Wenn ich keinen Netzanschluss habe (Urlaub, Outdoor), dann geht beim Notebook (Acer mit eingebauten Akku) schnell das Licht aus. Beim Raspberry verwende ich preiswerte 5V-Powerbanks, was mir längere Nutzzeiten bietet. Aber oft ist der Raspberry ungeeignet und brauche das Notebook. Wie komme ich zu längeren Nutzzeiten? Der Akku ist eingebaut, da gibt es keine Möglichkeit für zusätzliche Ersatzakkus. Ich habe gedacht, 18V-Akkus zu kaufen, die für Elektro-Werkzeuge konstruiert sind, z.B. https://www.contorion.de/elektrowerkzeug/akku-packs-ladegeraete/akkupacks18v/c-bpxv Größe und gewicht spielt keine Rolle, ein Kabel/Stecker kann man anlöten. Andere Alternativen ?
Notebook-User schrieb: > Größe und gewicht spielt keine Rolle, ein Kabel/Stecker kann man > anlöten. > > Andere Alternativen ? Solarzelle+Solarakku+Wechselrichter. wendelsberg
Notebook-User schrieb: > Wie komme ich zu längeren Nutzzeiten? Der Akku ist eingebaut, da gibt es > keine Möglichkeit für zusätzliche Ersatzakkus. Dann war der Rechner die falsche Wahl. Notebook-User schrieb: > Ich habe gedacht, 18V-Akkus zu kaufen, die für Elektro-Werkzeuge > konstruiert sind, Kommt drauf an, wie genau die Eingangsspannung des Rechners stimmen muss. Die 18V sind Nominalspannung des Akkus. Vollgeladen hat er deutlich mehr, leer deutlich weniger. Das dürfte so im Bereich 15V bis 21V liegen. Dazu brauchst du einen Tiefentladeschutz, sofern der nicht im Akkus selbst verbaut ist.
schau dir das mal an das sollte genau das sein wonach du suchst https://www.youtube.com/watch?v=ZQjazsiyr8s
In der Preisklasse bis 300€, 4GB Ram, gibt es keine Wechselakkus mehr.
"wie genau die Eingangsspannung des Rechners stimmen muss."
Der läuft schon mit 15V sehr stabil, das habe schon per
Festspannungsnetzgerät getestet.
"Dazu brauchst du einen Tiefentladeschutz"
Ja, wäre schön, aber der Interne Akku hängt auch noch mit drin, und da
gibt der Rechner bei Entladung entsprechende Meldung.
Wenn der Rechner plötzlich ausgeht, wäre das auch nicht das schlimmste.
Ich will nichts ausgefeiltes, sondern nur preisgünstig ein paar Stunden
längere Nutzzeiten.
Notebook-User schrieb: > "Dazu brauchst du einen Tiefentladeschutz" > > Ja, wäre schön, aber der Interne Akku hängt auch noch mit drin, und da > gibt der Rechner bei Entladung entsprechende Meldung. Es geht darum den Akku nicht zu zerstören. Hat der Werkzeugakku keinen Tiefentladeschutz dann ist er kaputt wenn er unter eine bestimmte Spannung fällt. Also vorher testen und ggf. deinen eigenen Tiefentkadeschutz hinzufügen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQjazsiyr8s Das ist interessant, aber viel Arbeit. Ich hatte mal einen 12V Motorrad-Starterakku ca 16Ah genommen mit einem DC-DC Konverter https://www.powerstream.com/dc-2171.htm Das hatte den Vorteil, dass man normale Ladegeräte nehmen konnte, aber Bleiakkus sind schwer.
man könnte versuchen einen 8s lipo statt den 18650 zellen rein bauen dan wäre das ding auch richtig leicht ich finde so scher ist das nicht eine projekt boy und die elektronik von ebay und dein kleines bisschen löten oder mir klemmen machen das sollte in 2-3 stunden locker machbar sein da musst man nicht einmal ein elektronik experte sein bei dem video sind ja ein schaltplan und produkt links dabei
Rolf M. schrieb: > Dann war der Rechner die falsche Wahl. Welches Notebook mit wechselbaren Akkus sieht ein Laden der Ersatzakkus außerhalb des Notebooks vor? Mit dem Notebook als Ladegerät ist das eher wenig praktikabel.
Solche externen Akkus gab's vor Jahren. Die wurden dann unter das Notebook gelegt und hatten einen 19V Anschluss der mittels Adapter Stecker für div Notebooks passte. Geladen wurden die Dinger mit einem Notebook Netzteil an einem getrennten Anschluss. Das funktionierte auch relativ problemlos. Der Nachteil dieser Lösungen ist halt dass der Laptop weiter von Netzbetrieb ausgeht und deshalb nicht besonders sparsam mit der Energie umgeht. Hat sich wohl nicht durchgesetzt. Ich hab solche Teile jedenfalls schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Thomas
Rufus Τ. F. schrieb: > Welches Notebook mit wechselbaren Akkus sieht ein Laden der Ersatzakkus > außerhalb des Notebooks vor? Mit dem Notebook als Ladegerät ist das > eher wenig praktikabel. Das wäre natürlich noch praktischer, aber heute kann man ja schon froh sein, wenn man wenigstens überhaupt den Akku entnehemen und einen anderen dranstecken kann.
Thomas Z. schrieb: > Solche externen Akkus gab's vor Jahren. Die wurden dann unter das > Notebook gelegt und hatten einen 19V Anschluss der mittels Adapter > Stecker für div Notebooks passte. Geladen wurden die Dinger mit einem > Notebook Netzteil an einem getrennten Anschluss. Das funktionierte auch > relativ problemlos. heute nimmt man einen powerbank mit type c und schließt daran sein notebook an. das ist total easy wenn man z.b. ein neues macbook oder so hat
Wird man aber bei sowas auch eher selten antreffen: Notebook-User schrieb: > In der Preisklasse bis 300€, 4GB Ram
