Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA-Funktionssicherheit
von Hein (Gast)
Ist jemandem bekannt, welche Tests mit einem neu produzierten FPGA
gefahren werden, wenn sie aus der Fabrik kommen?
Ich nehme an, die Hersteller spielen zumindest ein image drauf und
probieren die Funktionen durch. Es geht dabei sowohl im reine FPGAs, als
auch um SoC-Bausteine.
Mit welcher Sicherheit kann man davon ausgehen, dass die Chips 100%
funktionieren?
von Ruck-Zuck Fresse dick (Gast)
> funktionieren?
Mit keiner, schau dir einfach mal die Eratasheets an, die die Hersteller
im laufe der Produktzyklen rausballern, beispiel Block-RM probleme:
https://forums.xilinx.com/t5/Spartan-Family-FPGAs-Archived/Spartan-6-Block-RAM-errata/td-p/256208
von Fitzebutze (Gast)
Ein Erratum betr. Designmangel/Anomalie hat so rein gar nichts mit einem
Funktionstest zu tun.
@Hein: Du wirst darüber vermutlich keine Details von den Herstellern
erhalten, aber typischerweise durchlaufen die Chips mehrere Tests:
- Wafer Probe (Funktionstest auf der Siliziumscheibe)
- Boundary-Scan-Tests der einzelnen Funktionszellen
- Finaler Burn-In nach Bonding/Packaging (Testofen)
Damit kann man dann so statistisch gesehen schon eine 100%ige
Funktionsfähigkeit (minus Epsilon) des Silizium bei Temperatur X,
Frequenz Y, Strahlung Z, usw. garantieren, für wie lange und bei welcher
MTBF ist halt sehr variabel.
Die Testdauer ist hier ein Kostenfaktor, gerade Boundary-Scan ist nicht
sonderlich schnell. Könnte mir schon vorstellen, dass es spezielle
BIST-Images gibt dafür, die zumindest die Tests nach dem Packaging
beschleunigen.
Und je nach Industrial oder MIL-Variante sind die Tests und Preise dann
auch recht unterschiedlich.
von Kastration schafft Weltfrieden (Gast)
Nein, das wird aus Kostengründen eher selten gemacht, die
übergeordnetetn Testverfahren sind Prozessüberwachung (durch BIST u.ä.)
und Stichproben zur Ermittlung Chargen-Qualität und ATPG (Automatic Test
Pattern Generation).
> funktionieren?
Geh davon aus, daß die Chips nicht zu 100% funktionieren, das Dir das
aber entweder nicht auffällt oder es einen Workaround gibt, der die
defekten Bereiche "ausblendet". Dieser Workarounds kann dir offiiziel
mitgeteilt werden (bspw. "benutzen sie die Blockrams an den Bereichen
XxYy nicht in Mode z, die BRAM's in den anderen Bereichen sind OK" oder
durch ein Softwareupdate der Toolchain "heimlich" eingespielt.
Es gibt aber auch Fälle insbesonders bei neuen Typen, wo der Hersteller
eben schulterzuckend einräumt, das eben die PLL o.ä. im IC es in diesem
Temperaturbereich nicht tut oder eben der IC doch 50% mehr Leistung
verbrät und es dem Kunden nicht anderes übrigbleibt als die PCB's neu zu
designen.
Während der Wafer-prozessierung wird der gesamte Wafer unabhängig der
Chipdetails überwacht, ob die Prozessschritte (Belichtung, Etch, etc.)
auch ordentlich ausgeführt werden. Dazu gibt es "Teststrukturen" auf dem
Wafer (gern in den Bereichen wo abschliessend die Diamantsäge drüber
geht) oder es werden spezielle Testwafer denen man ähnlich der
Layer-kontrollmarken auf PCB's ansieht ob alles i.O. lief. Bspw kann man
dank Dünnschichtinterferenz dem Wafer an der Farbe ansehen wie dick die
(Passivierungsschicht) geraten ist, "dazwischen gemischt".
Ist der Wafer OK nach jedem geprüften Prozessschritt OK, geht man davon
aus, das die Chips OK sind.
