Hallo hier im Forum, in meinem Win7pro Rechner mit ASUS Z87-K Board betreibe ich einen zusätzlichen HD-Controller Adaptec ASR-71605 16 Internal 6G SAS Ports PCIe 3.0 RAID Adapter. Soweit alles OK, nur beim Warmstart, also ohne vorheriges Herunterfahren des Systems wird der Controller nicht mehr eingebunden, es fehlen mir dann etliche Arbeitslaufwerke. Ich muß dadurch immer, wenn der Rechner einen Neustart braucht, z.B. nach manchen Software-Updates, den Rechner von Hand herunter fahren (Ausschalten) und ihn dann wieder einschalten. Im normalen Kaltstart sind dann wieder alle Laufwerke eingebunden. Kennt jemand hier vielleicht dieses Verhalten und weiß ev. Abhilfe? Gruß Horst
Eine CPU läuft üblicherweise nur dann zuverlässig bei Adresse 0 los, wenn der Strom weg war. Dein Adaptec hat eine Stütz-Batterie damit keine Daten aus dem Cache verloren gehen bevor sie auf die Platte geschrieben werden. Mal Cache abgeschaltet? shutdown -r ?
Dürfte ein Treiberproblem sein. Der Treiber leitet den Warmstart nicht an den Controller weiter. Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem USB-Controller. Nach einem Warmstart waren die USB3-Ports weg. Aber auch nur, wenn man vorher mal in Sleep (S3) war. Ein Update auf W10 hat das Problem dann behoben.
oszi40 schrieb: > Eine CPU läuft üblicherweise nur dann zuverlässig bei Adresse 0 los, > wenn der Strom weg war. Oh, wenn das tatsächlich so wäre, dann dürfte der PC gar keinen ordentlichen Kaltstart mehr hinlegen. BIOS und Betriebssystem gehen bei x86-Prozessoren immer davon aus, dass die Programmausführung nach einem Reset bei Adresse FFFF0000h:FFF0h (segmentiert) bzw. FFFFFFF0h (linear) beginnt.
oszi40 schrieb: > Mal Cache abgeschaltet? shutdown -r ? ... Danke, werde es am WE mal testen. Peter D. schrieb: > Ein Update auf W10 hat das Problem dann behoben. ... Danke, aber Win10 ist auf diesem Rechner nicht praktikabel. Gruß Horst
oszi40 schrieb: > Eine CPU läuft üblicherweise nur dann zuverlässig bei Adresse 0 los, > wenn der Strom weg war. Aha. Dann funktioniert also kein Reset-Eingang. Wieder was dazugelernt.
Rufus Τ. F. schrieb: > Aha. Dann funktioniert also kein Reset-Eingang. Wieder was dazugelernt. Wie soll denn ein Reseteingang funktionieren, den heute praktisch kein PC mehr hat? Georg
georg schrieb: > Wie soll denn ein Reseteingang funktionieren, den heute praktisch kein > PC mehr hat? Nur weil am PC kein Taster ist, heist es nicht das auf dem Board kein Anschluss existiert. Das ist eine Unart geowrden. Hängt wohl damit zusammen das Windoof so stabil geworden ist, das der reset entfallen konnte. :-))
georg schrieb: > Wie soll denn ein Reseteingang funktionieren, den heute praktisch kein > PC mehr hat? Es ging um den Reset-Eingang eines Mikroprozessors oder -controllers, nicht um den eines Gesamtsystems. Und selbstverständlich wird die CPU eines PC auch mit einem Reset-Signal angesteuert. Die Erzeugung kann durchaus eine recht aufwändige Sache sein, d.h. z.B. durch einen programmierbaren Power-Sequencer erfolgen.
