Hi, Solarladeregler gibt es zu Hauf - für Spannungen ab 12 V und viel Strom. Ich suche sowas in kleiner: Ausgangsspannung 5V, maximaler Ladestrom für einen LiIon-Akku 500 mA. Kennt da jemand was passendes - gerne auch ohne Gehäuse, Akku und Solarzelle, also nur die reine Steuerplatine? Danke!
Verschoben durch User
Zorg schrieb: > Ausgangsspannung 5V Ähmmmm? Du meinst 5V Ausgangsspannung der Solarzellen, oder? Sonst geh ich schonmal in Deckung...
Nö, 5V Nutzspannung - die Solarzellenspannung ist mir relativ egal, dürfte bei den Größenordnungen aber sinnvollerweise was mit 6V sein!?
Du weißt, das der LiIon Akku gerne 4.1V bzw 4.2 V haben möchte, und bei mehr in Flammen aufgeht? Ich denke, du wirst am glücklichsten mit einer Powerbank, oder zumindest deren Ladeschaltung. Da ist alles schon drin, inkl. StepUp Regler auf 5V. Oder hast du bereits ein Ladegerät und braucht dafür 5V. Dann ist das was du suchst ein Spannungsregler, kein Laderegler. => Schaltnetzteil
Bei so kleinen Leistungen machst Du es am effizientesten mit einem Panel dessen Leerlaufspannung geringfügig (10-20%) oberhalb der Ladeschlussspannung liegt und einem Shuntregler parallel zum Akku (zum Beispiel auf Basis eines TL431). Also zum Beispiel ein 5V Panel wäre genau geeignet für eine Li-Ion-Zelle, den Shuntregler stellst Du dann auf exakt 4.2V ein. Vergiss nicht noch eine Diode in Reihe zum Panel einzubauen um nachts den Akku nicht wieder zu entladen.
Zorg schrieb: > Solarladeregler gibt es zu Hauf - für Spannungen ab 12 V und viel Strom. > Ich suche sowas in kleiner: Ausgangsspannung 5V, maximaler Ladestrom für > einen LiIon-Akku 500 mA. Unsinn, du hast was Grundlegendes bei Solarpanels nicht verstanden. Eine Solarzelle oder ihr "Regler" bringt keineswegs 5V, wie auch, bei konstanter Spannung wäre der Strom nicht regelbar, wer sollte an den 5V satte 2A bei Sonnenschein und nur 0.1A im Schatten ziehen ? Dazu müsste der Verbraucher ja wissen wie viel Sonne scheint, wenn er die Spannung nicht als Indiz nutzen kann weil die konstant fest 5V wäre. Ein LiIon Akku hat 2.5 bis 4.2V und die werden geladen. Die Solarzelle muss dazu bis zu 5V unter Belastung (also Leerlaufspannung eher so 6 bis 7V) bringen, damit die Diodenflusspannung zwischen Solarzelle und Akku überwunden werden kann. Das einzuge, was ein Solarregler am LiIon Akku verhindert, istdie Überladung, meist durch Kurzschliessen der Solarzelle wenn der Akku 4.2V erreicht und damit voll ist. Eine 5V USB Ladeschaltung vor dem Akku ist bei Solarladung ZU ÜBERSPRINGEN. Die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 schlägt für 1 Zelle den MCP65R41 vor. Es geht auch ein TLV431B, der entlädt den Akku in der Nacht aber erheblich.
MaWin schrieb: > Es geht auch ein TLV431B, der > entlädt den Akku in der Nacht aber erheblich. Den Spannungsteiler am Steuereingang des 431 kann man hochohmig genug machen daß sich das monatelang nicht wesentlich entlädt.
Schau dir das hier mal an das dürfte sein was du suchst https://www.instructables.com/id/DIY-Solar-Battery-Charger-LiPoLi-Ion/
Bernd K. schrieb: > Den Spannungsteiler am Steuereingang des 431 kann man hochohmig genug > machen daß sich das monatelang nicht wesentlich entlädt. Und ? Ein TL431 hat mehr als bloss den Steuereingang. Er leitet Strom von A nach K durch, und zwar laut Figure 4. Cathode Current vs Cathode Voltage in http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf satte 400uA bei noch vollem LiIon Akku und 200uA bei halbvollem Akku (3.7V) und 100uA bei leerem Akku (3V). Das ist erheblich mehr als der Strom durch den Steuereingang, und kann schon eine relevante Entladung bewirken.
Michael B. schrieb: > Das ist erheblich mehr als der Strom durch den Steuereingang, und kann > schon eine relevante Entladung bewirken. Pro Nacht also vielleicht im Schnitt 6mAh. Macht bei ner handelsüblichen LiIon Rundzelle also 2 Promille und dann geht die Sonne wieder auf. Allzuklein kann sein Akku auch nicht sein wenn er 500mA Ladestrom erlauben will. Falls der Akku wirklich ganz erheblich kleiner sein soll und die paar mAh pro Nacht schon zuviel sind dann nimmt er halt nen Shuntregler der weniger Leckstrom zieht (und ein deutlich kleineres Panel), aber das Prinzip bleibt das selbe.
Außerdem kann er den Shunt auch vor die Diode setzen, dann muss er mit der Spannung ein Stück hochgehen oder er lässt sie auf 4.2V und lädt dann den Akku niemals 100 voll (gut für die Lebensdauer).
Es gibt auf dem Markt dutzende von Solarreglern, die gleich USB Buchsen mitliefern. Da kann man Powerbanken oder sonst was anschliessen.