In den Chips befinden sich auch gerne BIST-Schaltungen die eine
"Signatur" ermitteln und diese mit einer Referenz vergleichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Signaturanalyse_(Digitaltechnik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Built-in_self-test
Damit wird aber eher selten eine 100% Testabdeckung erreicht, was man
aus Zeitgründen auch nicht unbedingt erreichen will. Bei Hundert
Millionen Transistoren braucht es halt Ewigkeiten jeden einzelnen zu
überprüfen, Zeit die man in der Ära der Massenproduktion ohnehin nicht
hat. Eine Zeitlang hat man sich mit "cleverer" Testpatterngenerierung
beholfen, Hat also überlegt, welche Herstellungsfehler auftreten könnten
(bspw. stuck-at-Zero) und hat entsprechende Input-muster ermittelt bei
denen der Fehler an den Ausgängen sichtbar wird.
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_test_pattern_generation
Und eben Stichprobenermittlung, da wird eben nur einer von hundert und
bei reiferen Produkten, einer von tausenden geprüft. Da kann es gut
sein, das trotzdem die gesamte Charge madig ist (deshalb gibt ja
beispielsweise Xilinx in den Erratas an, welche Foundry in welchen
Produktionswochen betroffen sein könnte und bittet um Rücklieferung)
oder das doch einzelne Blindgänger in dieser Charge hocken.
von Hein (Gast)
Auf den Seiten der Hersteller hatte ich schon nachgesehen. Allerdings
scheinen das sehr subjektive Darstellungen. Nett wären unabhängige
Quellen.
Irgendwelche sonstigen konkreten Links?
Hat irgendwer sich schon damit befasst FPGAs in der eigenen Fertigung zu
prüfen?
Oder erfolgt das nur im Zusammenhang des Gesamtsystems?
von Bürovorsteher (Gast)
> prüfen?
Nein, das ist sinnlos, weil im FPGA allerseltens alle Bereiche benutzt
werden. Warum sollte man das Teil aufwendig aussortieren, wenn die
matschigen Stellen dann ohnehin nicht benutzt werden?
Ja, bei der Geräteendprüfung. Bisher hatte ich fast keine Probleme; 1 x
Lattice bei ca 20 k Stück. Mülleimer auf, Baugruppe rein.
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
> funktionieren?
Die werden nur auf Waver Ebene getestet, die Bonding und Packaging
Prozesse werden ebenfalls überwacht und evtl noch ein E-Test
durchgeführt.
eine 100% Sicherheit hat man nie, jedoch kann ich empfehlen keine FPGA's
von irgendwelchen Resalern aus China zu kaufen...
> funktionieren?
Ein erratum sagt sehr wohl aus, welche Funktionen der Hersteller nicht
garantiert. Einfach mal in eins schauen:
https://www.xilinx.com/support/documentation/errata/en247.pdf
aber nur flüchtig, xilinx macht sehr wohl Angaben zur Reliability.
https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug116.pdf
Wenn ich micht recht erinnere gibt es auch Reports für aktuelle
gefundenen Probleme, für die man sich allerdings anmelden muss. Einfach
mal den zuständigen FAE fragen
von Hein (Gast)
... weil es vermieden werden soll, eine Baugruppe voll zu bestücken,
wenn der FPGA nicht funktioniert. FPGA ist billig, Baugruppe teuer.
> Einfach mal den zuständigen FAE fragen
die erzählen einem viel, wenn der Tag lang ist ...
Mit dieser Einstellung solltest Du mal zum Psychologen und nicht in eine
Entwicklungsabteilung gehen.
Der FPGA funktioniert aber genau dort, wo es die Baugruppe resp. deren
Funktion als Baugruppe verlangt ... Wie schon geschrieben, es ist
sinnlos Bauteile nach kriterien auszusortieren, die für die Funktion
irrelevant sind. Oder geht es hier um den WAF?
https://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor , da ist natürlich
jede Vernunft hinderlich.
