Ich suche ein möglichstbkleines DECT-fähiges Haustelefon mit UART-Anschluss. Spirenzchen wie Telefonbuch etc. werden nicht benötigt. Das Telefon wird als "DECT-Überträger", also als Verbindung zwischen FritzBox und Mikrocontroller (respektive Mikrofon) benötigt. Wer ein solches Telefon hat (es darf auch ein anderer Funkstandard als DECT sein, er muss nur zur FritzBox 7360 SL kompatibel sein) möge sich bitte bei mir melden. Gruß, vincentg
Verschoben durch User
Vincent G. schrieb: > DECT-fähiges Haustelefon mit UART-Anschluss. So etwas wird es nicht geben. Welches Problem willst Du damit lösen?
Suchst du evtl. DECT-Module, die du von einem uC programmieren kannst? Ich hatte mir die Bezeichnungen mal auf Halde gelegt, selbst aber keine Zeit gehabt, damit wirklich etwas zu machen: https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14WAMDECT-SF01/1564-1026-ND/5940515 https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14CVMDECT-SF02T/1564-1025-ND/
Rufus Τ. F. schrieb: > Welches Problem willst Du damit lösen? Ich will nicht die unelegante Verson nehmen, wo ich für jede einzelne Taste einen Optokoppler brauche, sondern will dem Telefon über UART Befehle wie "Wähle 1" geben. EDIT: UART ist optional (wäre aber schön wenn) vincentg
Sven S. schrieb: > Suchst du evtl. DECT-Module, die du von einem uC programmieren kannst? > Ich hatte mir die Bezeichnungen mal auf Halde gelegt, selbst aber keine > Zeit gehabt, damit wirklich etwas zu machen: > > https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14WAMDECT-SF01/1564-1026-ND/5940515 > > https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14CVMDECT-SF02T/1564-1025-ND/ Danke, sowas habe ich gesucht!
Sven S. schrieb: > Suchst du evtl. DECT-Module, die du von einem uC programmieren kannst? > Ich hatte mir die Bezeichnungen mal auf Halde gelegt, selbst aber keine > Zeit gehabt, damit wirklich etwas zu machen: > > https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14WAMDECT-SF01/1564-1026-ND/5940515 > > https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14CVMDECT-SF02T/1564-1025-ND/ Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Modulen? Der enorme Preisunterschied muss ja irgendwie gerechtfertigt sein. vincentg
Wenn es nur darum geht, eine Nummer zu wählen, würde ich die Wählhilfe der FritzBox nutzen. Beispiel hier: https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/
Mario M. schrieb: > Wenn es nur darum geht, eine Nummer zu wählen, würde ich die Wählhilfe > der FritzBox nutzen. Beispiel hier: > https://www.reichelt.de/magazin/how-to/smarte-tuerklingel/ Nee, ich brauche auf Sprachübertragung von und zum Modul. vincentg
Hallo zusammen! Ich arbeite an einem Projekt ähnlich wie dieses: https://www.hackster.io/Jerepondumie/oldarduiphone-or-the-hipster-cellphone-649686 Ich will das Ganze bloß zuhause an einer FritzBox 7360 SL betreiben. Wo finde ich ein DECT-Modul, mit dem ich Sprachübertragung (also Telefonieren), Nummern wählen/anrufen und eingehende Anrufe empfangen kann? Oder gibt es noch billigere/bessere Alternativen? Was würdet ihr mir empfehlen? vincentg
Vincent G. schrieb: > Wo > finde ich ein DECT-Modul, mit dem ich Sprachübertragung (also > Telefonieren), Nummern wählen/anrufen und eingehende Anrufe empfangen > kann? Das ist Bestandteile jedes Mobilteils für DECT. Du wirst dann nur noch einen Umschnurzler von Wählscheibe zu Tastendrücken auf dem Mobilteil bauen müssen, das auch gleichzeitig den Gabelkontakt behandelt. Mobilteile gibts beim Elektroverwerter oder auch billig als Erweiterungstelefon.
Zusammenfassung: Das Projekt decodiert mittels Arduino eine Wählscheibe, um damit ein Mobiltelefon zu steuern. Du möchtest aber statt Mobilfunk das Ganze nur an der Fritzbox (also "inhouse") nutzen. Dann nimm doch ein altes DECT-Mobilteil (z.B. Gigaset, AEG, Philips ... kann auch ein neues sein, gibts ab ca. 20 Euro) aus seinem Gehäuse und klemm' dich auf dessen Tastatur-Matrix. Vorher paarst du es mit der DECT-Basis in der FB. Mikrofon und Lautsprecher/Hörmuschel des DECT-Mobilteiles versetzt du un den alten Telefonhörer, die zugehörigen Anschlüsse musst du entsprechend durch das Spiralkabel verlängern ... Der Gabelkontakt ... darüber muss man eine Weile nachdenken. Welche Funktion am Mobilteil soll der ausführen: Abheben = grüne Taste, Auflegen = rote Taste? Das muss der Arduino auch noch decodieren und umsetzen, neben der Wählscheibe. Aber aufpassen! Manche Mobilteile mögen nicht wählen, wenn bereits abgehoben ist, sondern können ausschließlich "off hook" - vorher testen.
