Hallo Forum, ich habe eine LOGO 8, welche mich auch im Notfall bei Alarm über SMS/ Whatsapp/ Email informieren soll. Die LOGO hängt in meinem Hausnetzwerk. Gibt's da eine Spielerei aus China oder sonst was günstig <80 Euro, welche ich mit einem Ausgang er Logo koppeln könnte und mir eine Meldung absetzt? Das LOGO CR 20220 GSM Modul scheint mir etwas zu schlecht in Preis/ Leistung für meine Anwendung. Es wollte etwas kleines mit geringer Stromaufnahme sein. Habt ihr was in petto? Danke und einen schönen Sonntag noch. Daniel
Kannst Du mit dem Signal auf einen Raspberry Pi o.ä. gehen? Dort könntest Du dann per Mail oder über einen der diversen Web-SMS-Dienste eine Nachricht absetzen … 42m
Hallo und Danke. Ja hab ich auch schon gelesen. Das Problem ist nur, das ich garnichts von dem Teil verstehe und es diverse Artikel im Netz gibt, wo User das nachbauen und Probleme haben.
Daniel schrieb: > Hallo und Danke. Hallo :D > Ja hab ich auch schon gelesen. Das Problem ist nur, das ich garnichts > von dem Teil verstehe Vom Pi oder der Logo? Bei der Logo bin ich raus, aber der Pi ist ein (fast) normaler Linux-Rechner. Da würde man sicher eine Lösung finden. Einziges Problem, der Pi kann nur mit 3.3V-Pegeln umgehen, 5V könnten/können/werden ihn killen. Aber da findet sich sicher was. > und es diverse Artikel im Netz gibt, wo User das > nachbauen und Probleme haben. Da würden mich Links interessieren, um welche Probleme es geht … Nicht daß ich Ahnung hätte, aber ich bin einfach neugierig :D 42m
https://www.aliexpress.com/item/32639620194.html Ignition Eingang an SPS-Ausgang, Alarmmeldung so konfigurierbar Dazu eine dauergültige M2M SIM Card, die verfällt nicht nach wenigen Monaten https://www.amazon.de/SIM-Card-für-Vending-Machine/dp/B07HB6H1WR
Mario M. schrieb: > https://www.amazon.de/Senders-Tor%C3%B6ffner-Garagentor-Aus-Schalter-RTU5035/dp/B07R3HGCB6/ref=pd_sbs_60_2/260-1458745-2934225 Am besten ist der Satz aus der Produktbeschreibung: "Es ist nicht mehr traditionell, die Tür zu öffnen, aber es ist interessanter, die Tür durch Schütteln zu öffnen" Was damit wohl gemeint sein mag?
Es gibt eine App. Beim Schütteln des Smartphones wird die Toröffnung ausgelöst.
Mario M. schrieb: > Es gibt eine App. Beim Schütteln des Smartphones wird die > Toröffnung ausgelöst. Aha, da muss man erstmal drauf kommen. Haben die Chinesen keinen Zugang zum Google Translator?
Stefanus F. schrieb: > Aha, da muss man erstmal drauf kommen. Haben die Chinesen keinen Zugang > zum Google Translator? Vermutlich eher auf die politisch korrekte resp. akzeptierte Variante Baidu. Die haben auch einen Übersetzer, aber dessen Qualitäten kann ich nicht beurteilen. Allerdings sind maschinelle Übersetzungen immer irgendwie schwierig und zeitigen humorige Ergebnisse, vor allem, wenn es um ein paar Ecken geht. Chinesisch > Englisch > Deutsch, mit Zwischenschritten über Suaheli und Esperanto. Aber sind wir mal ehrlich, wenn man jemanden hat, der das Ergebnis auf Richtigkeit prüfen kann, dann braucht man auch keine Online-Übersetzer … 42m
SNAP7 'n GSM-Modul und nen Arduino mit Ethernet ? Oder einfach nen GSM-Modul mit Arduino und direkt an nen Output von der Logo. SNAP7 läuft auch auf nem Server problemlos.
Wenn es noch aktuell ist: SIMATIC IOT2000 mit NodeRed https://entwickler.de/iot/node-red-logo-datenvisualisierung-im-iot/ Mit NodeRed kanst du von @mail bis Telegram Nachrichten verschicken.