Das vorherige Aussortieren ist wesentlich teurer (Zeit für eine
komplette Prüfung, Erstellung der Testpattern, Kosten für den Prüfplatz
- und wenn es nur ein DSO ist, Verschleiß an Testfassungen,
Bauteilverluste duch das Handling z.B. verbogene Beine) als aller
Jubeljahre mal eine komplette Baugruppe zu verschrotten.
Bei mir beläuft sich der Verlust durch defekte FPGA in über zehn Jahren
auf weit unter 100 EUR bei einer Warenproduktion mit FPGA von ca. 2 Mio
EUR.
Das sollte man in den meisten Fällen verschmerzen können.
von Duke Scarring (Gast)
Ich habe keinen Durchsatz an FPGAs, kann daher auch nicht mit
Stückzahlen argumentieren, aber bei mir gar es bisher nur zwei defekte
FPGAs, und die hab ich selbst zersemmelt.
Ich könnte mir vorstellen, das bei der Produktion über JTAG ein Test
gefahren wird um anschließend defekte Reihen oder Spalten per Fuse zu
deaktivieren. Mit einer solchen Maßnahme dürfte man die Ausbeute
drastisch steigern.
So ähnlich wird es doch bei den CPUs auch gemacht: Wenn was nicht geht,
wird der Core deaktiviert und der Chip als Dualcore verkauft, oder mit
kleinerem Cache...
Duke
von Blechbieger (Gast)
> drastisch steigern.
Ich kann mir nicht vorstellen wie das gehen soll ohne dass das Timing
völlig unvorhersehbar wird.
Ich gehe eher davon aus das der hohe Testaufwand einer der Gründe für
die hohen Preise ist. Ein anderer sind natürlich die großen Dies und
dadurch niedrige Ausbeute.
Von Xilinx gab es früher ab gewissen Stückzahlen die günstigeren
Easypath Varianten. Das war im Prinzip der Ausschuss der nicht
vollständig funktioniert aber für die Xilinx garantiert dass sie mit
genau dem einen Bitstream des Kunden funktionieren.
Das hängt sehr vom FPGA ab. Die derzeit teuersten Bausteine liegen bei
ca. $80.000 pro Stück. Bei einer Baugruppe, auf der solche FPGAs ist
natürlich auch nicht nur Vogelfutter für drei Euro drauf, aber die
Kosten für das FPGA können schon deutlich höher sein als der Rest.
Nope, xilinx garantierte für zwei Bitstreams: der für die eigentliche
(productive) Anwendung und einen zweiten bspw für die Wartung,
Board-diagnose.
Und der Rest war nicht zwangsläufig Ausschuss, der von den beiden
Designs nicht genutzte Bereich wurde einfach nicht geprüft. Xilinx
leitete aus den bistreams verkürzte Testpattern ab und sparte so
Testkosten (-zeit, verschleiss) das ist nochmals eine weitere
Effizienzsteigerung neben dem verbesserten yield.
Für die Erstellung dieser kundenspez. Testprocedure verlangt xilix aber
auch so um die 10000 US$ und der preisnachlass, bewegte sich so um
16.00$ statt 16.50$/stück, da lohnt sich das Ganze erst in 100k
Stückzahlen und kostet die Möglichkeit Bugfixes und neue Features
nachzuliefern.
von Hein (Gast)
In diesem Falle wäre es ja kein Problem, bei welchen die Baugruppe durch
das FPGA getestet werden müsste.
In dem von mir skizzierten Fall ist es aber in der Tat so, dass der FPGA
dreistellig und der Rest fünfstellig ist. Leider ist der FPGA so
ziemlich das erste Bauteil das montiert wird und kriegt durch den
Lötprozess hintendrein nochmal kräftig was ab.
von Michael K. (Gast)
> funktionieren?
Mit welcher Sicherheit kannst Du sagen das Dein Code und Deine Schaltung
in allen möglichen Betriebszuständen zu 100% funktionieren?
Was ist wenn das FPGA zu 100% funzt, der Spannungsregler aber nicht?
Ich habe schon viele 100 Fehlfunktionen, Defekte, dramatische Abbrände
etc. gesehen.
Schnell war da oft die Rede von gefälschten Bauteilen, schlechten
Chargen etc.