das mit dem Wählen wird noch mal problematisch. Meine Idee war, das das Telefon bei Abheben "aus dem Schlaf erwacht", und endgültig grüne Taste drücken z. B. 10s nach dem letzten Wählsignal. Ich habe auch schon zwei DECT-Module gefunden, da wir zuhause keine unbenötigten Telefone haben. Hier die links: https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14WAMDECT-SF01/1564-1026-ND/5940515 https://www.digikey.de/product-detail/de/dialog-semiconductor-gmbh/SC14CVMDECT-SF02T/1564-1025-ND/ Meine Frage wäre, welches der Module ich brauche, was der Unterschied zwischen den beiden ist(der Preisunterschied muss ja irgendwie gerechtfertigt sein) ist, oder ob ihr noch billigere Module (oder Alternativen) kennt. vincentg P.S.: Ich werde einen Arduino (Micro oder Nano) verwenden, und habe deshalb Abneigungen gegenüber der uneleganten Optokoppler-Tastatur-Lösung, zudem ist mein Platz begrenzt, da ich auch die Klingel verwenden werde).
Das Ganze muss ein Retro Projekt sein, denn Alternativen gibt es mittlerweile. Es geht darum ueber Funk (..) auf's Festnetz zu waehlen ? Wenn die Leute Watsup haben, verwende ich Watsup ueber WiFi, wenn die Leute das nicht haben, verwende ich Skype nach Festnetz oder Mobil. Das kostet in der Groessenordnung von 3cts/min fuer festnetz, also ueberschaubar.
Es gibt auch DECT zu a/b Wandler, da purzelt hinten eine Telefonbuchse raus. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ob die Impulswahl können müsste man rausfinden.
Eine leichter umsetzbare Lösung dürfte es sein, auf DECT zu verzichten und stattdessen die Kombination WLAN/SIP zu verwenden. Das lässt sich wohl mit einem ESP32 umsetzen. Die Stromaufnahme von WLAN-Hardware ist zwar höher als die von DECT-Hardware, dafür aber ist sie problemlos zu bekommen und man muss nicht mit den Inkompatibilitäten zwischen DECT, DECT und DECT kämpfen (man betrachte das Verhalten verschiedener DECT-Handsets verschiedener Hersteller an einer Fritzbox, nur bei manchen z.B. von Siemens/Gigaset sind Komfortfunktionen wie Rufnummeranzeige, Anlageltelephonbuch etc. halbwegs brauchbar umgesetzt.
Rufus Τ. F. schrieb: > Eine leichter umsetzbare Lösung dürfte es sein, auf DECT zu > verzichten > und stattdessen die Kombination WLAN/SIP zu verwenden. Das lässt sich > wohl mit einem ESP32 umsetzen. > VOIP/SIP per WLAN ist nur für nicht oder wenig bewegliche Engeräte und möglichst ohne Sprachübertragung geeignet. In der Anfangszeit von VOIP gab es etliche Hersteller, die IP-Telefone mit WLAN herausbrachten, z.B. Zyxel, Cisco u.a. Das haben die dann aber (nach heftigen Kunden-Protesten?) ganz schnell wieder sein lassen, weil die besonderen Ansprüche von VOIP weniger in der Bandbreite, dafür aber in Latenz, Jitter und Paketverlusten liegen - alles Dinge, die z.B. beim Surfen kaum stören, beim Telefonieren um so mehr negativ ins Gewicht fallen ... Heute sind bei nahezu allen schnurlosen IP-Telefonen nur noch die Basis-Stationen in IP (LAN, nicht WLAN), die Strecke zum Handeset nahezu ausschließlich DECT, so z.B. bei Gigaset, Snom, Grandream ...
Mein altes Symbian Nokia konnte SIP/Wlan ganz wunderbar. Warum das heute nicht mehr geht ist mir schleierhaft. Alle paar Jahre kram ich das aus der Schublade, konfigurier das Wifi passend und teste das, um mir zu beweisen, dass ich nicht verrückt bin...
Vincent G. schrieb: > Meine Frage wäre, welches der Module ich brauche, was der Unterschied > zwischen den beiden ist(der Preisunterschied muss ja irgendwie > gerechtfertigt sein) ist, oder ob ihr noch billigere Module (oder > Alternativen) kennt. Das „WAM“ überträgt einen größeren Audiobereich glaub ich und hat noch mehr Funktionen, das „CVM“ nur Sprachbereich. Daher denke ich der Preisunterschied. Bin mir aber über die genauen Funktionen grade nicht sicher. Aber das größere Problem dabei: Das Pinout der Module sind knapp 80 Pins mit nem Pitch jenseits der 0.5mm Ich hab neulich eins dieser Module auf ein Prototyp PCB bestückt und hab dann letztendlich den Bestückungsautomaten genommen weil es ein ganz schönes gezittert ist bei dem Pitch. Also paar Drähte hinfädeln ist da leider nicht..
