Forum: Platinen Problem mit Eagle und Wire Stub
von Eagle nervt (Gast)
Hi zusammen,
ich habe da eine Frage zu Eagle. Mein Board ist fertig und ich führe
einen DRC Check durch. Da wird jedesmal eine Liste von "Wire Stub"
angezeigt. Ich korrigiere diese und denke, dass war es gewesen. Dann
führe ich einen weiteren DRC Check durch und es kommen neue "Wire Stub"
hinzu. Und das jedesmal von neuem.
Liegt der Fehler bei mir oder ist das eine Bug von Eagle?
von Eagle Nutzer (Gast)
In meiner Eagle-Version kein Problem.
Welche benutzt du denn?
von W.S. (Gast)
Ja.
Soweit ich das sehe, hast du an mehreren Stellen Versorgungsnetze nicht
geroutet, sondern versuchst, dich drauf zu verlassen, daß die
Flächenfüllung selbiges schon erledigen wird.
Kann man zwar machen, sollte man aber lieber nicht machen, sondern auch
GND und VCC sauber routen. Dann gibt's auch diese Warnhinweise zumeist
nicht mehr.
Es mag Ausnahmen geben, wenn man zum sicheren Schließen von Lücken
einzelne GND-Leitungsstücke plaziert, um bei Änderungen von Isolate am
Polygon keine negativen Überraschungen zu erleben. Aber dann ist das
dediziert so gewollt.
W.S.
von npn (Gast)
W.S. schrieb:
> Soweit ich das sehe
...in deiner Glaskugel?
Sonst sehe ich hier im Beitrag keine einzige Platine...
von Luca E. (derlucae98)
Stubs entstehen, wenn eine Leiterbahn in der Luft endet, das Netz aber
bereits vollständig geroutet ist. Häufig liegen die Stubs auf einer
schon gerouteten Leiterbahn.
In diesem Falle einfach ignorieren.
von Wolfgang (Gast)
Toller Tip :-(
Wie wäre es mit ripup, um sie nachhaltig zu beseitigen?
Ist natürlich die sauberste Lösung. In den Gerberdaten macht es aber
keinen Unterschied.
von Bernd (Gast)
Ich habe dieses Problem auch schon festgestellt. Ungefähr seit 9.4.x.
Nach dem RipUp sind sie erstmal weg. Irgendwann kommen dann aber wieder
neue Wire Stubs, obwohl sauber weiter geroutet wurde. Irgendwas stimmt
da nicht. Verstanden habe ich die Ursache aber leider noch nicht.
von c-hater (Gast)
Das dürfte an dir liegen. Du benutzt sehr wahrscheinlich das Programm
einfach nicht korrekt.
