > Mit Countern wie dem TSC hingegen geht es. Das hatte ich früher selbst > so gemacht, ähnlich Agner. Es gibt natürlich ein paar Kleinigkeiten zu > beachten, im verlinkten Wikipedia-Artikel steht dazu was drin. Rufus Τ. F. schrieb: > Der High-Performance-Timer, der in praktisch jedem neuzeitlichen > Prozessor verbaut ist, lässt "Softwarezeitstempel" mit ziemlich hoher > Auflösung zu. ja, das ist richtig. Jedoch ist die Frage wie Genau die Messungen sind bzw. wie groß er Jitter ist. ...aber ja... An den Ansatz hatte ich auch bereits gedacht. brummel schrieb: > Hmm, ist es nicht besser sich den vom Compiler erzeugten Assembler Code > anzusehen? Ist dann doch klar wie lange die Ausführung braucht. bedingt, ja. Es gibt zumindest einen Überblick über die Menge der ASM-Befehle ============================================================= wie auch immer..... Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Martin L. schrieb: > ja, das ist richtig. Jedoch ist die Frage wie Genau die Messungen sind > bzw. wie groß er Jitter ist. ...aber ja... An den Ansatz hatte ich auch > bereits gedacht. Im Prinzip ist der TSC taktgenau. Etwas Jitter hast du jedoch immer, weil Interrupts reinhauen können, Caches nicht immer den gleichen Zustand haben, Speicherzugriffe in Multicore-Umgebungen von der übrigen Aktivität abhängen, Hyperthreading mitmischt usw. > bedingt, ja. Es gibt zumindest einen Überblick über die Menge der > ASM-Befehle Was nicht viel bringt, wenn ein Speicherzugriff irgendwas zwischen 0 und 300 Takten einhandelt.
Martin L. schrieb: > der Zugriff auf Ports erfolgt über keine weiteren Calls. Es sei denn ich > habe dich missverstanden. Hm, und du bist sicher dass das "outb" nicht irgendeine Form von Trap, Exception, Fault auslöst über die der Kernel dann die Ausgabe erledigt? Kenne mich mit x86 nicht so aus. Unter ARM gibt's jedenfalls keine outb-Instruktion. Selbst wenn nicht - Zugriffe über den Prozessor-Bus auf die entsprechende Peripherie ist unter x86 bestimmt ebenso langsam wie unter ARM; die erwähnten Timer sind als Bestandteil der CPU selbst deutlich schneller und präziser. Martin L. schrieb: > bedingt, ja. Es gibt zumindest einen Überblick über die Menge der > ASM-Befehle Hilft aber gar nicht! Die selbe Instruktion kann mal 1 Takt, mal 100 brauchen - z.B. abhängig davon, ob das Ziel im Cache ist oder nicht...
A. K. schrieb: > Im Prinzip ist das taktgenau. Etwas Jitter hast du jedoch immer, weil > Interrupts reinhauen können, Caches nicht immer den gleichen Zustand > haben, Speicherzugriffe in Multicore-Umgebungen von der übrigen > Aktivität abhängen, Hyperthreading mitmischt usw. Hast du damit schon öfters gearbeitet? ...nun, ich bin kein Informatiker, weiß aber das hochgenaue Zeitmessungen nicht gerade trivial sind. Zeitmessungen auf Hardwarebasis ist für mich kein strenges muss, wenn es softwarebasiert auch funktioniert. Wichtig ist für mich nur eine Genauigkeit (der Zeitmessung) von <= 1µs. Tatsächlich wollte ich via Hardwaremessung abschätzen, wie lange eine softwarebasierte Zeitmessung selbst dauert. Auf dem Raspberry Pi funktioniert das auch hervorragend, nur auf einem normalen PC nicht ;) Zudem gibt es viele Ansätze die Zeitdifferenzen zu messen (wall/monotonic clock oder HPC/TSC).
