Moin Leute, ich schreibe hier zum ersten mal. bin Nicht-Elektroniker und möchte von Euch einen Rat/Hinweis/Lösungsweg mit dem ich etwas später Elektroniker evtl. beauftragen kann. Eine Logistikfirma möchte an einem Förderband an dem Meschen stehen, die Pakete scannen bei manchen Paketen an bestimmten Stellen einen Warhinweis geben. Angedacht wurde z.b. das ein Rundum-LED angeht. Die Leuchten stehen überall dort, wo Arbeiter mit scannern auch stehen. An jedem Scanner-Arbeitsplatz steht auch ein UBUNTU-Mini-PC mit einer General-Anwendung des Logistik Unternehmens. Nehmen wir mal an das diese General-Anwendung in der Lage ist Aktionen auszulösen. So weit so gut. Ich schätze man braucht dann an der LED Leuchte eine Art Relais, welches mit dem UBUNTU System verbunden ist, Daten von General-Anwendung bekommt, die einen Schaltvorgang auslösen. Ich brauche also IMHO eine Verbindung (RS232?, USB?) vom UBUNTU zu dem Relais, welches dann die LEDLeuchte über einen ?Schalttrafo? einschaltet. Tut mir leid, wenn ich so laienhaft schreie und ich bitte Euch um Hilfe bei der Lösung dieses meines Problems. Und seid noch netter und erklärt mir Laien es so, das ich es verstehe ;) oder gibt es gar fertige Lösungen ? DAS wäre cool ;) vielen Dank schon mal fürs Lesen bis hierher ;) LG Knut
Erstmal muss irgendjemand diese Signalisierung in der Software vorsehen, wenn es das noch nicht gibt. Mit welchem Betriebssystem der PC läuft ist dabei egal. Dann muss dieser PC irgendeinen Ausgang haben, den die Software ansteuert und der dann die Signalleuchte einschaltet. An normalen PCs sind solche Ausgänge nicht üblich, früher konnte man dazu den Druckeranschluss oder die serielle Schnittstelle umfunktionieren. Heute muss man normalerweise irgendetwas am USB-Bus benutzen. Signalsäulen gibt es viele, meistens nicht ganz billig: https://de.rs-online.com/web/c/automation/signalgeber/signalsaulen/?sra=p dazu kommt noch eine Stromversorgung.
Das geht mit USB Relais-Karten, z.B.: https://www.reichelt.de/bausatz-8-kanal-usb-relaiskarte-k8090-p119291.html Bei ebay & Amazon findet man noch viele mehr. Wenn die Leuchte nur eine geringe Spannung benötigt könnte man sich z.B. mit einem IOWarrior und Mosfets eine Lösung ohne Relais bauen: https://www.codemercs.com/de/io-warrior?L=1
Das geht bei UBUNTU ganz einfach in der Konsole: output&0x07->/dev/null Dann müsste der Rx pin am RS232 Port, alternativ USB 15V+ Pin wackeln. Geht beides. Ein Elektroniker hilft da imho nicht viel. Spaß bei Seite: Einfach evtl. ein Webrelay nehmen, ist die einfachste Variante. Und dann über Geskripte einbetten. Ein wenig Programmiererfahrung solltes Du aber haben. Du wirst in einem Ingenieurbüro sicherlich auf Anhieb jmd. findne, der Dir das umsetzt. Kostet aber was.
https://www.werma.com/de/s_c1005i595/USB-Anschlusselement_RM_5VDC_BK/64084000.html Signalleuchten mit USB kann man einfach kaufen und muss nicht ein Ingenieurbüro beauftragen, am Druckerport herumzumachen ;)
Du könntest die Signalleuchte auch an eine fernsteuerbare Steckdose anschließen. Davon gibt es zig Varianten für alle möglichen Schnittstellen. Am billigsten ist derzeit WLAN.
So wie ich OP verstanden habe, ist das eine Firmenumgebung. Keine vernünftige IT wird WLAN mit zwielichtigen IoT-Bastelkomponenten zulassen, wenn es mit normalem USB einfacher funktioniert.
Tom schrieb: > So wie ich OP verstanden habe, ist das eine Firmenumgebung. Keine > vernünftige IT wird WLAN mit zwielichtigen IoT-Bastelkomponenten > zulassen, wenn es mit normalem USB einfacher funktioniert. Dann halt eine Steckdose mit verkabeltem Ethernet.
Die einfachste Ausgabemöglichkeit sind die drei LED einer normalen USB Tastatur. Wenn man also z.B. auf die CapsLock LED verzichten kann, wäre sowas geeignat: https://linux.die.net/man/1/setleds Am besten entfernt man am Keyboard die Capslock Taste. (Oder man lässt sie dran und kann so das Rundumlicht testen) Ein Optokoppler anstelle der LED kann dann beliebige Apparatschiks schalten.