Rufus Τ. F. schrieb: > Eine leichter umsetzbare Lösung dürfte es sein, auf DECT zu verzichten > und stattdessen die Kombination WLAN/SIP zu verwenden. Das lässt sich > wohl mit einem ESP32 umsetzen. > > Die Stromaufnahme von WLAN-Hardware ist zwar höher als die von > DECT-Hardware, dafür aber ist sie problemlos zu bekommen und man muss > nicht mit den Inkompatibilitäten zwischen DECT, DECT und DECT kämpfen > (man betrachte das Verhalten verschiedener DECT-Handsets verschiedener > Hersteller an einer Fritzbox, nur bei manchen z.B. von Siemens/Gigaset > sind Komfortfunktionen wie Rufnummeranzeige, Anlageltelephonbuch etc. > halbwegs brauchbar umgesetzt. Hört sich gut an. Höherer Stromverbrauch ist kein großes Problem, da werden eh dicke Akkus reinkommen, denn die Klingel braucht schon ein bisschen Strom, und ich habe µC und Sprachüberträger in einem und somit mehr Platz für den Rest der Elektronik (Aufwärtskonverter und H-Brücke für die Klingel, die braucht Wechselspannung, und die Akkus) vincentg
Frank E. schrieb: > VOIP/SIP per WLAN ist nur für nicht oder wenig bewegliche Engeräte und > möglichst ohne Sprachübertragung geeignet. Das kann ich so absolut nicht bestätigen. Bei uns in der Firma haben alle Mitarbeiter ab Vorabeiter aufwärts genau solche Endgeräte. Entweder nur solche oder zusätzlich zu einem (LAN-) IP-Phone im Büro, wenn sie denn ein Büro haben. > In der Anfangszeit von VOIP > gab es etliche Hersteller, die IP-Telefone mit WLAN herausbrachten, z.B. > Zyxel, Cisco u.a. Gibt es immer noch und funktionieren auch immer noch. > der Bandbreite, dafür aber in Latenz, Jitter und Paketverlusten liegen - > alles Dinge, die z.B. beim Surfen kaum stören, beim Telefonieren um so > mehr negativ ins Gewicht fallen ... Ja klar, man muss natürlich eine brauchbare und korrekt konfigurierte WLAN-Infrastruktur bereitstellen, damit die Sache ordentlich funktioniert. Mit einer doofen Fritzbox in einer Ecke des 24000m² Firmengeländes ist es natürlich nicht getan. Das ist allerdings bei DECT auch nicht wirklich viel anders...
Habe mir jetzt einen ESP32 gekauft, weiß jemand, wie ich das genau anstellen muss damit ich ganz normal telefonieren kann? vincentg
Werner P. schrieb: > dann schau dir das mal an: > > https://github.com/sikorapatryk/sip_call > > Werner Danke erstmal für den Tipp! Vielleicht habe mich mit diesem Projekt etwas übernommen, denn von den ganzen Kommunikationsstandards verstehe ich kaum was. Kann ich denn mit dem von dir empfohlenen Projekt einfach die gleiche Rufnummer verwenden wie auf meinem normalen Festnetztelefon? Wäre nett wenn du das ganze einmal für den Laien erklären könntest, u. A. wie das ganze bei einem normalen Anruf mit meinem DECT-Festnetztelefon mit VoIP über die FritzBox abläuft. vincentg
Vincent G. schrieb: > Werner P. schrieb: >> dann schau dir das mal an: >> >> https://github.com/sikorapatryk/sip_call >> >> Werner > > Danke erstmal für den Tipp! Vielleicht habe mich mit diesem Projekt > etwas übernommen, denn von den ganzen Kommunikationsstandards verstehe > ich kaum was. Kann ich denn mit dem von dir empfohlenen Projekt einfach > die gleiche Rufnummer verwenden wie auf meinem normalen Festnetztelefon? > Wäre nett wenn du das ganze einmal für den Laien erklären könntest, u. > A. wie das ganze bei einem normalen Anruf mit meinem > DECT-Festnetztelefon mit VoIP über die FritzBox abläuft. > > vincentg Was willst denn genau damit machen? Ich verwende das Teil aktuell als Türsprechanlage. Wird die Taste gedrückt ruft das Teil eine Rufnummer an und ich kann das Gespräch annehmen und mit Taste am Telefon die Tür öffnen. Mehr kann das Teil zur Zeit nicht. Grüße, Werner
Du kannst in der Fritz!Box Telefone verwalten. Das können (wenn die Box das unterstützt) analoge Telefone, ISDN, DECT oder SIP Telefone sein. Denen kannst du exteren Nummern und interne Nummern zuweisen. AVM hilft sogar dabei: https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-Fon-WLAN-7490/015/hilfe_fon_howto_ip-telefon Sowas gibt es auch auf youtube: https://youtu.be/5psTEJiLf7Q Die Smartphone-App Fritz!Fon richtet z.B. ein SIP-Telefon ein. Damit kannst du dann mit deinem Smartphone im lokalen WLAN übers Festnetz telefonieren.