Dr. Sommer schrieb: > Martin L. schrieb: >> der Zugriff auf Ports erfolgt über keine weiteren Calls. Es sei denn ich >> habe dich missverstanden. > > Hm, und du bist sicher dass das "outb" nicht irgendeine Form von Trap, > Exception, Fault auslöst über die der Kernel dann die Ausgabe erledigt? > Kenne mich mit x86 nicht so aus. Unter ARM gibt's jedenfalls keine > outb-Instruktion. Selbst wenn nicht - Zugriffe über den Prozessor-Bus > auf die entsprechende Peripherie ist unter x86 bestimmt ebenso langsam > wie unter ARM; die erwähnten Timer sind als Bestandteil der CPU selbst > deutlich schneller und präziser. > ja richtig, hier ist es Branch with Link
1 | main: |
2 | push {r4, lr} |
3 | mov r1, #1020 |
4 | mov r0, #2 |
5 | bl outb |
6 | mov r1, #1020 |
7 | mov r0, #0 |
8 | bl outb |
9 | mov r0, #0 |
10 | pop {r4, pc} |
> Martin L. schrieb: >> bedingt, ja. Es gibt zumindest einen Überblick über die Menge der >> ASM-Befehle > > Hilft aber gar nicht! Die selbe Instruktion kann mal 1 Takt, mal 100 > brauchen - z.B. abhängig davon, ob das Ziel im Cache ist oder nicht... ...ja, da hast du vermutlich recht
Martin L. schrieb: > ja richtig, hier ist es Branch with Link Ja nu, das wird eine Funktion in der C-Library aufrufen welche dann wahrscheinlich einen Syscall ("svc") macht. Es wäre vorstellbar dass der Kernel den Adressraum für die GPIO-Peripherie in den User-Space-Adressraum einblendet, aber das wäre doch ziemlich dreckig.
Martin L. schrieb: > Hast du damit schon öfters gearbeitet? Früher, in ähnlichem Interesse wie beim verlinkten Agner Fog (bei ihm steckt auch eine Kleinigkeit von mir drin). > Zudem gibt es viele Ansätze die Zeitdifferenzen zu messen > (wall/monotonic clock oder HPC/TSC). Es will ja auch nicht jeder das gleiche wissen. Will man die Taktzyklen wissen, was beispielsweise bei Optimierungsaufgaben interessant ist, oder will man die Echtzeit wissen. Der Unterschied liegt in der heute sehr dynamisch gefahrenen Taktfrequenz.
Beitrag #5882503 wurde vom Autor gelöscht.
Dr. Sommer schrieb: > Hm, und du bist sicher dass das "outb" nicht irgendeine Form von Trap, > Exception, Fault auslöst über die der Kernel dann die Ausgabe erledigt? Bei x86 gibts im Prozesskontext eine I/O permission bitmap, mit der sich einzelne Ports hardwaremässig durchschalten lassen. Andernfalls ist ausserhalb des Betriebssystems keine direkte I/O möglich.
Dr. Sommer schrieb: > Es wäre vorstellbar dass der > Kernel den Adressraum für die GPIO-Peripherie in den > User-Space-Adressraum einblendet, aber das wäre doch ziemlich dreckig. seint so zu sein, zumindest kann ich die Befehle nach Beschaffung der Rechte im User-Space-Adressraum nutzen. A. K. schrieb: > Martin L. schrieb: >> Hast du damit schon öfters gearbeitet? > > Früher, in ähnlichem Interesse wie beim verlinkten Agner Fog (bei ihm > steckt auch eine Kleinigkeit von mir drin). > >> Zudem gibt es viele Ansätze die Zeitdifferenzen zu messen >> (wall/monotonic clock oder HPC/TSC). > > Es will ja auch nicht jeder das gleiche wissen. Will man die Taktzyklen > wissen, was beispielsweise bei Optimierungsaufgaben interessant ist, > oder will man die Echtzeit wissen. Der Unterschied liegt in der heute > sehr dynamisch gefahrenen Taktfrequenz. ja, da hast du recht ;)
Martin L. schrieb: > zumindest kann ich die Befehle nach Beschaffung der Rechte im > User-Space-Adressraum nutzen. Ich glaube eher, dass da einfach ein Syscall gemacht wird. Sonst wäre das Programm ja komplett unportabel. ARM hat keine "Ports".
Dr. Sommer schrieb: > Ich glaube eher, dass da einfach ein Syscall gemacht wird. Sonst wäre > das Programm ja komplett unportabel. ARM hat keine "Ports". Ports gibts durchaus, aber keinen getrennten Adressraum mit eigenen Befehlen. Das ist im normalen Adressraum eingeblendet. Beim PC geschieht das auch, was neuere Peripherie so circa ab PCI angeht. Mit IN/OUT arbeitet nur der alte Kram, und vielleicht irgendwelcher Konfigurationskram der Baustein/Slot-Anbindung.
