Hallo, der Atmega wird durch den spv1040 und eine Solarzelle über einen Lipo versorgt. Leider ist die Max. Eingangsspannung 5,5 Volt und darüber stirbt der spv1040 gnadenlos. Wie kann man den Eingang optimal für Spannungen > 5.5 schützen? Würde eine einfache Z Diode hier schon zum Erfolg führen mit kleinem R in Reihe zur Strombegrenzung der Solarzelle? Oder gibt es elegantere Lösungen die einfach sind? Danke für Eure Ideen.
Verschoben durch Moderator
Beeman schrieb: > Würde eine einfache Z Diode hier schon zum Erfolg führen mit kleinem R > in Reihe zur Strombegrenzung der Solarzelle? Wahrscheinlich. Das solltest du ja ohne den SPV1040 problemlos ausmessen können. Besser noch wäre es, den Strom durch die Z-Diode als Basisstrom eines Transistors zu nehmen, der dann die eigentliche parallele Last darstellt. Alternativ einen Lowdrop-Regler davor, aber da wird das Angebot auch etwas dünner, wenn es um Eingangsspannungen > 5,5 V geht. Welche der beiden Varianten (Parallelregler durch Z-Diode oder serieller Lowdrop-Regler) weniger Energie verplempert, kann man ohne Kenntnis der I-U-Diagramme der Solarzelle kaum beantworten.
Beeman schrieb: > der Atmega wird durch den spv1040 und eine Solarzelle über einen Lipo > versorgt. soweit ist doch alles gut > Leider ist die Max. Eingangsspannung 5,5 Volt und darüber stirbt der > spv1040 gnadenlos. also ist die Solarzelle das Problem? Was sind denn die Kenndaten (Leerlaufspannung, Kurzschlussstrom, Leistung?) > Wie kann man den Eingang optimal für Spannungen > 5.5 schützen? > Würde eine einfache Z Diode hier schon zum Erfolg führen mit kleinem R > in Reihe zur Strombegrenzung der Solarzelle? Solarzellen begrenzen ihren Strom selber, ein kleiner Widerstand wäre auch im normaln Betrieb in Reihe und würde nur stören, Zener alleine sollte reichen. > Oder gibt es elegantere Lösungen die einfach sind? einfacher als eine Zener wäre nur, eine passende Solarzelle zu verwenden.
Hallo KS, Du siehst das völlig richtig. Die angeschlossene Solarzelle erreicht auch beim Atomblitz nicht die 5,5 Volt. Ich würde den Eingang eher „grundsätzlich“ schützen wollen. Ich habe den SPV 1040 schon gehimmelt, weil ich beim Test mein Labornetzteil versehentlich höher eingestellt habe. Einen Verpolungsschutz hat der Regler eher schon intern. Aber um das idiotensicher zu machen würde ich die Kombination aus Widerstand und Zenerdiode probieren. Danke
