Hallo, ich wollte mein Oszilloskop Agilent Infiniium auf Windows XP upgraden. Dazu findet man auf einem Archiv des alten Agilent-FTP Servers einen Satz ISO-Images, 4 an der Zahl, die zusammen das Windows XP Abbild ergeben für die Wiederherstellung. Ich habe nun die 4 ISOs gebrannt und mit dem Restore begonnen; mit Disk 1 klappt es, aber bei Disk 2 motzt er rum, dass das Image korrupt sei. Wenn ich aber an einem anderen PC die CD lese und die MD5-Summe vergleiche, dann ist diese korrekt. Ich wollte jetzt das Ghost-Image einfach in einer Virtualbox o.ä. entpacken und davon ein RAW-Image erstellen, welches per Clonezilla auf das Scope gebracht werden kann. Aber ich kriege es nicht hin, dieses dämliche *.GHS und *.GHO file zu öffnen. Eine alte Ghost-Version (2003) kann es zwar öffnen, aber zum Wiederherstellen muss man eine DOS-Bootdisk haben, ja gibt es denn keine schlauere Möglichkeit, so ein Ghost-Image wiederherzustellen? Ich will einfach ein vernünftiges Format haben, sodass man es mit einer normalen Software auf das Scope kopieren kann. Das kann doch nicht so ein Hexenwerk sein! Grüsse, Tobias
Tobias P. schrieb: > Ich habe nun die 4 ISOs gebrannt und > mit dem Restore begonnen; mit Disk 1 klappt es, aber bei Disk 2 motzt er > rum, dass das Image korrupt sei. Wenn ich aber an einem anderen PC die > CD lese und die MD5-Summe vergleiche, dann ist diese korrekt. Also ist entweder das CD-Laufwerk im Oszi, der CD-Brenner oder die Rohlinge nicht mehr in gutem Zustand, oder das erste und das zweite Image gehören nicht zusammen. Welcher dieser Punkte es ist, sollte sich doch problemlos herausfinden lassen. Die meisten Brennprogramme biete einen "verify"-Option. P.S.: Zu Deiner konkreten Frage: Warum kannst Du die Ghost-CD im Oszi, aber nicht in Deiner Virtualbox booten?
Walter T. schrieb: > P.S.: Zu Deiner konkreten Frage: Warum kannst Du die Ghost-CD im Oszi, > aber nicht in Deiner Virtualbox booten? die verifiziert, ob bestimmte Hardware vorhanden ist. Wird die Ghost-CD in der VirtualBox gebooted, dann erscheint eine Meldung, dass das kein Agilent Oszi sei und daher die Wiederherstellung nicht möglich :-)
Tobias P. schrieb: > die verifiziert, ob bestimmte Hardware vorhanden ist. Okay, dann bin ich auch ein wenig ratlos. Ich muß gestehen: Ich habe damals mehrere Images mit Ghost erstellt, aber noch nie eins zurückgespielt.
Hatte mal aus verschiedenen Ghost Versionen die Betrachter entnommen. Damit kann man in die GHO Dateien reinsehen + eventuell extrahieren https://filehorst.de/d/crrJksuq (Zeitstempel der Einzeldateien NICHT beachten) Ob daß mit ganz alten GHO Images klappt muß mal ausprobieren Gruß
Tobias P. schrieb: > mit dem Restore begonnen; mit Disk 1 klappt es, aber bei Disk 2 motzt er > rum, dass das Image korrupt sei. Wenn ich aber an einem anderen PC die > CD lese und die MD5-Summe vergleiche, dann ist diese korrekt. Brenne das Image mal auf ANDEREN CDs. Evtl.mag dieses CD-LW diesen Typ nicht sauber lesen?
Ich glaube, es nützt nicht viel, wenn man aus dem Ghost-Image einzelne Dateien extrahieren kann. Denn in dem Image sind ja auch noch weitere Daten drin, die nicht unbedingt direkt als Dateien vorliegen, z.B. Bootloader und dergleichen, oder die Partitionsstruktur. Ich werde mal versuchen, das Ghost-Image auf einem anderen CD-Brenner zu brennen. Vielleicht klappt es dann. Es ist gar nicht mehr so einfach, heute noch einen Rechner zu finden, der noch CDs brennen kann. Meine eigenen Rechner haben alle kein CDROM mehr, weil ich das seit Jahren nicht mehr benötigt hatte :-) so habe es grade nochmals probiert. CD am PC eines Freundes gebrannt. Es tritt der selbe Fehler auf :-( Die Images passen aber definitiv zueinander, da man sie mit dem Norton Ghost Explorer öffnen und anschauen kann.
> dann erscheint eine Meldung, dass das kein Agilent Oszi sei Es gibt OEM-Versionen von Ghost. Die sind mit der Hardware verdengelt. So eine scheint auch auf der CD zu sein. Du koenntest immerhin nochmal eine "generische" Version probieren. Wenn ich mich richtig erinnere, kann Ghost auch seine Dateien "testen". Nicht als Verify, sondern als Test ob die Strukturen der Dateien O.K. sind. > in dem Image sind ja auch noch weitere Daten drin Ja, aber ein WinXP, z.B. nur aus den Dateien restored, kann auch mit wenigen Handgriffen wieder bootfaehig gemacht werden. Insoweit koennte das schon lohnend sein. Ausserdem kennt Ghost noch eine ganze Handvoll Schalter, an denen man drehen kann. (z.B. Kompresseion, Sichern der Platten-GUIDs usw.).