Horst O. schrieb: > ... Danke, aber Win10 ist auf diesem Rechner nicht praktikabel. Von der Peformance tun die sich nichts, aber egal. Wie oben auch schon geschrieben wurde, würde ich mal im Bios in den sleep modes rumprobieren. Aus ist da nicht immer gleich aus. Konnte Windows7 nicht auch schon sowas wie fast shutdown? Das mal deaktivieren. Oliver
Stephan schrieb: > georg schrieb: >> Wie soll denn ein Reseteingang funktionieren, den heute praktisch kein >> PC mehr hat? > > Nur weil am PC kein Taster ist, heist es nicht das auf dem Board kein > Anschluss existiert. Das ist eine Unart geowrden. Hängt wohl damit > zusammen das Windoof so stabil geworden ist, das der reset entfallen > konnte. :-)) Am System Connector ist der Bord Reset an PIN 19 (RES) und 21 (GND) zugänglich.
Gerhard O. schrieb: > Am System Connector ist der Bord Reset an PIN 19 (RES) und 21 (GND) > zugänglich. Ja. Und dieser Board-Reset führt natürlich auch nicht direkt auf die CPU, sondern zum Power/Reset-Controller. Nur wenige Millionen CPU-Takte nach Erkennen eines Board-Resets erfolgt dann die Erzeugung einer Sequenz von etlichen synchronisierten Resetsignalen, u.a. für die CPU.
Probier mal einen anderen Slot. https://www.experts-exchange.com/questions/28289845/Adaptec-71605-not-starting-after-warm-boot.html
Horst O. schrieb: > Kennt jemand hier vielleicht dieses Verhalten Nein, kenne ich nicht (jedenfalls nicht bezogen auf die konkrete Hardware). > und weiß ev. Abhilfe? Das vielleicht schon. Für das Verhalten kann wohl nur ein fehlerhafter Treiber verantwortlich sein. Sprich: Abhilfe ist wohl nur durch Ausprobieren anderer Treiber (bzw.: anderer Versionen des gleichen Treibers) möglich. U.u. aber auch durch Konfiguration des Treibers. Insbesondere dann, wenn er sich dem System gegenüber als Hotplug-fähig ausweist, wird das denkbar.
Oliver S. schrieb: > Wie oben auch schon geschrieben wurde, würde ich mal im Bios in den > sleep modes rumprobieren. Aus ist da nicht immer gleich aus. > > Konnte Windows7 nicht auch schon sowas wie fast shutdown? Das mal > deaktivieren. ... Danke, ich sehe mir das auch am WE an. Gruß Horst
Firmware und Treiber sind aktuell? https://storage.microsemi.com/en-us/downloads/bios_fw/bios_fw_ver/productid=sas-71605&dn=adaptec+raid+71605.php
c-hater schrieb: > Das vielleicht schon. Für das Verhalten kann wohl nur ein fehlerhafter > Treiber verantwortlich sein. Sprich: Abhilfe ist wohl nur durch > Ausprobieren anderer Treiber (bzw.: anderer Versionen des gleichen > Treibers) möglich. > > U.u. aber auch durch Konfiguration des Treibers. Insbesondere dann, wenn > er sich dem System gegenüber als Hotplug-fähig ausweist, wird das > denkbar. ... Danke, bei allen voraufgegangenen Treibern gab es auch schon dieses Problem. Der aktuelle Treiber ist von 2016, es gibt keine neueren mehr. Wie könnte man den Treiber konfigurieren, im Geräte-Manager sehe ich dazu nichts. Gruß Horst
2⁵ schrieb: > Firmware und Treiber sind aktuell? > https://storage.microsemi.com/en-us/downloads/bios_fw/bios_fw_ver/productid=sas-71605&dn=adaptec+raid+71605.php ...Danke für die Info. In 2016 hatte ich gelesen, das es für den Controller keine neueren Treiber mehr geben soll. Scheinbar hab ich da was falsch verstanden. Ich habe nun die neuen Treiber herunter geladen und werde es am WE ausprobieren. Gruß Horst
Horst O. schrieb: > Wie könnte man den Treiber konfigurieren, im Geräte-Manager sehe ich > dazu nichts. Was gibt es denn bei "Rechtsklick->Eigenschaften" und Unter-Items (vor allem vom "Details"-Tab)? Screenshots bitte, kein Gesülze darüber, was du davon verstehst und für tauglich (bzw. nicht tauglich) hältst. Du kannst schlicht nicht einschätzen, ob es was mit deinem Problem zu tun haben könnte oder nicht.
