Liebe Forumsgemeinde, bin für einen Versuch auf der suche nach einer (einadrigen)Glasmetalldurchführung die in einen Flansch eingeschraubt werden kann. Ganz grob sollte das Teil wie eine BNC-Buchse aussehen, nur dass als Isolation nicht PTFE sondern Glas verwendet wird (muss bis 260°C Temperaturstabil sein und Hydrauliköl beständig sein; Druck < 1,5bar). Ich brauche als Leiter keine Steckmöglichkeit wie bei BNC, sondern es reicht, wenn ein etwas dickerer Leiter mittig durch das Glas geführt ist und links und rechts entweder gelötet oder geschraubt werden kann. Kennt vielleicht jemand so etwas standardmäßig und gibt es so etwas zu kaufen? Benötige es wie gesagt für einen Versuch und da kann ich mir das nicht einmal schnell so (aus Kostengründen) machen lassen. Herzlichen Dank
Ja! Vor sehr, sehr langer Zeit gab es mal eine Urdeutsche Firma. Mittlerweile in China, Japan etc... Die nannte sich mal Schott. Die konnte für Satelliten sich lache Dinge bauen. Made in Germany ist zu fett und kann nicht mehr...
Wenn es nur ein Stück sein soll und der Platz wurscht ist, könnte eine Zündkerze den Job übernehmen. Achtung, manche haben einen integrierten Längswiderstand.
Ja, Schott galt natürlich meine erste Internetrecherche und da gibt es natürlich edelste Glasmetalldurchführungen. Nur nicht mal so schnell als Einzelstück und selbst dann habe ich so eine doch etwas größere zum "einschrauben" nicht gefunden.
ths schrieb: > Wenn es nur ein Stück sein soll und der Platz wurscht ist, könnte > eine > Zündkerze den Job übernehmen. Achtung, manche haben einen integrierten > Längswiderstand. Diese Alternative steht tatsächlich im Moment an erster Stelle. Widerstand ist bekannt, es gibt auch solche ohne Widerstand. Besten Dank
Im Röhrenzeitalter waren Glasdurchführungen der Normalfall, soweit ich weiß ist vor allen eine ähnliche Wärmeausdehnung wichtig.
Autor: ths (Gast) > Wenn es nur ein Stück sein soll und der Platz wurscht ist, könnte eine > Zündkerze den Job übernehmen. Achtung, manche haben einen integrierten > Längswiderstand. Für kleine Motoren gibts auch kleinere Zündkerzen als die übliche Automotorgrösse.
Darf das Ding auch als Kondensator wirken? Wenn ja, dann nach "Durchführungskondensator" auf iehbäh suchen.
Helmut -. schrieb: > Darf das Ding auch als Kondensator wirken? Wenn ja, dann nach > "Durchführungskondensator" auf iehbäh suchen. Das war auch schon eine Überlegung. Mich stört aber vor allen die Streukapazität, bzw. sie sollte vor allem Langzeit und Temperaturstabil sein. Dies scheint mir bei einer Glasmetalldurchführung wesentlich präziser und robuster als bei all dem Kunststoffzeugs zu sein. Da im Moment die Kompensation der "Dreckeffekte" überhand nimmt, würde ich gerne auf etwas stabileres ausweichen und dachte daher an eine Glasmetalldurchführung. Aber "Durchführungskondensator" schau ich mir auch noch mal genauer an, besonders auch den Temperaturbereich. Denke da wird es eng. Besten Dank
Wobei man da auch mal nach Hochtemperatur Epoxy schauen kann. 1.5 bar, oel und 260 Grad sind, denke ich, noch machbar.
muss das Glas sein? Keramik ist für sowas üblicher. z.B. https://www.friatec.de/content/friatec/de/Keramik/FRIALIT-DEGUSSIT-Oxidkeramik/Elektrotechnik/Durchfuehrungen/index.html
Hi >Ja! Vor sehr, sehr langer Zeit gab es mal eine Urdeutsche Firma. >Mittlerweile in China, Japan etc... Bei uns im Ort gibt es eine Firma für Glas-Metall-Verbindungen: http://www.genios.de/firmen/firma/GM/gmv-steinach-gmbh---co--kg.html MfG Spess
Helmut -. schrieb: > Darf das Ding auch als Kondensator wirken? Wenn ja, dann nach > "Durchführungskondensator" auf iehbäh suchen. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, dass alles gasdicht ist, die haben eine GANZ andere Aufgabe. Kann sein oder auch nicht. Georg
> Für kleine Motoren gibts auch kleinere Zündkerzen > als die übliche Automotorgrösse. Sucht mal nach Zuendkerzen fuer eine R1200GS DOHC. Die haben die kleinste Zuendkerze die ich bisher gesehen habe. https://www.motorradzubehoer-hornig.de/BMW-R-1200-GS-Adv-und-HP2/Ersatz-Verschleiss/Zuendkerzen-DOHC.html Die haben eine 14er Schluesselweite. Wenn das noch zu gross ist dann vielleicht mal im Modellbaubereich schauen. Olaf
Olaf schrieb: > Die haben eine 14er Schluesselweite... und M10x1 Gewinde. Das ist schon recht handlich.
Es gibt einige europäische Hersteller welche in diesem Bereich tätig sind... https://www.dietzegroup.com/de/glasdurchfuehrungen/
Da gabs schon Hinweise auf dem richtigen Weg. Glühkerzen für Modellmotoren. Billig, sehr klein. Die Glühwendel kann man leicht abknipsen. Dichtring ist auch schon dabei, der Druck und die Temperatur ist kein Problem. Achtung, die haben oft genug zöllige Gewinde.
Nick M. schrieb: > Da gabs schon Hinweise auf dem richtigen Weg. Vermutlich wird der TE allerdings nach 8 Monaten entweder was gefunden haben oder einen ganz anderen Weg eingeschlagen sein …
Bei einer Druckdifferenz von nur 1,5 bar sollten auch Vakuumdurchführungen geeignet sein: https://www.vacom.de/produkte/elektrische-durchfuehrungen
Jörg W. schrieb: > Vermutlich wird der TE allerdings nach 8 Monaten entweder was gefunden > haben oder einen ganz anderen Weg eingeschlagen sein … Ja, sorry, hab ich übersehen. Selbst wenn es fett rot dasteht. Blöde Ausrede: Ich bin rotblind. /-)
