Hallo, um mehrere 12V-Geräte anzuschließen suche ich eine Verteilerschiene o.ä., um nicht jedes Gerät einzeln am Schraubanschluss des Akkus der PV-Anlage anzuschließen. Die Geräte werden je nicht mehr als 2-3A benötigen. Gibt es da brauchbare (fertige) Lösungen?
Verschoben durch Moderator
"Verteilerblock" trifft es wohl eher - fand bisher aber nur welche mit 10qmm.
Ich habe einfach einen Sicherungskasten genommen und normale 1A 3A 6A Automaten eingesetzt. Unten eine Stromschiene rein und oben die Verbraucher dran. Nun kann ich diese auch gezielt abschalten.
WAGO 221-415 in Verbindung mit Halter (Befestigungsadapter) 221-500 für 35mm Hutschiene
Sowas hier geht auch: https://www.ebay.de/itm/12V-Sicherungs-Block-fur-10-Sicherungen/254241900436 Hat für jeden Flachsteckerausgang eine Sicherung. Findet sich unter 'Sicherungsblock'. Das Ggenstück für die Masseanschlüsse unter z.B. 'Masseschiene'.
vielleicht passt so etwas: https://www.testsieger.de/testberichte/wentronic-6-fach-dc-netzgeraete-verteiler.html Musst du mal nachprüfen, ob das mit deinen Querschnitten/Strömen geht.
Fabian schrieb: > Ich habe einfach einen Sicherungskasten genommen und normale 1A 3A > 6A Automaten eingesetzt. Wo kann ich die 1A und 3A Automaten kaufen? Gruß Frank
Hallo beim Elektronik Fachversendern, also weniger Reichelt und Co sondern Distrelec, Digikey usw. Wobei du dich bei "richtigen" Sicherungsautomaten die z.B. unter ETA (eigentlich nur der Hersteller) bekannt sind besser erst mal hinsetzen solltest... Wenn nicht unbedingt technisch und vorschriftsmäßig erforderlich würde ich bei 12V Systemen und den kleinen Strömen mich bei der Firma Littlefuse (und ähnliche) umschauen und den Sicherungsautomat schnell vergessen - die Leitungsabsicherung (reiner Brandschutz also) würde ich mit entsprechenden stärker ausgelegten (hier vielleicht 5AT - 6,3AT oder 10AT ?)klassischen "Glassicherung" bewerkstelligen. Auf Sicherungsautomaten der Liga 1A unter 6A möchte man bei Gleichspannung (vor allem ab ca. 30V aber auch schon bei 12V) möglichst gerne verzichten, zumindest im Hobbyumfeld wo sie nicht die Kundschaft (indirekt) gegen finanziert. Mechanisch Groß, der Sockel und das Drumherum darf nicht vergessen werden sind sie dann auch noch - zumindest ich mag das nicht besonders. Jemand
Jemand schrieb: > beim Elektronik Fachversendern, also weniger Reichelt und Co sondern > Distrelec, Digikey usw. Also Conrad hat so viele daß sie sie verkaufen müssen, hunderte... https://www.conrad.de/de/o/ls-schalter-0217535.html?tfo_ATT_NOMINAL_CURRENT=3%20A~~~4%20A~~~1%20A~~~2%20A Reichelt eventuell auch, allerdings macht die (vermutlich von hippen Webdesignern und BWL-Futzis gemeinsam entwickelte) Suchfunktion das Finden schwer. > Wobei du dich bei "richtigen" Sicherungsautomaten die z.B. unter ETA > (eigentlich nur der Hersteller) bekannt sind besser erst mal hinsetzen > solltest... ETA baut komische Sachen, so ein Ding sitzt in meinem (China?-) Notstromgenerator. Leitungsschutzschalter wie in Deutschland üblich, kann ich bei ETA nicht entdecken. > Wenn nicht unbedingt technisch und vorschriftsmäßig erforderlich würde > ich bei 12V Systemen und den kleinen Strömen mich bei der Firma > Littlefuse (und ähnliche) umschauen Die bauen so Polyfuses, die im Auslösefall vor sich hin heizen bis der Akku leer ist... Bei einer normalen Feinsicherung ist der Hersteller eigentlich nebensächlich, wichtig ist daß die Daten passen. > Auf Sicherungsautomaten der Liga 1A unter 6A möchte man bei > Gleichspannung (vor allem ab ca. 30V aber auch schon bei 12V) möglichst > gerne verzichten, Ich keinesfalls. Kommt natürlich auf die Größe von PV-Anlage und Akku an. Ich verwende LSS bei mittleren bis größeren Anlagen, ab 50Ah Akkukapazität sehr gern. Man erkennt sofort eine Auslösung und kann bei Bedarf einfach gezielt einzelne Stromkreise abschalten. Nutze allerdings bisher nur ab 6A aufwärts, Leitungsquerschnitt 1,5²mm ist bei 12/24V-Installationen ohnehin Untergrenze. 6A-B sind für eine H7-Lampe gut - die machen in Gartenlaternen sehr schönes brillantes Licht, sind in 12V und 24V lieferbar und werden vorläufig sicher nicht verboten. > Mechanisch Groß, Jaja, die Wohnraumknappheit... 100 Kubikzentimeter verschenkter Wohnraum / Gartenlaube, praktisch unbezahlbar :-) > der Sockel und das Drumherum darf nicht vergessen > werden Sockel? Hutschiene, DIN-Schiene, Montageschiene nennt sich das Teil auf den die LSS geklipst werden. Das Drumherum nennt sich Kleinverteiler - finde ich persönlich schicker als einen Schuhkarton voller wild verdrahteter littlefuses. Aber die Geschmäcker sind ja unterschiedlich.
Hallo, Erich schrieb: > WAGO 221-415 > in Verbindung mit Halter (Befestigungsadapter) 221-500 für 35mm > Hutschiene geiler Tip! Wollte 5 Volt im Verteiler verteilen (was für ein Deutsch :-)). Ist wirklich schick geworden und die Kabel für die USB Spannungsversorgungen (Raspberry und ubiquiti) werden prima von den 221 Wagos aufgenommen. Prima Sache. Danke!