Hat man sich das genau angeschaut, stieß man eigentlich immer auf eine
Schwäche im Design, die die betreffenden Bauteile oft weit über die max
Ratings belastet hat.
Die Bauteile sind meist besser als im DS.
Sicherheitskritische Designs sind ohnehin 3fach redundant ausgelegt.
Wenn Dir also auf 100K Bauteile mal ein Defektes geliefert wird, ist das
wohl zu verschmerzen.
Es gibt umfangreiche Unterlagen zur MTBF Berechnung, in denen viele
Erfahrungswerte stehen.
Mich hat diese Papierorgie nie so richtig angesprochen weil ich das für
realitätsfern halte, aber wenn Du da Bock drauf hast, nur zu.
von Besorgter (Gast)
Ich hoffe der TO will kein Atomkraftwerk damit steuern ^^
Scherz bei Seite: Es gibt durchaus sehr teure FPGAs, welche dann auch
für Weltraumanwendungen qualifiziert sind. Die kosten aber schnell mal
100K das Stück. Dort werden genau definierte Tests gefahren + Screening
und alles was dazu gehört. Jedes FF ist dann auch noch 3 Fach redundant
ausgeführt und die Technologie besonders sicher gegen Einflüsse von
ionisierenden Teilchen...
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> ausgeführt
Dazu interessieren mich Quellen, wie das gebaut und verwendet wird. Wie
wird eine konträre Information wieder zusammengeführt?
Mehrheitsentscheider hinter jedem FF?
Eigentlich baut man ja größere Schaltungszzweige redundant auf, sodass
eine elementare Funktion aus der SPEC abgeschlossen behandelt wird
(encapsulated requiremenent fullfillment)
Jürgen S. schrieb:
>> ausgeführt
Ja genau. Es wird hierbei ein Mehrheitsentscheid herangezogen. Das
Schlüsselwort ist hierbei TMR (triple-module redundancy). Microsemi hat
entsprechende FPGAs im Angebot. Der RTG4 wurde speziell für die
Anwendung im All entwickelt.
von Christophz (Gast)
Das sind zwei Varianten um an das selbe Ziel zu kommen.
Entweder man nutzt einen FPGA mit TMR in jeder Logikzelle und baut
klassisch ohne weitere Redundanz. Oder man nutzt einen günstigeren FPGA
ohne TMR und baut die Redundanz selber ein und zahlt das durch die
zusätzlich verbrauchten Logikzellen. Die zweite Variante ist üblicher
wenn keine Strahlungstoleranz nötig ist, da hier übliche Industrie-FPGA
eingesetzt werden können.
Synopsis verkauft auch ein Tool um eine vorhandene Beschreibung in eine
TMR gesicherte Variante zu konvertieren.
Besorgter schrieb:
> Microsemi hat
Wenn es nicht gleich ein RTG4 big iron sein muss (der wirklich so um die
100k kostet) gibt es noch die RTAX (TMR auf Zellebene) und RTPro (TMR
durch Synthesetool) Serien.
Beachte: Die stehen alle unter ITAR mit entsprechendem Papierkram beim
Im-/Export.
Geht das komplett automatisch?
von C. A. Rotwang (Gast)
Falsche Frage, richtige Frage: ?Taugt das was?
Ich bezweifle das, denn mit in ein Module wie ein FPGA eingebaute
Redundanz macht man das Modul selbst nicht redundant, sondern nur
Subsystem innerhalb des Modules. Es verbleibt mind. ein single Point of
Failure bspw. die Stromversorgung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Single_Point_of_Failure
Prominentes Beispiel:
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/g20-reise-die-bundeswehr-hat-wohl-keine-schuld-an-merkels-pannen-flug/23801934.html?ticket=ST-61840717-zeMOQGijG4XTMxHW5zwD-ap1
von T.U.Darmstadt (Gast)
Die Stromversorung hat nichts mit der funktionalen Sicherheit im FPGA zu
tun und lässt sich grundsätzlich nicht gleich behandeln. Damit ist der
Rotwangsche Einwurf wieder einmal von der gleichen Qualität wie sonst
auch.
