1 | #define BLYNK_PRINT Serial
2 | #define ESP8266_BAUD 19200
3 |
4 | #include <ESP8266_Lib.h>
5 | #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
6 | #include <TimeLib.h>
7 | #include <WidgetRTC.h>
8 | #include <SoftwareSerial.h>
9 |
10 | char auth[] = "";
11 | char ssid[] = "";
12 | char pass[] = "";
13 |
14 | SoftwareSerial EspSerial(11, 12); // RX, TX
15 | ESP8266 wifi(&EspSerial);
16 | WidgetTerminal terminal(V2);
17 | BlynkTimer timer;
18 | WidgetRTC rtc;
19 |
20 | //Konstanten
21 | const int greenled = 3; //Pin für rote LED
22 | const int redled = 4; //Pin für grüne LED
23 | const int gelbled = 5; //Pin für gelbe LED
24 | const int ldrdigital = 8; //Alternativ das Modul digital auslesen
25 | const int speaker = 7; //Pin für akkustischen Alarm
26 | //const int btnPin = 6; //Pin für An- und Ausschalten des Systems
27 |
28 |
29 |
30 | //Variablen
31 | boolean aktiv = true; // Variable für Aktivierung
32 | boolean alarm = false; // Variable für Alarm
33 | int buttonVal = 0; // Variable um Buttonzustand festzustellen
34 | int prev_buttonVal = 0; // Variable um Buttonzustand zu vergleichen
35 |
36 | // Konstanten für Sirene
37 | const int lowrange = 2000; // niedrigste Frequenz
38 | const int highrange = 4000; // höchste
39 |
40 | //Flags //Vermeiden von loop für Benachrichtigungen und Terminal
41 | int flagAlarm = 0;
42 | int flagAktiv = 0;
43 | int flagtime = 0;
44 |
45 | //Strings
46 | String password = "tesla";
47 |
48 | void setup()
49 |
50 | {
51 | //Bestimmen der Output und Input Pins
52 | pinMode(redled,OUTPUT);
53 | pinMode(greenled,OUTPUT);
54 | pinMode(gelbled, OUTPUT);
55 | pinMode(speaker,OUTPUT);
56 |
57 | pinMode(ldrdigital, INPUT);
58 | //pinMode(btnPin, INPUT);
59 |
60 | timer.setInterval(100L, data); //timer will run every sec
61 | Serial.begin(19200);
62 | EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
63 | Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
64 | rtc.begin();
65 | setSyncInterval(10 * 60);
66 |
67 | Aktivieren ();
68 | delay(10);
69 |
70 | }
71 |
72 | void loop()
73 | {
74 |
75 | Blynk.run();
76 | timer.run();
77 | }
78 |
79 | void data()
80 | {
81 |
82 | String currentTime = String(hour()) + ":" + minute() + ":" + second();
83 | String currentDate = String(day()) + "." + month() + "." + year();
84 |
85 | if (flagtime == 0) {
86 | delay(500);
87 | terminal.print (currentTime);
88 | terminal.print (F(" - "));
89 | terminal.println (currentDate);
90 | terminal.println (F("--------------------------------"));
91 | terminal.flush();
92 | flagtime = 1;
93 | }
94 |
95 |
96 | int digitalValue = digitalRead(ldrdigital); //liest den Wert des LDR Moduls aus
97 | Serial.println (digitalValue);
98 | if ((aktiv) && (digitalValue == HIGH)){ //vergleicht ausgelesenen Wert mit Grenzwert
99 | alarm = true;
100 | }
101 |
102 | if (alarm){
103 | if (flagAlarm == 0){
104 | Blynk.notify("Der Alarm wurde ausgelöst!");
105 | terminal.print(F("Der Alarm wurde um "));
106 | terminal.print (currentTime);
107 | terminal.println (F(" ausgelöst."));
108 | terminal.println(F("Geben Sie Ihr Passwort ein, um den Alarm auszuschalten!"));
109 | terminal.flush();
110 | flagAlarm = 1;
111 | }
112 | // Sirene
113 | // steigender Ton
114 | for (int i = lowrange; i <= highrange; i++)
115 | {
116 | tone (speaker, i, 250);
117 | }
118 | // sinkender Ton
119 | for (int i = highrange; i >= lowrange; i--)
120 | {
121 | tone (speaker, i, 250);
122 | }
123 |
124 | // optischer Alarm bzw. blinken
125 | digitalWrite(gelbled, HIGH);
126 | digitalWrite(redled, HIGH);
127 | digitalWrite(greenled, HIGH);
128 | delay(10);
129 | digitalWrite(greenled, LOW);
130 | digitalWrite(gelbled, LOW);
131 | digitalWrite(redled, LOW);
132 | }
133 |
134 | delay(20);
135 | }
136 |
137 | // Funktion aktiviert das System
138 | void Aktivieren(){
139 | if (aktiv){
140 | digitalWrite(greenled, LOW);
141 | digitalWrite(redled, HIGH);
142 | alarm = false;
143 | aktiv = false;
144 | } else {
145 | digitalWrite(greenled, HIGH);
146 | digitalWrite(redled, LOW);
147 | tone(speaker, 220, 125);
148 | delay(200);
149 | tone(speaker, 196, 250);
150 | aktiv = true;
151 | }
152 | }
153 |
154 | //Verbindung mit Blynk
155 | BLYNK_CONNECTED() {
156 | Blynk.syncAll();
157 | terminal.clear();
158 | terminal.println(F("Blynk v" BLYNK_VERSION ": Sie sind jetzt online."));
159 | terminal.flush();
160 | }
161 |
162 |
163 | //Passwortschutz Terminal Blynk
164 | BLYNK_WRITE(V2)
165 | {
166 |
167 | if (alarm) {
168 | if (String (password) == param.asStr()){
169 | //deactivate alarm
170 | aktiv = false;
171 | alarm = false;
172 | flagAlarm = 0;
173 | flagAktiv = 0;
174 | digitalWrite(greenled, LOW);
175 | digitalWrite(redled, HIGH);
176 | tone(speaker, 150, 200);
177 | delay(200);
178 | tone(speaker, 220, 125);
179 | terminal.println(F("Korrekt! Alarm deaktiviert."));
180 | terminal.flush();
181 | }
182 | else {
183 | terminal.println(F("Falsches Passwort!"));
184 | terminal.flush();
185 | }
186 | }
187 | }
188 |
189 | BLYNK_WRITE(V10) {
190 | int buttonVal = param.asInt(); //liest Button aus und vergleicht
191 | if ((buttonVal == 1) && (prev_buttonVal == 0)){
192 | Aktivieren(); //Wenn Bedingung erfüllt wird das System ativiert
193 | if (flagAktiv == 0){
194 | terminal.println(F("Sie haben das System aktiviert!"));
195 | terminal.flush();
196 | flagAktiv = 1;
197 | }
198 | delay(50);
199 | }
200 | }
