Hallo, hat auch einer von euch das neue Metrawatt Gossen Metrahit AM Xtra? Ich habe bei meinem Gerät folgenden Fehler bei der Kapazitätsmessung festgestellt. Wenn ich an einem Keramik Kondensator von 100nF mit automatischer Messbereichswahl die Kapazität messe, wird kurzzeitig ein Messergebnis von 94,5nF angezeigt und danach nur noch Überlauf (O.L bzw. OL).Der Messbereich wechselt dabei auch ständig von nF auf uF und umgekehrt. Wenn ich die Kapazität des Kondensator dann mit manueller Messbereichswahl messe zeigt das Messgerät im ersten Messbereich nur Überlauf (OL) an. Ein Messergebnis wird erst angezeigt, wenn ich den Messbereich manuell um eine Stufe erhöhe. Stabil bleibt das Messergebnis aber erst, wenn der Messbereich manuell auf die 2. Stufe erhöht wird. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass die Messergebnisse bei erneutem Messen dieses Kondensatorwertes nicht gleich ausfallen. Bei Kondensatorwerten unter oder über 100nF hatte ich bislang keine Probleme. Anscheinend tritt das Problem nur bei Bauteilwerten auf, bei denen ein Wechsel in den nächst höheren Messbereich nötig ist. Hat einer die selben Probleme mit diesem Gerät bzw. könnte dies eventuell einmal bei seinem Gerät überprüfen und mir das Ergebnis mitteilen? MfG Jan
Verschoben durch User
Ulli schrieb: > Keramik Kondensator von 100nF Das und Stabilität schliesst sich gegenseitig aus! Die Kapazität dieser Keramiken ist stark von der Temperatur, der (Mess)Spannung und der Vorgeschichte abhängig. Ausserdem haben diese Teile Hysterese. Gut möglich, dass durch diese Effekte der Messbereich dauernd umgeschaltet wird, weil sich je nach Messbedingung andere Werte ergeben. Probiers mal mit einem Folienkondensator!
Jedes billige Multimeter kann das stabil messen. Info an den Support und die wird geholfen.
Im übrigen heißt der Hersteller : Gossen-Metrawatt mit Sitz in Nürnberg.
meins ist baujahr 2014 august gossen x-tra x7r 100nF gemessen : 95.5nF auch nach 1 min konstant 5mal wiederholt immer gleich +- 0,1nF gemessen im automatischen messbereich
Danke für die Rückmeldungen. Die Batterien sind in Ordnung. Kontaktierungsprobleme sind auch nicht das Problem. Laut Aussage des Gossen Metrawatt Support soll es die Firmware sein. Das Gerät welches den Fehler aufweist hat die Version 3.04. Mit dem Vorgängermodell Metrahit Xtra mit Version 2.62 hatte ich dieses Problem nicht.
Habe heute mal ein paar Wima MKS Kondensatoren mit 100nF gemessen. Der Fehler besteht bei diesem Kondensator nicht. Was die Version 3.xx an Vorteil bringt, wüste ich auch gerne. Bislang stelle ich nur Fehler fest statt Verbesserungen. Die Qualitätsabteilung haben Sie bei Gossen Metrawatt anscheinend eingespart.
Zur Eingangsfrage: Sieht aus, als hätte jemand irgendwann mal ein C gemessen, das nicht entladen war. Ulli schrieb: > Bislang > stelle ich nur Fehler fest statt Verbesserungen. Firmware Update habe ich bislang nicht gemacht. Hast Du ein Beispiel? Würde mich interessieren. Kann man auch Downgraden, falls mir die alte Version doch lieber wäre?
Max P. schrieb: > Hast Du ein Beispiel? Würde mich interessieren. Siehe Fehler mit 100nF Kondensator. Max P. schrieb: > Kann man auch Downgraden, falls mir die alte Version doch lieber wäre? Die Frage würde mich auch interessieren. Hat dies schon mal einer ausprobiert?
