ESP mit Webser - Graph aus Datenbank von SD-Karte?
OP #5889618
Einen schönen Freitag allerseits,
ich steh aktuell vor folgendem Problem und würdem ich über ein paar
Anregungen freuen.
Ausgangslage: Ich habe einen ESP8266 der vor sich hin werkelt und
fleißig Daten sammelt und diese in eine MongoDB schreibt.
Ich habe einen Node-Server der aus dieser Datenbank über eine Webseite
einen Graph anzeigt.
Ich würde jetzt aber gerne das ganze ohne externe Datenbank und Webseite
machen - am liebsten alles auf einem ESP32.
Mein Plan war jetzt: SD-Karte an den ESP und dort die Messdaten
speichern, Website ebenfalls direkt auf dem ESP hosten und so auf alle
weiteren Geräte zu verzichten.
Habt ihr mir hier eine Idee wie man das am besten löst? Oder ist die
Idee mit der Sd-Karte generell nicht zu empfehlen und ich sollte
weiterhin auf eine exsterne Datenbank setzen?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
#5889675
Ja. Mach halt.
Sowohl die Datenbank als auch die Transformationsschicht kann genausogut
auf dem ESP laufen. Allerdings würde man wohl etwas schlankeres
verwenden wollen als ausgerechnet Mongo und Node. Wie wäre es mit
rrdtool?
Ja. Ungefähr so. Wobei das mit der SD-Karte natürlich ein
vergleichsweise unwichtiges Detail ist. Bzw. ein Detail, das wir nicht
beurteilen können. Für welche Zeiträume willst du Daten vorhalten? In
welcher Auflösung? Brauchst du Backups? etc. pp.
Persönliche Seite #5889692
Richtig.
Eine Webseite auf dem ESP ist kein Problem. Die Daten auf einer SD Karte
abzulegen auch (evtl. aber auf dem Flash vom ESP). Ich erzeuge mit
fsdata tool immer ein static char array aus der HTML + JS + CSS.
https://engsta.com/esp8266-wifi-configurator/ Ist einfacher zu
handhaben, als irgendwelche strings gestückelt zu schicken.
Ein paar Balken kriegt man mit JS+CSS auch hin, die Frage ist, wie du
die Daten auf der SD Karte am besten behandelst (ein Datei pro Tag?,
Zeitstempel? etc.) um diese mit einer halbwegs guten Performance
auszugeben.
OP #5889763
Danke schonmal für eure Antworten.
Werde spätere die tools die ihr genannt habt genauer anschauen, danke
dafür!
Auflösung soll 1 Minute sein, sind 5 Sensordaten die gemessen werden
sollen.
Der Graph muss aber schick und interaktiv sein, aber das sollte man ja
genauso hinkriegen.
Nur "wie speichere ich meien Daten ab" macht mir noch Kopfzerbrechen
damit ich sie später auch komfortabel wieder abfragen kann.
#5889838
Ich würde die Rohdaten abspeichern und die Aufbereitung im Webbrowser
via Javascript machen, denn dort hast Du mehrere Größenordnungen mehr
Rechenleistung als im ESP.
Daten senden an JavaScript kann man z.B. via JSON.
Gast #5889893
Anstatt Daten an den Browser zu senden, damit dort ein Javascript
Diagramme zeichnet könntest du alternativ auch SVG Grafiken auf dem
Webserver erzeugen. SVG ist viel einfacher als andere Grafikformate weil
das in Wirklichkeit Textdateien sind.
Gast #5892115
> Einfach als csv?
So oder so ähnlich. Alle Formate, die sowohl von Menschen als auch von
Maschinen lesbar sind, bevorzuge ich, weil man dort Fehler gut
analysieren und beheben kann.
Solange CSV ausreicht, ist das meine bevorzugte Wahl. XML würde ich mir
hier nicht freiwillig antun.
