Forum: Haus & Smart Home Zugentlastung für Kabel mit 50mm Durchmesser
von Hans P. (Gast)
wo finde ich eine Zugentlastung für ein Kabel mit 50mm Durchmesser?
von Udo S. (urschmitt)
Beim Eisenwarenhändler. Nennt sich "Drahtseil".
Es gibt allerdings auch Kabel die ein Drahtseil als Zugentlastung mit
integriert haben.
von Julian B. (julinho)
Guck dir mal ein Windrad von Innen an, da hängen richtig dicke Kabel von
oben nach unten im Turm.
von Basti M. (Gast)
Kabelstrumpf wäre ein Suchbegriff oder eben eine Kabelverschraubung in
M72 oder M80.
https://www.vetter-kabel.de/produkte/stromkabelverlegung/kabelstruempfe-schlauchstruempfe/kabelzugentlastungsstruempfe/#c25304004
Wo soll das Käbelchen den festgemacht werden?
Am günstigsten ist bestimmt die klassische Hydraulikrohrklemme, aber die
hat bestimmt keinen VDE-Stempel drauf. :)
https://stiefel.de/Rohrschelle-Standard-Baureihe-gruen-PP-gerippt
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kabelverschraubungen mi M63 oder M75
einen Klemmbereich haben, in den ein 50mm-Kabel passt.
Kommt aber halt drauf an, was mit Zugentlastung gemeint ist.
> M72 oder M80.
Ok, wenn das gemeint ist dann war meine Antwort oben falsch. Ich dachte
an eine Entlastung für ein gespanntes oder senkrecht hängendes Kabel.
Sorry dafür.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
50mm ist ca ein 4*120 mm2 - also nicht sooooo ungewöhnlich.
zu kaufen: Beim einschlägigem Grosshändler vor Ort. Typisch als Schelle.
Zu bewundern als Anschlussleitung des Kühlkompressors im Shoppingcenter
nebenan.
Nur bei den kleinen.
Die grösseren haben den 10 oder 15 kV Tafo oben in der Nacelle.
von Fragender (Gast)
Und die 10 - 15 kV werden dann über 1,5mm² Leitungen nach unten
geführt??
von Niemand (Gast)
wieder mal das typische Thema zu mikro-controller >
50 mm Durchmesser Kabel wie befestigen ...
mit Kabelschellen oder auf einer Kabeltrasse festbinden oder senkrecht
mit wiederum Kabelschellen oder in Rohr legen oder oder oder ..
von Basti M. (Gast)
> Sorry dafür.
Was wirklich gemeint ist weiß ich halt auch nicht. Ideen sollten jetzt
aber genug da sein.
von Karl B. (gustav)
von oszi40 (Gast)
Wahrscheinlich im Fachhandel. Interessanter ist jedoch das Kabelgewicht!
Ein kurzes Staubsaugerkabel mit 0,75mm² ist leichter zu befestigen als
ein senkrechtes, dickes Kabel im Hochhaus.
von Gtx F. (gtx-freak)
^^Zugentlastung durch Eigengewicht? :-)
> geführt??
Da es bekanntlich keine dummen Fragen gibt, hier eine Antwort:
Natürlich nicht.
Aber Spannung hilft. 2 MW bekomme ich über 6 mm bei 10 kV - ist aber
auch mehr Plastik drumrum.
Ich habe 1999 Anteile von am Middelgrunden erworben.
http://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/?q=en
Die 2 MW  ø76m Bonus Mühlen waren damals der letzte Schrei.
ALLE unsere 10 Maschinentransformatoren sind 2002..04 von Siemens auf
Garantie ausgetauscht worden. Weil die Dinger der salzhaltigen Luft oder
der Spannungsqualität nicht standhielten.
Zu den regelmässigen Führungen kann man sich unter
http://www.middelgrunden.dk/middelgrunden/?q=en/node/34
anmelden.
Eine moderne 10-164 braucht natürlich dickere Kabel.
Der Prototyp in Østerild hat 140m Turm. Wenn du da mal raufwillst ruf
Stewart Mullin unter +45 2246 1230 an.
