Steuerung eines BLDC
OP #5883248
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir Jemand helfen zu verstehen, wie ein BLDC Motor
grundsätzlich angetrieben wird. Es gibt viele Seiten dazu, aber
nirgendwo wird es wirklich anschaulich erklärt, ich bräuchte nicht jedes
Detail, sondern eher so ein Big Picture.
Bei einem fremderregten DC Motor wird einfach Gleichstrom auf den
Kollektor gegeben, wodurch dieser sich anfängt zu drehen. Das habe ich
schon selbst mit einem kleinen Läufer ausprobiert. Je höher die
Spannung, desto schneller.
Ich vermute das man einen DC motor auch einfach per PWM steuern kann. Je
weiter die Pulse, desto höher der Mittelwert der Spannung und desto
schneller der DV Motor? Richtig?
Nun habe ich schon öfters gehört, dass ein BLDC Motor auch mit einem PWM
signal versorgt wird, was ich nur leider nicht verstehe. Auf den Seiten
die ich mir durchgelesen habe waren lediglich Phasendiagramme zu
erkennen. Der BLDC ist im Starn geschaltet und jede Phase bekommt einen
konstanten, stufenförmigen Gleichstrom, welcher um 120° Phasenverschoben
ist. Für mich heißt das, dass sich durch die Phasenverschiebung ein
Drehfeld erzeugt wird.
Für mich heißt das, je schneller sich diese phasen ändern, desto
schneller dreht sich das erzeugte Feld und desto schneller der Rotor des
BLDC, korrekt?
Nun verstehe ich nicht, was das mit PWM zu tun hat? PWM heißt doch
einfach nur, dass ich eine konstante Spannung für eine definierte
Pulsweite ein oder ausschalte. Schalte ich bspw. in 50 % der Zeit 10 V
ein, habe ich einen Mittelwert von 5 V und der Motor würde sich (Bei
einem herrkömmlichen DC Motor) so schnell drehen, als würde ich eine
konstante Spannung von 5 V anlegen.
Dann würde ich noch gerne verstehen was Kommutierung genau bedeutet.
Soweit ich verstanden habe, ist dies einfach nur die Art und Weise wie
ein Motor elektrisch angetrieben wird. Also z.B. wie oben beschrieben
mit diesen 3 phasigen Rechtecksignalen. Nun habe ich gelesen, dass es
z.B. noch eine Sinuskommutierung gibt beim BLDC. Heißt das einfach nur,
dass statt einer Rechteckspannung, die Kanten abgeflacht werden und mit
kleinen Treppenstufen ein Sinus nachempfunden wird, damit die Steuerung
des Motors weicher läuft? Denn oft wird erklärt was es für Arten von
z.B. Kommutierung gibt, aber nicht wann man welche verwendet, welche vor
und nachteile es bringt oder wie das ganze nun praktisch umgesetzt wird.
Dies fehlt mir oft, wenn man sich für die Materie interessiert.
Vielleicht kann mir auch Jemand ein passendes Buch dazu empfehlen?
Vielen Dank schon mal!!
(Firma: matzetronics) #5883319
Wie bei einem Gleichstrommotor kommutiert (weitergeschaltet) wird per
Bürsten und Kollektor, so passiert das auch bei einem 3-Phasen BLDC.
Nur, das die Kommutierung hier nicht über Bürsten und Kollektor
passiert, sondern über Sensoren und eine Elektronik.
Die Sensoren erkennen die Position des Rotors und die Elektronik
bestromt die Spulen im Stator so, das der Motor in den nächsten Sektor
dreht. Dabei ändert sich wieder der Zustand der Sensoren und die
Betromung wird zum nächsten Sektor geschaltet, usw.
Wie schnell der Rotor in den nächsten Sektor 'gezogen' wird, hängt
natürlich von der Stärke des Magnetfeldes ab. Hier kommt die PWM ins
Spiel. Ist das nur eine PWM mit geringem Tastverhältnis, ist die Kraft
des Magnetfeldes gering und der Rotor wird eben nur schwach angetrieben.
Der o.a. Fall ist die sogenannte 'Blockkommutierung'. Dabei werden die
Spulen im Stator mit PWM Blöcken betrieben und hart auf die nächste
Kombination umgeschaltet, wenn die Sensoren das so melden.
BLDC Motor und Drehstrommotor ist nicht das gleiche. Der normale
Drehstrommotor wird zwangsweise durch ein angelegtes Drehfeld
angetrieben. Der Sensor-BLDC macht seine eigene Weiterschaltung.
Eine energie- und lärmsparende Methode ist dann die sogen.
Sinuskommutierung, aka feldorientierte Regelung aka
SpaceVektorModulation.
Hier wird das Magnetfeld abhängig von der Rotorposition per PWM so
moduliert, das sich für jeden Winkel das optimale Drehmoment ergibt. In
der Praxis sinds dann die bekannten 'Popo' Kurven mit dem Tal auf der
oberen Rundung.
(siehe z.B. AN AVR447 von Microchip).
Gibts bestimmt, aber die Application Notes von Freescale,
Atmel/Microchip und TI sind sehr ergiebige Quellen und dazu noch
kostenlos. Ohne Englsch gehts hier aber nicht.
