Hallo, ich habe ein HUAWEI Y6 und ein Wonderboom Ultimate ears Bluetoothbox. Doch wenn ich an meinem Handy Bluetooth einschalte (und mich auch sichtbar mache), kann ich die Box nicht sehen und somit nicht koppeln. Mit einem anderen Handy (Honor 9) geht das ganze ohne Probleme. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Oder ob ich bei meinem Handy doch noch irgendwelche versteckten sachen einschalten muss? Habe eigentlich schon alles nachgeguckt, aber nichts mehr gefunden. Bessten Dank im Voraus Chandler
die beiden Geräte müssen sich erst mal miteinander bekannt machen (-> "pairing") Auf deiner BT-Box musst du wahrscheinlich lange auf den Einschaltknopf drücken, so dass diese Box anfängt, ihren Namen in die Welt rauszublöken, so dass du sie koppeln kannst.
Wie gesagt, ich sehe diese ja gar nicht aud dem Huawei Handy. Wenn ich beim Honor Handy das Bluetooth anmache, erscheint die Box dort und ich kann mich verbinden. Dort war diese vorher auch nicht bekannt
Chandler B. schrieb: > Wie gesagt, ich sehe diese ja gar nicht aud dem Huawei Handy. wiue gesagt, wenn du kein pairing machst, dann siehst du auch nichts. google nach wonderboom ultimate ears pairing liefert unter anderem diese Beschreibung. https://support.ultimateears.com/de/wonderboom/ Wenn du es nicht machen möchtest, dann lass es halt bleiben.
Ich möchte es ja machen. Aber wenn ich mit einem Gerät ein pairing machen möchte, muss ich es auch auswählen. Wenn es aber gar nicht aufgelistet wird, kann ich es auch nicht auswählen
Chandler B. schrieb: > Wenn es aber gar nicht aufgelistet wird, kann ich es auch nicht > auswählen Damit es aufgelistet wird, muss es sich im "Pairing"-Modus befinden. Da Du Deinen Lautsprecher aber schon mit einem anderen Gerät verbunden hast, befindet sich der nicht mehr im Pairing-Modus. Sieh im Handbuch des Lautsprechers nach, wie man dessen "Pairing"-Modus aktiviert.
Rufus Τ. F. schrieb: > Chandler B. schrieb: >> Wenn es aber gar nicht aufgelistet wird, kann ich es auch nicht >> auswählen > > Damit es aufgelistet wird, muss es sich im "Pairing"-Modus befinden. Da > Du Deinen Lautsprecher aber schon mit einem anderen Gerät verbunden > hast, befindet sich der nicht mehr im Pairing-Modus. > > Sieh im Handbuch des Lautsprechers nach, wie man dessen "Pairing"-Modus > aktiviert. Ahso, jetzt habe ich das verstanden was du meintest. Natürlich war das andere Handy zu dem Zeitpunkt nicht mit der Box verbunden. Es war mit gar keinem Handy (oder anderen Bluetooth) verbunden
Chandler B. schrieb: > Natürlich war das andere Handy zu dem Zeitpunkt nicht mit der Box > verbunden. Das versetzt die Box aber nicht in den "Pairing-Modus", oder steht das so im Handbuch der Box?
das ist halt wie im richtigen Leben: 1. "die" Lautsprecherbox befand sich initial im Paarungs-Bereitschafts-Modus. 2. "der" Smartphone#1 ist auf dieses Balzverhalten angesprungen, und die beiden haben sich gepaart. "Die" Lautsprecherbox hat daraufhin aufgehört, ihre Paarungs-Bereitschafts-Signale zu senden. 3. "der" Smartphone#2 hat jetzt keine Chancen mehr: "die" Lautsprecherbox ist nicht mehr im Balzmodus. 4. möchtest du, das auch "der" Smartphone#2 mal mit "die" Lautsprecherbox zusammen kommt, musst du nun erst mal "die" Lautsprecherbox dazu bringen, das sie wieder in den Paarungs-Bereitschafts-Modus (pairing-mode) kommmt. Dazu musst du halt irgendwelche Knöpfe an "die" Lautsprecherbox drücken, und schon ist "die" Lautsprecherbox wieder aktiv auf Partnersuche 5. wenn nun "der" Smartphone#2 drauf anspringt, dann hat "die" Lautsprecherbox fortan 2 Smartphones, um die sie sich kümmern kann ;-)
