Hallo, habt Ihr schon einmal Kunststoffabdeckungen gedruckt, die im Schaltschrank als Isolation zur Fingersicherheit eingesetzt wurden? Ich müsste einzelne Sammelschienenklemmen vor Berührung schützen. Die Schienen selbst bekomme ich isoliert. Eine komplette Abdeckplatte für den gesamten Sammelschienenaufbau kann ich leider nicht benutzen. Welchen Kunststoff würdet Ihr dazu verwenden?
dafür gibt es doch im Baumarkt fertige Steckbare "Hütchen" (Gelb mit schwarzem Blitz drauf) oder meinst du die Endkappen? Oder meinst du die Abdeckplatte die freie Schächte abdeckt? Diese kann man passend kürzen, wenn man eine teilbelegte Schiene hat.
Christian B. schrieb: > dafür gibt es doch im Baumarkt fertige Steckbare "Hütchen" Ich meine solche Dinge: https://www.elektroshopwagner.at/product_info.php/info/p207573_Hensel-KS240V-Sammelschienen-Direktanschlussklemme--38-mm.html
Paul schrieb: > Ich müsste einzelne Sammelschienenklemmen vor Berührung schützen. Die > Schienen selbst bekomme ich isoliert. Eine komplette Abdeckplatte für > den gesamten Sammelschienenaufbau kann ich leider nicht benutzen. > > Welchen Kunststoff würdet Ihr dazu verwenden? Ich habe sowas ähnliches mit ABS gedruckt. Abdeckungen für Kontakte der Taster.
Paul schrieb: > Welchen Kunststoff würdet Ihr dazu verwenden? Ein Material welches Glühdrahtprüfung nach IEC 60695 besteht. Es geht ja immerhin um einen Isolator auf Spannungsführenden Teilen. Also so 750-850°C beständig. Dein Drucker druckt mit ? 2xx°C lol :-) Da würde ICH nichts drucken. Etwas fertiges geprüftes nehmen oder es sein lassen. Natürlich kannst Du jetzt sagen das es ja nur ein "zusätzlicher" Schutz sein soll der die IP etwas gehöht, das es ja auch schon einen geschlossenen Kasten gibt, das nur Fachkräft ran dürfen usw. ABER wenn dann doch etwas passiert ist das Gejaule groß. Anderes Szenario: Klemme etwas zu löse,-> Wärmeentwicklung-> dein Spielzugdruckerzeugniss schmilzt, brennt und tropft auf die Kabel die da runter liegen. Das auf den Kabeln brennendes Material liegt ist für die Anwendung dieser Kabel nicht gedacht, also fangen auch diese an zu brennen. Dadurch entsteht ein Lichtbogen der mit den abgesicherten 630A fröhlich alles zusammenschmilzt... Wenn nur die klemme lose gewesen wäre ohne deine Brennbare Schmelzepampe drumrum wäre NICHTS passiert.