Was ist denn das Ziel der ganzen Übung? Normalerweise benutzt man zur Messung von Programmlaufzeiten einen Profiler, z.B. perf. Was willst du wissen, was perf nicht messen kann? Sehr detaillierte Informationen, die allerdings nicht unbedingt Implementierungsdetails wie den Cache korrekt abbilden, liefert auch valgrind --tool=callgrind.
Sven B. schrieb: > Sehr detaillierte Informationen, die allerdings nicht unbedingt > Implementierungsdetails wie den Cache korrekt abbilden, liefert auch > valgrind --tool=callgrind. Callgrind eignet sich in diesem Falle nicht, da es ja eine gewisserweise eine Lastverteilung der Funktionen im Code anzeigt. Ansonsten ist Valgrind schon eine gute Toolbox ;) Sven B. schrieb: > Was ist denn das Ziel der ganzen Übung? Ganz konkret: Ich möchte periodisch die Ausführungszeit eines Programmteils auf unterschiedlichen Hardwareplattformen messen und zwar möglichst genau. Diese Zeit liegt typischerweise im Bereich 10-50 µs. Je nach Last der CPU oder OS schwankt die Zeit etwas, was auch mit gemessen werden soll. Bislang habe ich via std::chrono::high_resolution_clock die Zeit gemessen, was prinzipiell auch geht. Allerdings stellt sich mir die Frage, wie lange dauert denn der Aufruf dieser Funktionen zur Zeitmessung und wie Genau lässt sich damit die Zeit eigentlich messen? Daher wählte ich einen hardwarebezogenen Ansatz...
Martin L. schrieb: > wie lange dauert denn der Aufruf dieser Funktionen zur > Zeitmessung und wie Genau lässt sich damit die Zeit eigentlich messen? Indem du den fraglichen Programmteil 1000x hintereinander ausführst und die gemessene Zeit durch 1000 teilst, erhältst du einen Wert bei dem der Funktionsaufruf für die Zeitabfrage insignifikant wird.
Dr. Sommer schrieb: > Indem du den fraglichen Programmteil 1000x hintereinander ausführst Je öfter ein Programmstück dieser Grössenordnung direkt hintereinander exakt gleich ausgeführt wird, desto besser wird die Sprungvorhersage genau darauf trainiert. Und beim zweiten oder dritten Lauf sind auch die Caches in Bestform. Ist jedoch das Programmstück im realen Einsatz von viel anderem Kruscht umgeben, ist das Ergebnis deiner Testmethode u.U. von schwacher Aussagekraft.
Martin L. schrieb: > Diese Zeit liegt typischerweise im Bereich 10-50 µs. Probiers mal mit __rdtsc(). Nagle den Prozess auf einen Core fest (geht z.B. per Task Manager) und nimm Hyperthreading raus (BIOS). Ein paar mal probieren musst du es allerdings schon, aber im realistischen Gesamtkontext.
Schau dir mal sampling profiler wie z.b. oprofile an. Da bekommst du erstaunlich detaillierte und aufschlussreiche Ausführungszeiten bis hinunter auf einzelne Instruktionen. Und das ganz ohne den Code instrumentieren zu müssen!
Ich finde auch trotzdem Sampling Profiler bis zu einer Erklärung warum das jetzt ausgerechnet in diesem Fall nicht geht die richtige Variante. Klar sagen die dir nicht, ob jetzt ein sprintf 12 oder 19 Instruktionen dauert, aber sie sagen dir eine lange Liste der langsamsten Dinge in deinem Programm. Und darum geht's doch im Endeffekt, oder?
Martin L. schrieb: > ...gibt es am PC irgendwo I/O-Pins, auf die man Low-Level zugreifen > kann? Hat da jemand Erfahrung? /dev/mem && /dev/port && /dev/kmem kann man sich per mmap() in den Userspace mappen.
Wenn es etwas kosten darf, dann schaue mal nach FPGAs mit PCIe, Spartan-6 SP605 Evaluation Board zum Beispiel. Ja es bedeutet Einarbeitung in FPGA, Verilog bzw. VHDL, aber eine schnellere I/O-Kartenlösung fällt mir nicht ein.
