Hallo, für ein Projekt benötige ich ein Bluetooth 4.0 Modul. Ich habe es bereits mit einem HC-05 probiert und prinzipiell funktioniert es, aber sind viele andere BT Geräte in der Umgebung gibt's Probleme mit einer selbstentwickelten Android App (App hat ein Kommilitone geschrieben). Deswegen wollten wir auf BT 4.0 umsteigen und mit einem HM-10 oder HM-11 Modul geht es halbwegs. Allerdings ist dieser Low Energy Kram ein Krampf wenn es um App Entwicklung geht (Literaturquellen können auch gerne vorgeschlagen werden). Weil das HC-05 ein nicht Low Energy Modul ist und die App zuverlässig kommuniziert hat (bis auf die Probleme von BT2.0), suche ich ein NICHT Low Energy BT 4.0 Modul. Es soll als UART Brücke funktionieren und einen AT Modus zum Konfigurieren haben. Kennt da jemand etwas? Danke.
> Allerdings ist dieser Low Energy Kram ein Krampf > wenn es um App Entwicklung geht (Literaturquellen können auch gerne > vorgeschlagen werden). Der Krampf besteht darin das man den Leuten nicht erzaehlt das BLE etwas ganz anderes ist als Bluetooth. Zwei komplett unterschiedliche Ansaetze die vielleicht zufaellig im selben IC eingebaut sind. Ich kann da Qt empfehlen. Damit hat man es relativ schnell laufen. > Es soll als UART Brücke funktionieren und einen AT Modus zum > Konfigurieren haben. Kennt da jemand etwas? Das ist, soweit ich weiss, bei BLE nicht vorgesehen. Aber natuerlich kann man alles programmieren. Man muss es dann aber auch selber machen... Olaf
Olaf schrieb: >> Zwei komplett unterschiedliche Ansaetze > die vielleicht zufaellig im selben IC eingebaut sind. Hallo Olaf, Meinst du damit, dass BLE ICs auch Standard Bluetooth können und es nur von der Programmierung abhängt oder muss das IC beides unterstützten?
> Meinst du damit, dass BLE ICs auch Standard Bluetooth können und es nur > von der Programmierung abhängt oder muss das IC beides unterstützten? Es koennte ICs geben die ausschliesslich BLE koennen, aber halt auch welche die beides koennen. Und die Programmierung ist auch anders. Genauso aehnlich wie I2C und SPI oder Diesel und Benzin. Olaf
Die HC-05 Module (und alle anderen mit dem gleichen Protokoll) sind nicht zu iPhones und iPad kompatibel. Das sollte man vielleicht auch bedenken. Meine Erfahrung ist, dass unter den Bluetooth Geräten regelrechter Zickenkrieg herrscht. Mal geht es, dann wieder nicht, oder erst nach 5 Versuchen. Manche Geräte wollen gar nicht miteinander funktionieren. Nimm lieber ein ESP-01 Modul (WLAN), falls möglich. Die sind zwar auch nicht 100% stabil, aber insgesamt doch wesentlich weniger zickig. Wo kein Access-Point vorhanden ist, können sie diesen praktischerweise gleich selbst ersetzen. Falls du diese Dinger noch nicht kennst, schau hier: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
