Hi, ich bin gerade dabei für eine Anwendung nach passenden Testboards zu suchen und bin dabei auf das STM32-H405 gestossen. Soweit so gut. Jedoch hab ich in meiner Schaltung aktuell nur eine 12V Spannungsquelle. Da auf dem Board eine LM1117 drauf sitzt der auch 12V vertragen sollte, spricht was gegen 12V als VIN ? btw und falls relevant: USB/JTAG werden während des Betriebes nicht benutzt. Schema gibts hier: https://www.olimex.com/Products/ARM/ST/STM32-H405/resources/STM32-H405_sch.pdf Danke schon mal. Grüße, STM32b
STM32b schrieb: > spricht was gegen 12V als VIN ? Es funktioniert grundsätzlich, da er dann aber 8.7V verbraten muss, dürfe er relativ warm/heiss werden.
Hm, Danke schon mal. Das wundert mich, denn hier: https://renbeeves.com/assets/pdf/mutable_instruments/clouds_v30.pdf (seite 4) wird es ähnlich gemacht - scheint zu laufen. reicht die Kupferplatte auf dem Board nicht ? Alternativ bekomme ich aus dem Eurrorack schon auch noch 5V aber das ist nicht so üblich.
STM32b schrieb: > wird es ähnlich gemacht - scheint zu laufen Eben, laufen tut es schon, nur ist es halt mehr eine Heizung als ein Mikrocontrollerboard. ;-) Für solche Fälle empfiehlt es sich, einen DC/DC-Wandler vorzuschalten, damit der Stromverbrauch sinkt und die Effizienz steigt. Eine Kühlung ist dann auch nicht mehr nötig.
