Hallo, ich bin auf der Suche nach einem bistabilen Relais mit einem Wechsler und max. 12 Volt DC Spulenspannung. Das Relais sollte jedesmal umschalten, wenn Spannung (z.B. über einen Taster) an der Spule anliegt. Eine ähnliche Frage wurde hier schon einmal gestellt, es ging dabei aber um ein Relais mit einem Schließer. Gruß Hans
Verschoben durch Moderator
Hallo, Was möchtest du denn für eine Last schalten? Hast dich mal bei Stromstoßschaltern umgesehen? Die gibt es zumindest für 12 V. Vielleicht passt das ja? Grüße
So etwas würde passen: https://www.conrad.de/de/p/stromstoss-schalter-hutschiene-1-st-finder-20-23-9-012-4000-1-wechsler-12-v-dc-16-a-4000-va-506050.html
Hans K. schrieb: > Das Relais sollte jedesmal > umschalten, wenn Spannung (z.B. über einen Taster) an der Spule anliegt. Das geht mit nur einem Taster nicht, jedenfalls nicht bei einem normalen bistabilen Relais ohne weitere Elektronik. Eine Fertiglösung anderer Art siehst du im Beitrag über dem von mir.
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich denke, dieser Stromstoss-Schalter ist genau das Richtige für meine Zwecke. Gruß Hans
