Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry Pi als Controller extern steuern
von Max A. (checkeranonym)
hoffentlich bin ich hier richtig. Ich habe eine Frage. Kann man den
Raspberry Pi extern steuern? Gemeint ist das so:
Ich öffne mein Programm auf meinem Windowsrechner und verbinde meinen
Rechner über einen USB-Kabel oder einem Ethernetkabel mit dem Pi. Die
Signale werden über das Kabel gesendet.
Oder geht das nur mit Programmen wie Putty? Danke im Voraus.
von GEKU (Gast)
Es geht mit Putty via SSH Protokoll aber über HTTP bzw. HTTPS mit
WEB-Server am Raspberry Pi.
Man kann aber auch sein eigenes proprietäres IP Client/Server Protokoll
implementieren.
von PittyJ (Gast)
Kann man statt putty nicht auch gleich ssh nehmen?
Oder liegt das bei Windows nicht mit dabei?
Tut es nicht*, aber das tut putty auch nicht.
*) mag sein, daß es Bestandteil der zunehmend wachsenden Linuxifizierung
von Windows 10 ist und mit irgendeinem der vielen Zusatzpakete dann doch
irgendwie mitkommt.
von GEKU (Gast)
Man kann auch Teraterm verwenden.
von Sascha W. (sascha-w)
was für ein Programm?
> und verbinde meinen
Was für Signale?
Du willst ein Programm das auf dem PI läuft von Windows bedienen? Bzw.
den PI allgemein ohne Monitor, Maus u. Tastatur betreiben?
Anwendung mit GUI => Desktop per RDP, VNC übertragen
Anwendung ohne GUI => Zugriff über SSH
Sascha
von georg (Gast)
Einfacher: das Programm läuft auf dem Pi und hat für Einstellungen eine
Website - falls man von einem anderen Rechner (oder Tablett, Handy...)
zugreifen will genügt der Browser.
Georg
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Nur bei den neueren Windows 10 Versionen.
von Wolfgang (Gast)
Max A. schrieb:
> Ich habe eine Frage. Kann man den Raspberry Pi extern steuern?
Ja, willst du den Raspberry über eine Textkonsole steuern oder ein GUI
verwenden?
von Wolfgang (Gast)
Mit Suchbegriff "headless+raspberry+pi" findest du genug Treffer
MobaXterm wäre z.B. auch eine Möglichkeit zur Fernbedienung des
Raspberry Pi
Danke für die vielen Antworten. Ich habe ein Programm in Python auf dem
Pi zum Steuern von Motoren geschrieben. Das Programm will ich auf meinen
Rechner überspielen und von dort dann starten und den Pi vom Rechner aus
über ein Ethernetkabel oder USB-Kabel steuern.
von woas i nit (Gast)
Max A. schrieb:
> Ich habe ein Programm in Python auf dem Pi zum Steuern von Motoren
> geschrieben. Das Programm will ich auf meinen Rechner überspielen und
> von dort dann starten und den Pi vom Rechner aus über ein Ethernetkabel
irgendwie hinkt die theorie. wenn du das programm auf deinen rechner
überspielst, dann wird es dort (obwohl python) nicht laufen, weil die
hardware zugriffe nicht funktionieren.
in dem fall würde ich dir vorschlagen, das bestehende programm zu einer
server/client struktur zu ändern. server bleibt am raspi und läuft auch
dort, client am pc/handy/whatever
von Bernd (Gast)
    Groß- und Kleinschreibung verwenden
bite me
Geht das nicht wie mit dem Arduino? Da kann man die Bibliothek serial in
das Programm importieren und dann alles Programmieren. Ein Beispiel was
ich meine ist im folgenden Link:
https://www.python-forum.de/viewtopic.php?t=43545
von Dominik S. (dasd)
Doch... natürlich geht das so in der Art auch.
Wie oben gesagt muss das Programm das die eigentliche Ansteuerung macht
natürlich weiter auf dem RPi laufen. In deinem Bsp. entspricht das also
dem Arduino-Code.
Dein PC-Programm schickt dann nur Kommandos an den RPi. Der wertet die
Kommandos aus und führt dann die entsprechenden Aktionen aus.
Du musst zuerst mal definieren über welche Schnittstelle du mit dem PI
sprechen willst.
 - Auch seriell?
 - Oder Ethernet? Wenn Ethernet, welches Protokoll?
Wenn du das weißt musst du dir noch überlegen wie die eignetliche
Kommunikation zwischen den beiden Aussehen soll. Also welche Kommandos
gibt es und wie sind diese aufgebaut?
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich habe mich entschlossen über
Putty und da über Ethernet und SSH zu arbeiten. Ich habe aber nun
folgendes Problem:
Ich habe auf meinem RaspberryPi ssh aktiviert und hab auch bei Putty die
richtige IP-Adresse eingegeben. Aber ich kann nicht auf den Pi
zugreifen. Folgende Fehlermeldung kommt:
Network error: Network error: Connection timed out
Den Port 22 habe ich in meiner Firewall freigegeben. Was könnte ich noch
tun?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Welche? Ist diese innerhalb Deines Netzwerkbereichs?
Keine Verbindung. Könnte zum Beispiel daran liegen, dass Du an Deinem PC
WLAN nutzt und in Deiner FritzBox die Kommunikation der Clients
untereinander nicht freigegeben hast.
