Hallo Forum, ich möchte erstmals einen PCA9507 einsetzte da der Master ein STM32 ist und die Slaves in einer bestehenden Schaltung mit 5V Pegel betrieben werden. Auf der 3,3V Master Seite ist auch noch ein I2C EEPROM. Kann das so parallel betrieben werden? Ich finde leider keine aussagekräftigen Infos dazu finden und mich verwirrt die Wertangabe der Pull Ups im Datenblatt mit 10kOhm. Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen! Gruß Stephan
technikus schrieb: > Kann das so parallel betrieben werden? Ja. technikus schrieb: > Ich finde leider keine aussagekräftigen Infos dazu finden und mich > verwirrt die Wertangabe der Pull Ups im Datenblatt mit 10kOhm. Warum? Ist vielleicht etwas hochohmig, aber passt schon. Du brauchst natürlich auf beiden Seiten Pullsups auf die jeweilige +-Leitung
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast du 2 verschiedene Spannungen in deiner Schaltung. Das sind die 3,3V und die 5V. Damit kannst du die beiden teile nicht direkt verbinden. Dann kannst du den PCA9507 nehmen und damit die beiden spannungen verbinden. Such mal im Netz, da gibt es genug Beispiel für diese Schaltung.
Super - danke dir! Sind nicht 2k7 bei 3,3V bzw. 4k7 bei 5V vorgesehen?
technikus schrieb: > Sind nicht 2k7 bei 3,3V bzw. 4k7 bei 5V vorgesehen? Warum gerade diese Werte? Ich nehme Werte, die schon anderswo in der Schaltung gebraucht werden. Bis 400kHz muss man sich eigentlich nur merken, dass nicht mehr als 3mA fließen dürfen, also minimal 1k2 bzw, 1k8. Hochohmiger geht fast immer, aber die positiven Flanken werden immer langsamer. Je weniger ICs und je kürzer (kapzitätsärmer) die Leitungen, umso weniger Strom braucht man. Mehr als 400kHz können nur wenige ICs, da muss man Datenblätter lesen und rechnen.
