Hallo zusammen gibt es bei der IP Schutzart eine Aussage über die Beständigkeit gegen (heissen) Wasserdampf? IPx9 spricht von Schutz gegen Hochdruck/Dampfstrahl. Aber ich denke, dass ist nicht das, was ich brauche. Hintergrund: Bei einem Backofen ist das Bedienfeld oberhalb der Backofentür ausgefallen. Es besteht aus drei 'Knackfröschen'/Schaltkontakten. Diese wurden nur durch eine aufgeklebte Plastikfolie geschützt. Mit der Zeit ist der Dampf jedoch eingedrungen und hat die Kontaktflächen auf der Platine ziemlich korrodiert. Nach Reinigen der Platine funktioniert diese wieder. Ich habe das Gehäuse der Taster mit Acryl verschlossen in der Hoffnung, dass es eine Weile hält. Ich würde die Taster gerne gegen eigenen austauschen, weiß aber nicht, auf was ich bei der Auswahl wegen dem Dampf achten soll. Das original Ersatzteil gibt es als solches nicht zu bekommen, nur die gesamte Front vom Herd, die mit über 150€ aber zu teuer ist, für den alten Backofen. Das Bedienteil besteht aus den drei Schaltern, vier Widerstände und einem 3-poligen Kabel mit Stecker. Danke und viele Grüße Lutz
Also die vandalensicheren Taster, die ich hier hab sind nicht auf Dauer dicht gegen heissen Dampf. Vandalensicher bedeutet eine hohe Widerstandskraft gegen mechanische Belastung (IK-Klassifizierung, meist IK10), elektrisch sind die Bedienelemente in der Regel IP55 oder IP65, also nicht dampfdicht.
Das ist kein Heißdampf! Da kommt mal ein Schwapp lauwarmer Nebel vorbei.
Da kommt schon öfter mal sehr heißer Dampf raus. Je nachdem, was für ein Gericht zurbereitet wird. Ich werde dann wohl nach Schaltern mit IPx6 suchen, und hoffen, dass die länger leben, als der Backofen. @Horst: Was empfiehlst Du als "dampfdichte" Schalter? Danke Lutz
Lutz B. schrieb: > Ich würde die Taster gerne gegen eigenen austauschen, weiß aber nicht, > auf was ich bei der Auswahl wegen dem Dampf achten soll. IPx7 oder gar IPx8 ist dicht gegen Untertauchen, das sollte auch gegen Dampf helfen. Solche Taster dürften aber dünn gesät und teuer sein. Eine Alternative zu dichten Tastern könnten welche mit Goldkontakten sein. Die korrodieren auch nicht. Oberflächliche Verschmutzungen werden durch das Betätigen in der Regel entfernt.