: Bearbeitet durch Moderator
Ich habe eine Ethernetkabel zwischen meinem Notebook und dem
eingestöpselt. Die IP-Adresse vom Pi ist eine statische IP-Adresse, die
jemand anderst vor mir festgelegt hat. Wie kann ich schauen was der
Adressenbereich ist? Ich habe meinen Pi nie mit dem Router verbunden.
Ich das WLan am Notebook abgeschaltet. Da kam die Meldung No route to
host. Wie kann ich die Kommunikation innerhalb der Clients ermöglichen.
Ich habs jetzt hingekriegt. Hab meinem PI einfach eine neue IP-Adresse
gegeben. Die aktuelle war nicht in dem Bereich von meinen verfügbaren
Adressen. Gibt es eine Möglichkeit in der Konsole in Putty einen
bestimmtes Pythonprogramm mit einer GUI zu starten? Danke im Voraus
Nein. PuTTY ist ein Terminal, sonst nix.
Dreh den Spieß um und mach aus deinem Python-Programm heraus SSH.
https://www.google.com/search?q=python%20ssh&rlz=1C1GCEU_deDE819DE819&oq=python%20ssh&aqs=chrome..69i57j0l5.4695j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active
von Stefan F. (Gast)
Von früheren Linux Versionen kenne ich die Methode, mit dem vnc Server
einen virtuellen Bildschirm anzulegen, auf den das grafische Programm
seine Ausgaben machen kann. Diesen wiederum kann man mit dem vnc Client
auf einem andern Rechner anzeigen.
Ob das auf dem Raspberry Pi funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
Nach dieser Doku sollte es gehen:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2011021.htm
von Timo N. (tnn85)
Man kann auch das X Window System verwenden um die grafische
Benutzeroberfläche von Raspbian oder Programmen mit GUI, die auf dem Pi
ausgeführt werden, auf dem PC anzuzeigen.
Mit MobiXterm kann man einen XServer starten und sich verbinden.
Ich verwende MobiXterm eigentlich recht gerne, da es gleichzeitig noch
FTP hat und man dann schnell per Drag/Drop Dateien an den Pi senden
kann. So lässt sich  der Pi wirklich komplett ohne
Tastatur/Maus/Bildschirm bedienen.
Der TO sollte aber lieber darüber nachdenken sein Programm verteilt
laufen zu lassen und (Server/Client) und sich über eines der bekannten
Netzwerkprotokolle (TCP/IP oder UDP) in seinem selbst (von mir aus in
Python) geschrieben Client vom PC mit dem selbst geschriebenen Server
(auch in Python) auf dem Pi zu verbinden.
Diese SSH-Geschichte mag zum Testen ok sein, aber ich glaub nicht, dass
es das ist was er sich am Ende vorstellt.
Danke für die Antworten. Ich will es mit Xming versuchen. Leider habe
ich eine neues Problem. Vorgestern hat mein Ethernetanschluss noch das
Kabel erkannt. Heute ist es leider nicht mehr. Der Pi erkennt noch, dass
da ein Verbindung ist. Woran könnte es liegen? Was kann ich machen?
ich bins nochmal. Ich hätte noch zwei Fragen.
1. Wenn ich den Pi mit einem anderen PC verbinde, der in einem anderen
IP-Bereich liegt, kann ich da die IP ohne zusätzlich einen Monitor
anzuschließen die aktuelle IP-Adresse abändern?
2. Mit meinem Programm steuere ich verschiedene Motoren an. Dies
funktioniert auch ganz gut. Diese bewegen sich nacheinander. Geht es
auch, dass diese gleichzeitig bewegen oder geht es nur, dass diese sich
nacheinander bewegen? Ich weiß, dass ein Programm nacheinander
abgearbeitet wird und deswegen kann ich mir es nur schwer vorstellen.
Danke im Voraus.
Ja, kannst du. Aber wenn du dich dabei aus versehen vertippst, kommst du
ohne Bildschirm und Tastatur nicht mehr heran.
Initial wirst du wohl zuerst DHCP nutzen und dann eventuell die IP
Adresse manuell umstellen.
> Geht es auch, dass diese gleichzeitig bewegen
Natürlich geht das. Du musst es nur entsprechend programmieren.
> Ich weiß, dass ein Programm nacheinander abgearbeitet wird
Nicht unbedingt, es gibt auch Multithreading. Aber: Das Programm muss
nicht laufen, damit ein Motor läuft. Der dreht sich auch ohne Programm
weiter, wenn er genug Spannung bekommt.
Um was für einen Motor geht es denn, und wie ist er mit dem Raspberry Pi
verbunden?
von Rainer V. (a_zip)
Ja, funzt! Und ist eine bequeme Art mit dem Pi zu arbeiten. Läuft bei
mir sowohl über Kabel als auch per WLan. Und deine Frage zu den Motoren
kann man wohl nur so beantworten: wenn du einem Motor "sagst", dass er
laufen soll, dann läuft er so lange, bis du etwas anderes "sagst". Gilt
natürlich auch für mehrere Motoren :-)
Viel Spass und Gruß Rainer
Danke für die vielen Antworten. Im folgenden Link ist der
Motor(SBC-Moto1  ULN 2003 ):
https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-schrittmotor-steuerung-l293d-uln2003a/
Die Pins der zwei Motoren:
M1: 4,17,27,22
M2: 6,13,19,26
