Ich soll für einen Bekannten einen kleinen Laptop ("IOTA", 2GB/32GB, Alu, 180€) mit einem Elemtary Linux so zurechtmachen, dass er im Urlaub Surfen und Mailen kann. Im Prinzip hat die Installation schnell funktionert, die notwendige Software war dank des intergrierten App-Managers schnell drauf und eingerichtet. Jetzt bleibt aber ein hässliches Problem: Um ein Fenster mit dem Trackpad/Touchpad zu verschieben oder z.B. Text zu selektieren, drücke ich (und er auch) normalerweise mit dem Daumen das Pad "in den Klick" und halte es dort, während man einen anderen Finger der gleichen Hand entsprechend bewegt. Nicht so bei diesem Trackpad, da passiert in dieser Nutzungsart garnix, nichtmal der Mauspfeil bewegt sich. Normales Mausbewegen, Klick per Tap oder Scrollen mit zwei Fingern funktioniert, nur "Drücken und Ziehen" nicht. Bei dem Linux handelt es sich um Elementary Linux "Loki" ( https://elementary.io/de/ ), basierend auf GNU/Linux. Das Touchpad wird als "SYNA3602" erkannt. Ideen? Tips? Danke!
Bei mir geht das (allerdings Mint Mate) durch (Touchpad) Doppelklick auf das Fensterhandle wobei man den 2. Klick halten muss. Solange er gehalten ist kann ich das Fenster verschieben. Oder ich halte die Alt Taste gedrückt, mache den Doppelklick irgendwo im Fenster (wieder mit Halten des 2. Klicks) und verschiebe das Fenster. Gerhard
Evtl ist das nur eine Einstellungssache. Mal durch die Mazs/Touchpad-Einstellungen geguckt?
Textinator schrieb: > Evtl ist das nur eine Einstellungssache. Mal durch die > Mazs/Touchpad-Einstellungen geguckt? Ja, da ist Nichts, was ein entsprechendes Verhalten bewirken würde. Blöd ist auch, dass ich bei aufgeteilten Fenstern (z.B. Thundebird: oben die Mailliste, unten der Inhalt der ausgewählten Mail), diese Grenze nicht verschieben kann. Bei 2-Finger-Tap auf den oberen Rand eines Fensters kommt wenigstens ein Kontextmenü, u.a. mit "Größe ändern" und "Fenster verschieben". Ist zwar besser als Nichts, trotzdem doof ... Sobals ich das Trackpad in den Klick drücke, bewegt sich der Mauspfeil nicht mehr.
Weißt du denn, ob das mit einem anderen OS anders war? Evtl. ist es auch ein Hardware-Bug. Als Notlösung würde ich auch erstmal empfehlen, das Drücken+Ziehen mit einem Doppelklick+Ziehen zu machen.
Frank E. schrieb: > Trackpad in den Klick drücke Ja gehen denn die Maustasten überhaupt? Kommt bei der rechten Maustaste ein Kontextmenü? Führt es einen Linksklick aus wenn Du links klickst?
Bernd K. schrieb: > Frank E. schrieb: >> Trackpad in den Klick drücke > > Ja gehen denn die Maustasten überhaupt? Kommt bei der rechten Maustaste > ein Kontextmenü? Führt es einen Linksklick aus wenn Du links klickst? An dem Trackpad sind keine extra Tasten rings herum, man kann nur das gesamte Pad "eindrücken". Einfach- u. Doppelklick funktionieren, ebenso Tap bzw. Doppeltap (ohne Klick) als Einfach- bzw. Doppelklick. "Rechtsklick" geht mit zwei Fingern, dann kommt (bei Fensterrahmen) auch ein Kontextmenü zum Vergrößern und Verschieben. Doppelklick + Halten u. Ziehen geht, kannte ich vorher nur nicht. Nur eben Klick & Drag geht nicht ...
Frank E. schrieb: > Doppelklick + Halten u. Ziehen geht, kannte ich vorher nur nicht. Nur > eben Klick & Drag geht nicht ... Mein Thinkpad hatte 2 mechanische Tasten, zuerst hab ich auch immer mit dem Daumen geklickt und dann mit dem Finger gezogen, manchmal hab ich sogar die andere Hand noch hinzugenommen damit ich mit dem Zeigefinger mehr Bewegungsspielraum habe. Irgendwann hab ich Doppelklick + Halten u. Ziehen entdeckt und fand das deutlich ergonomischer. Und dann war ich zufällig mal im Mediamarkt und sah eine kleine schnuckelige Maus mit 50cm Kabel. Sofort gekauft und nie wieder zurückgeblickt.
Bernd K. schrieb: > Und dann war ich zufällig mal im Mediamarkt und sah eine kleine > schnuckelige Maus mit 50cm Kabel. Sofort gekauft und nie wieder > zurückgeblickt. Nee - Maus am Laptop geht garnicht, das machen nur Weicheier. Oder Leute mit einem Kack-Trackpad oder von 3 x 3 cm. Aber mal im ernst: Das Trackpad von Apple, egal ob im Macbook eingebaut oder extern am Mini oder iMac - wer sich da einmal dran gewöhnt hat, der will nie wieder etwas anderes bzw. der merkt dann erstmal, dass alle anderen eigentlich nur Sch**** sind. Mag man Apple kritisieren wofür man immer will, die Trackpads sind einsame Spitze. Alleine die perfekte (Glas- ?) Oberfläche, da kommt nix anderes ran. Die Finger gleiten mühelos und werden trotzdem präzise erfasst.
Frank E. schrieb: > Nee - Maus am Laptop geht garnicht, das machen nur Weicheier. Kommt halt auf den Anwender an. Ich zum Beispiel bin einer ders nicht unbedingt maximal unbequem haben muß nur um zu demonstrieren daß ich kein "Weichei" bin, ich richte es mir lieber immer so ergonomisch wie möglich ein damit es besser und angenehmer geht. Dann bin ich halt ein "Weichei" wenn das die Definition ist, was solls. Ich park zum Beispiel auch gern im Schatten falls möglich. So bin ich halt: Schattenparker und Laptopmausbenutzer.
Bernd K. schrieb: > Ich park zum Beispiel auch gern im Schatten falls möglich. So bin ich > halt: Schattenparker und Laptopmausbenutzer. ... ich wollte niemandem auf den Schlips treten, war freundlich-flapsig gemeint. Wenn das Trackpad etwas taugt und man im Umgang damit Routine hat, kommt das Bedürfnis nach Maus nicht auf, wollte ich sagen. Ist aber durchaus möglich, dass diese Bedingungen nicht zutreffen.
Frank E. schrieb: > Wenn das Trackpad etwas taugt und man im Umgang damit Routine hat, kommt > das Bedürfnis nach Maus nicht auf, wollte ich sagen. Das ist aber kein Argument. Zum Beispiel schau Dir mal an warum bei den meisten Nutzern von Windows kein Linux-Bedürfnis aufkommt? Weil sie es nicht kennen! So kommt bei lebenslangen Trackpad-Nutzern auch kein Mausbedürfnis auf. Und genauso kommt so bei eingefleischten Mausbenutzern kein Tastatur- und Konsolenbedürfnis auf. Weil sie es nicht kennen. Wir älteren sind diesen Weg genau umgekehrt gegangen (in Richtung der Zeitlinie) und kennen deshalb die jeweils vorhergehende Alternative noch aus eigener Anschauung, deshalb kennen wir auch ihre jeweiligen Stärken und fügen sie unserem Waffenarsenal hinzu.