Max P. schrieb: > Zur Eingangsfrage: > Sieht aus, als hätte jemand irgendwann mal ein C gemessen, das nicht > entladen war. Davon wüsste ich. Wenn habe ich das Gerät schon defekt geliefert bekommen. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Hat vielleicht einer das neue Gossen Metrawatt Metrahit AM Xtra mit Firmware Version 3.04 welches den selben Fehler aufweist?
Hat wirklich keiner das neue Metrahit AM Xtra? Oder hat euer Gerät den Fehler nicht?
The Mule schrieb: > Jedes billige Multimeter kann das stabil messen. Info an den Support und > die wird geholfen. Bei dieser Firma wird einem nicht geholfen! Hier wird man nur belogen und hingehalten. Die schaffen es ja noch nicht einmal ein Firmware update herauszubringen, welches das Problem beheben soll.
Ich wollte mal eine kurze Rückmeldung für alle die geben, die eventuell das selbe Problem mit dem Gossen Metrawatt Metrahit AM Xtra haben. Das von mir beschriebene Problem konnte mittlerweile mit einem Firmwareupdate von Version 3.04 auf Version: 3.06 behoben werden. Dieses Update wurde mir freundlicherweise nach monatelanger Korrespondenz zusammen mit einem kostenlosen Schnittstellenadapter von der Firma Gossen Metrawatt zur Verfügung gestellt. Das der Messwert erst nach ca. 12s auf dem Display angezeigt wird, dauert meiner Meinung nach aber immer noch zu lange. Des Weiteren sind auch noch ein paar Schönheitskorrekturen bzgl. der Anzeigewerte an der Firmware erforderlich. Laut Aussage der Firma Gossen Metrawatt sollen diese Fehler voraussichtlich in einem neuen Update behoben werden. Hat vielleicht schon einer von euch eine neuere Firmwareversion?
Ulli schrieb: > Die Qualitätsabteilung > haben Sie bei Gossen Metrawatt anscheinend eingespart. ich las eingesperrt die sind jetzt sicher wieder frei nachdem der Thread ausgegraben wurde ツ
!!!Update!!! Ulli schrieb: > Das von mir beschriebene Problem konnte mittlerweile mit einem > Firmwareupdate von Version 3.04 auf Version: 3.06 behoben werden. Es gibt leider erneut Probleme bei der Messung von Kondensatoren. Diesmal ist es ein 10uF bipolar Elektrolytkondensator, der sich mit der Autorange Funktion nicht messen lässt. Somit wurde der Fehler von damals nicht vollständig behoben. Laut derzeitiger Aussage der Firma Gossen Metrawatt wird es für diesen Fehler kein Firmwareupdate geben. Es ist auch sehr ärgerlich, dass man mit dem Gerät erst Kondensatoren ab ca. 60pF messen kann, obwohl die Firma Gossen Metrawatt das Gerät ab 10pF bewirbt.
Ulli schrieb: > !!!Update!!! > > Ulli schrieb: >> Das von mir beschriebene Problem konnte mittlerweile mit einem >> Firmwareupdate von Version 3.04 auf Version: 3.06 behoben werden. > > Es gibt leider erneut Probleme bei der Messung von Kondensatoren. > Diesmal ist es ein 10uF bipolar Elektrolytkondensator, der sich mit der > Autorange Funktion nicht messen lässt. Somit wurde der Fehler von damals > nicht vollständig behoben. Laut derzeitiger Aussage der Firma Gossen > Metrawatt wird es für diesen Fehler kein Firmwareupdate geben. Es ist > auch sehr ärgerlich, dass man mit dem Gerät erst Kondensatoren ab ca. > 60pF messen kann, obwohl die Firma Gossen Metrawatt das Gerät ab 10pF > bewirbt. ...zumal dieses Gerätchen ein paar Euronen kostet - schon ärgerlich! MfG Eppelein