c-hater schrieb: > Screenshots ...kein langes "Gesülze", es sind 37 Screenshots, daher als ZIP-Datei. Vielen Dank Gruß Horst
Hast du das ausprobiert? Icke ®. schrieb: > Probier mal einen anderen Slot. > > https://www.experts-exchange.com/questions/28289845/Adaptec-71605-not-starting-after-warm-boot.html
Icke ®. schrieb: > Hast du das ausprobiert? ...im Moment wird der Rechner noch gebraucht, am WE werde ich es testen. Gruß Horst
Icke ®. schrieb: > Hast du das ausprobiert? Ja, habe auf dem Board keinen weiteren PCI E 16 Port und musste daher die Position von Grafikkarte und HD Controller tauschen. Damit ist das "Warmstart-Problem" behoben. Danke für diesen hilfreichen Tip! Gruß Horst
Sehr schön. Dann wird das Problem offensichtlich nicht vom Controller oder dessen Treibern verursacht, sondern von einem fehlerhaften Initialisierungsvorgang des BIOS.
Icke ®. schrieb: > sondern von einem fehlerhaften > Initialisierungsvorgang des BIOS. ... Dank für Deine Einschätzung. Wenn ich den Port nicht wechsele, aber die Gafik-Karte entferne und über die Intel-Prozessor-Grafik arbeite, funktioniert der Warmstart auch!? Gruß Horst
Horst O. schrieb: > funktioniert der Warmstart auch!? ...sorry, hat gestern einmal funktioniert, aber heute habe ich es nochmals mehrfach getestet - gleiches Verhalten wie vorher - kein "Warmstart" im bisherigen Slot, nur im Slot der Grafik-Karte ist der Warmstart reproduzierbar möglich. Ob mit Grafik-Karte im urspr. Controller-Slot oder ohne Grafik-Karte und Grafik über Intel. Ev. sollte ich mal auf ein moderneres Board wechseln?! Gruß Horst
Icke ®. schrieb: > sondern von einem fehlerhaften > Initialisierungsvorgang des BIOS ... kann man da ev. was einstellen? Gruß Horst
Horst O. schrieb: > kann man da ev. was einstellen? Ich kenn das Board nicht. Ins Blaue, suche im BIOS-Setup nach Optionen, die irgendwie mit PCIe zu tun haben und probiere einzeln nacheinander verschiedene Einstellungen. Schreib dir die Änderungen auf und mache sie sofort rückgängig, wenn sie den Fehler nicht beheben. Wenn es durch den Tausch mit der Grafikkarte funktioniert, würde ich es einfach so lassen.
Icke ®. schrieb: > Wenn es durch den Tausch mit der Grafikkarte funktioniert, würde ich es > einfach so lassen. ... die ursprüngliche Grafik-Karte ist sehr lang und passt nur auf dem oberen (gelben) Slot in's Gehäuse, den Tausch-Test habe ich mit einer älteren, kleineren Karte durchgeführt, deshalb werde ich das mit den BIOS-Enstellungen mal probieren. Vielen Dank für Deine Hilfe, Gruß Horst
Icke ®. schrieb: > suche im BIOS-Setup nach Optionen, > die irgendwie mit PCIe zu tun haben ... habe alle Einstellungen, die mit PCIe zusammenhängen - Einzeln und auch in Kombination - durchprobiert, keine Änderung im nicht funktionierenden Warmstart. Wede halt weiterhin den üblichen Kaltstart durchführen, wenn benötigt, ist ja zum Glück nicht so oft. Vielen Dank nochmals für all Eure Bemühungen. Gruß Horst
