Hallo, Meine geliebte Lachesis ist kaputt. Ich habe ausversehen die Lötpins auf der Rückseite vom Sensor durch die Isolierung des USB Kabels Gedrückt Alle anderen Tasten funktionieren noch normal . Deswegen weiß einer von euch was ich da machen kann ? Irgendeinen Ersatz Sensor oder so den ich da hin Löten kann? Wie man sieht habe ich schon Troll-Hände und da war die Lachesis echt gut. Momentan hab ich die Abyssus 2000 ist jetzt nicht schlecht aber so klein und klickt viel zu leicht (zu wenig Kraft F von meinem Finger ausgehend nötig, die Gewichtskraft reicht vmtl schon aus) Der Razer Support kann mir nicht helfen ( Nächste Maus wird KEINE RAZER! ) https://ibb.co/YNb6K3R https://ibb.co/gDmHcgL https://ibb.co/NFzKyhP mit freundlichen Grüßen Tillmann Junk
Verschoben durch User
Till M. schrieb: > Ich habe ausversehen die Lötpins auf der Rückseite vom Sensor durch die > Isolierung des USB Kabels Gedrückt > > Alle anderen Tasten funktionieren noch normal. > > Deswegen weiß einer von euch was ich da machen kann? Lötpins wieder aus der Isolierung des USB Kabels herausziehen. Till M. schrieb: > Der Razer Support kann mir nicht helfen Kann ich verstehen, wenn du ihnen auch nicht gesagt hast was denn jetzt nicht mehr geht. Till M. schrieb: > https://ibb.co/YNb6K3R (...) Möchtest du vielleicht noch Beschreiben was man auf den Bildern sehen kann. Also neben: - Hand die Elektronik hält - kein USB Kabel dessen Isolierung beschädigt sein soll - sehr vielen Lötpins
Hä das sieht man doch alles ? Natürlich gehe ich davon aus das der Sensor Defekt ist. Jemand der Ahnung hat würde das sofort alles erkennen.
Till M. schrieb: > Jemand der Ahnung hat würde hier nicht dümmlich unter Auslassungen relevanter Informationen fragen, sondern es einfach reparieren.
Nur so als Tip für die nächste Maus: Die ist nicht schuld wenn man ein Spiel verliert, da braucht man nicht mit der Faust drauf herumzuhämmern... Edit: Aber was die Qualität von den Dingern angeht hast Du Recht, die ist unter aller Sau. Ich habe auch (noch) eine Razer Maus, da verabschiedet sich jetzt das Scrollrad. Für den Preis...? Nie wieder eine Maus von der Firma.
Das sind diese Philips-Sensoren. Vermutlich wird ein Laser den ESD-Tod gestorben sein. Die Technik hinter den Sensoren ist recht interessant, aber etwas mehr Schutz vor Überspannungen wäre wohl ratsam gewesen. HP Agilent Avago haben immer direkt neben dem Laser ein Schutzelement integriert: http://richis-lab.de/images/mouse/g05.jpg http://richis-lab.de/images/mouse/l07.jpg http://richis-lab.de/images/mouse/u06.jpg Philips hat nur die meist sehr kleinen Kondensatoren parallel zum Laser: http://richis-lab.de/images/mouse/cm08.jpg Dazu kommt ein sehr kleines Linsenelement, das Entladungen zum Sensor hin nicht viel entgegensetzt.
Da du auch nach dezenten Hinweisen, dass Informationen fehlen nicht mit dem genauen Sensor-Typ raus rückst, geht das lustige Raten also los. Ich proklamiere jetzt einfach der Sensor ist ein SDNS-3988, weil der in einer Razer DeathAdder 2013 auch drin ist und ich mir -wie der TO- keine Arbeit mache den richtigen raus zu suchen. SDNS-3988 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/899014/PIXART/SDNS-3988/+5J8Q37VMhVCyUdVpT/1HwppI+/datasheet.pdf VDDIO range: 1.65 - 3.3V (abs max -0.5V | 3.4V) VDD1_8 range: 1.7 - 1.8V (abs max -0.5V | 2.1V) VDD3 range: 2.7 - 3.3V (abs max -0.5V | 3.4V) Es wurde ein USB Kabel (nominal 5.0V | max. 5.25V) kurzgeschlossen mit unbekannten Pins des SDNS-3988. Dies führt bei Kurzschluss mit praktisch allen I/O- oder VCC- Terminals des SDNS-3988 zu Betrieb ausserhalb des erlaubten Betriebsbereichs. -> Der Sensor ist defekt. Reparatur: Neuen Sensor SDNS-3988 kaufen und fachgerecht alten gegen neuen Sensor tauschen. Till, dann viel Spaß bei der Reparatur.