Selbstredend kann ein FPGA durch ausreichende Massnahmen bei der
Versorgung unabhängig von der Schaltung gesichert werden. Praktisch je
Spannung auf heutigen PCBs ist überwacht.
Solche Ausfälle sind leicht zu erkennen, zu protokollieren und
nachzuweisen, um sie entsprechend zu behandeln / bekämpfen.
Bei der Funktionssicherheit geht es um das zufällig Nichtfunktionieren,
infolg von (kleinen Spannungseinbrüchen gfs) aber  vor allem Störungen
auf Informationsleitungen von Außen, Timingproblemen die nicht erkannt
wurden und Temperaturschwankungen, die nicht ausreichend berücksichtigt
wurden oder werden konnten.
Der FPGA kann sich theoretisch jederzeit irgendwo vertakten und
verrechnen, besonders bei EMI und Strahlung, sobald irgendwelche
Block-RAMs oder gar externe RAMs im Spiel sind und ECC nicht geholfen
hat. Solche Fehler müssen rechentechnisch erkannt werden, daher werden
solche Schaltungen entsprechend überwacht und ausgelegt. TMR ist dabei
nur eine von mehreren Waffen.
von Hans (Gast)
Thomas U. schrieb:
> zufällig Nichtfunktionieren, > infolg von
Ich leihe dir zwei "e" für das zufällig-e- und infolg-e- aber ansonsten
find ich den Beitrag intressant. Wie wahrscheinlich sind solche
Strahlenfehler?
Welche sonstigen Einflussfaktoren gäbe es denn noch, die solche
Redundanz erfordern würde?
Doch die Ermittlung der Single Point of Failures ist Bestandteil der
Analyse im Rahmen der funktionalen Sicherheit. Deshalb beschreibt die
ISO 26262 auch die Aufstellung der Single Point Fault Metric.
> Damit ist der
> auch.
Tolle Argumentation, Bravo; Dir würde ich auf jeden Fall die
Konstruktions eines Herzschrittmachers oder eines Augenlasers
anvertrauen, Du weisst, worauf es ankommt ....
Klar, wie erkennt man beispielsweise, das durch einen Spannungseinbruch
verursacht durch Kriechströme an den V_AUX-Pins die
SRAM-Konfigurationsbits kippen, die den Redundanz-Comperator auf "always
on" umfallen lassen??
Und was nützt ein Protokolleintrag in dem in etwa steht "das Kind ist in
den Brunnen gefallen" ???
von Christoph Z. (christophz)
Ja, eines unserer Designs ist auf dem Weg zum Mars.
Noch ein Nachtrag dazu: Ich habe inzwischen erfahren, dass auch Mentor
zu seinen Synthesetools eine TMR Option anbietet.
> auch.
Wenn die Stromversorgung komplett weg ist, hat es nichts mehr mit der
Funktionalen Sicherheit im FPGA zu tun, weil der ja nix mehr tun kann.
Die Stromversorgung ist aber natürlich zentraler Bestandteil der
Betrachtung der funktionalen Sicherheit des Gesammtsystems.
Also haben Thomas UND C. A. recht :-)
Ich lege aber nach:
Strahlung, Vibration, Alterungseffekte können die Spannungsregler bzw.
Schaltregler beeinflussen und so zu erhöhtem Spannungsripple, Peaks oder
Glitches führen.
Diese können einen direkten Einfluss auf die funktionale Sicherheit des
FPGA haben, wenn z. B. die Stützkondensatoren zu knapp bemessen sind für
den Worst-case (Worst-case Temperatur, Worst-case Toleranz, Worst-case
Alter).
Im Security Bereich sieht man gut, was so alles schiefgeht, wenn
plötzlich die Spannungsversorgung im blödsten Moment plötzlich kurz zu
tief ist...
(Power-glitching, eine übliche Side-channel Attacke).
Genau, egal ob Block-RAM oder extern, hat alles bei uns ECC drauf und
die Statusbits werden gespeichert, damit darauf reagiert werden kann
(Also irgendeine Art Safe-Mode).
