Hallo, ich suche einen Current Limiter IC, der auch mit Eingangsspannungen von bis zu 12V arbeiten kann. Die Strombegrenzung sollte zwischen 0.5A und 1A sein. Vorzugsweise ein IC mit kleinem package. Die meisten ICs, die ich gefunden habe, waren für 5V (USB), z.B. der hier: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP382-D.PDF (muss nicht fixed sein). Auch habe ich elektronische Sicherungen gefunden, welche jedoch für zu hohe Ströme ausgelegt waren. Vielleicht kennt ihr ja etwas besseres oder gibt die richtigen Suchbegriffe in Google ein :)
Moin, Manchmal koennen "inrush current limiter" auch den Strom nach dem "inrush" limiten. Vielleicht sowas wie der LM5069? Kleines Package und Verlustleistung 6-12W im Limitfall werden halt bissl schwer... Gruss WK
GHJKLÖ schrieb: > Current Limiter IC Was soll der genau machen? Den Strom begrenzen und entsprechend die Spannung herunterregeln bis im Extremfall auf 0V? Dann schau bei geschalteter Konstantstromquelle https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Schaltregler
Strombegrenzung und kleines Gehäuse schliessen sich aus. Begrenzung auf 0,5A, Eingangsspannung 12V, Ausgangsspannung 0V -> 6W Verlustleistung. Die wollen gerne weg, sonst entweicht der magische Rauch.
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Manchmal koennen "inrush current limiter" auch den Strom nach dem > "inrush" limiten. Vielleicht sowas wie der LM5069? Yupp, der kann das. Vor allem mit beliebigen Strömen. Der einzige Nachteil ist die Auslegung, die nicht ganz trivial ist. Besonders die Auswhal des MOSFET. Stichwort Spirito-Effekt. Ich habe hier eine Tüte FET, die ich mit eime LM5069 innerhalb (!) der SOA gebrutzelt habe. Es gibt für 12V inzwischen eine einfachere Lösung: http://www.ti.com/product/TPS1HB50-Q1 Das ist eine ganze Serie, also die gibts auch für höhere Ströme. Da gibt es einen großen Unterschied zu den sonst üblichen High-Side-Switches: Dieser hier hat ein präzises Stromlimit. Bei den üblichen High-Side-Switches streut das Limit teils um 200% und mehr, was die Anwendung als Sicherung problematisch macht.
H.Joachim S. schrieb: > Strombegrenzung und kleines Gehäuse schliessen sich aus. > Begrenzung auf 0,5A, Eingangsspannung 12V, Ausgangsspannung 0V -> 6W > Verlustleistung. Die wollen gerne weg, sonst entweicht der magische > Rauch. Nein, weil man für eine Strombegrenzung nicht zwingend viel Leistung verheizen muss. Ich habe eine lineare Strombegrenzung mit 24V, 15A gebaut, die man auf einem Daumennagel unterbringt. Mit einem LM5069. Der schützt den FET dadurch, dass man den Bereich, in dem hohe Verluste anfallen begrenzen kann. Die Strombegrenzung begrenzt halt nur für 10ms, dann wird abgedreht, aber sie begrenzt. Wenn man eine DAUERSTROMbegrenzung haben will: Auch die kann man realisieren. Mit Buck-Reglern mit einstellbarer Strombegrenzung. Auch das kann man auf winzigen Flächen realisieren, weil kaum Verluste anfallen.