Das ist ein wichtiger Punkt, der gar nicht so einfach zum Lösen ist:
- Lösung 1: Keine SRAM FPGAs verwenden (Microsemi Antifuse oder Flash).
Nachteile: Teuer, keine modernen Chips mit >10 Gbit/S Serdes, Embedded
CPU, eher hoher Stromverbrauch da eher grössere Chipstrukturen.
- Lösung 2: Bitstream zurücklesen, vergleichen, reagieren (benötigt
wieder eine dazugehörige Risiko- und Fehlerbetrachtung)
- Lösung 3: Je nach Design kann man den Bitstream schneller neu laden,
als die möglichen auftretenden Fehler ihre Auswirkung zeigen. Ist ein
Trick den ich bei Cubesats schon angetroffen hatte. Da wird einfach jede
Minute der FPGA neu konfiguriert und davon ausgegangen, dass dazwischen
nichts kaputt gehen kann und höchstens ein paar Messwerte (erkennbar)
kaputt sind.
Es gibt wohl noch andere kreative Lösungen oder Kombinationen davon, die
mir noch nicht geläufig sind.
In der FMEA steht ja nicht nur drin, dass ein Protokolleintrag gemacht
wird, sondern was zu tun ist, damit das Kind doch nicht reinfällt oder
z. B. das automatisch ein Rettungsring dem Kind nachgeworfen wird. (Der
oben erwähnte Safe-Mode)
von Michael W. (Gast)
Miese Leiterbahnen und Lötverbindungen. Diese ändern die Signalform.
Auch bei der Alterung. Was im Test in der FAB ging, geht oft nach Jahren
nicht mehr.
> kaputt sind.
Das erfordert aber dann sicher jeweils einer weiteren redundanten FPGA,
der die komplette Funktion während der Ladepause übernimmt?
Kommt darauf an, ob der FPGA systemkritische Aufgaben erledigt (z. B.
Lageregelung, Powermanagement), dann ist ein zweiter redundanter FPGA
nötig. Das Umschalten dazwischen erfordert nochmals zusätzliche
Komponenten, was die Analyse wieder komplexer macht. Diese Komponenten
sollten möglichst simple und robust sein.
Das Cubesat Beispiel war mehr aus dem Bereich Bilddatenauswertung. Der
FPGA ist nicht systemkritisch also nicht redundant aber
missionskritisch. Der Mission ist es aber egal wenn sie z. B. 1 min
falsche Bilddaten bekommt. Kommt natürlich auf die Mission drauf an (Das
gehört zur FMEA, die Bewertung wie stark gewichtet ein Fehler ist,
aufgrund seiner Auswirkungen).
> Strahlenfehler?
Für Systeme, die in Stahlungsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden,
sehr hoch und sehr wahrscheilich. Ohne Behandlung sind Fehlfunktionen
mehr oder weniger garantiert.
Für normale Anwendungen sind RAMs gegenüber der Strahlung aus dem
Weltraum und dem Boden resisent genug. Das geht alles im Rauschen unter.
Etwas anderes wären Attacken a la NEMP. Daran arbeiten wir gerade.
Könntest du uns dann ein paar Tage vorher warnen? ;-)
>> Strahlenfehler?
Naja ist ne Frage was normal ist und welche Fehlerrate akzeptabel.
Untersuchungen von google haben gezeigt, das RAM-Fehler eher häufig
auftreten (0.1-1/Monat). Die Daten wurden anhand des ECC-RAMS in den
google Server Farmen ermittelt. Eine solch hohe Fehlerrate ist schon bei
der Fliegerrei inakzeptabel:
https://www.zdnet.de/41515463/studie-dram-fehler-sind-weit-haeufiger-als-bisher-bekannt/
Und wir sprechen hier von rechner in klimatisierten und überwachten
Räumen.
Unterhaltungspause: ein Ausschnitt aus der Tschernobyl-TV-Serie
bezüglich Strahlenfehler:
https://www.youtube.com/watch?v=J7UcYtLq3zk
https://www.youtube.com/watch?v=gOUVLJvbqys
