Hallo, ich hätte da mal was gehört, von Blitz und Lichtbogen, und gemerkt habe ich mir da für 1cm, etwa 1000V. Plausibel, dann habe ich mich aber immer gewundert, dass man da beim Elektroschweißen mit offenbar weniger auskommt. wie geht das? Grüße, Johannes
Verschoben durch Moderator
Nach dem Zünden reicht auch weniger Spannung. Und zum Zünden wird entweder der Abstand auf 0,01cm verringert oder/und es werden Hochspannungspulse auf die Elektrode gegeben
jo. Sieht man sehr gut hier: Das sind "nur" 230V (300V) DC https://www.youtube.com/watch?v=Zez2r1RPpWY
Johnguy schrieb: > Plausibel, dann habe ich mich aber immer gewundert, dass man da beim > Elektroschweißen mit offenbar weniger auskommt. Beim Zünden des Bogens hast du keinen Zentimeter abstand.
Johnguy schrieb: > Hallo, ich hätte da mal was gehört, von Blitz und > Lichtbogen, und gemerkt habe ich mir da für 1cm, > etwa 1000V. Kompletter Unsinn. 1.) Vielfach kursiert eine Faustregel, nach der 1mm Abstand in Luft einer Durchschlagspannung von 1000V entsprechen. Das stimmt aber nicht; bei Normaldruck sind ungefähr 2700V notwendig, damit eine 1mm dicke Luftschicht durchschlägt. Das hängt aber auch von der Form der Elektroden, dem Gasdruck, der genauen Gasart und (bei Luft) der Feuchtigkeit ab. 2.) Die DURCHSCHLAGSPANNUNG ist etwas völlig anderes als die BRENNSPANNUNG eines Lichtbogens. Die Durchschlagspannung gibt an, bei welcher Spannung ein Funke ENTSTEHT; die Brennspannung gibt jedoch an, wann ein stationärer Bogen brennt. Die Brennspannung üblicher Lichtbögen in Luft liegt ungefähr bei 30V...50V. Allerdings muss ausreichend Strom zur Verfügung stehen, und die Elektroden dürfen nicht zu viel Wärme abführen, damit das thermische Plasma (=der Lichtbogen) aufrecht erhalten werden kann. > Plausibel, dann habe ich mich aber immer gewundert, dass > man da beim Elektroschweißen mit offenbar weniger auskommt. > wie geht das? HTH
"Die Zündung des Lichtbogens erfolgt durch die sogenannte Kontaktzündung, bei der die Elektrode das Werkstück berührt (streifen oder tupfen). Dabei fließt wegen des Kurzschlusses ein sehr hoher Strom, der die Elektrode an der Spitze schmilzt und den Lichtbogen zündet." https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbogenhandschweißen
Wolfgang schrieb: > Beim Zünden des Bogens hast du keinen Zentimeter abstand. Beim Zünden berühren sich die Elektroden kurz. Metall verdampft an der Oberfläche und bildet ein leitfähiges, gasförmige Plasma mit den entsprechend hohen Temperaturen. Bei Gleichstrom reisst der Strom nicht ab. Daher müssen bei Sicherungen und Schalter, die hohe Gleichströme führen und induktive Last schalten, spezielle Maßnahmen ergriffen werden, damit keine Lichtbögen entsteht. Bei Gleichspannung reichen schon kleine Spannungen, wie z.B. 60V aus. unterste Grenze ist die Ionisationspannung des entsprechenden Materials. https://www.elektroniknet.de/elektronik/e-mechanik-passive/technische-loesungen-zur-reduzierung-von-lichtboegen-26387.html
> Beim Zünden berühren sich die Elektroden kurz. Das hängt vom Verfahren ab. Wie schon geschrubt wurde gibt es auch Hochspannungszündungen, da berührt sich nix. > Bei Gleichstrom reisst der Strom nicht ab. Bei Wechselstrom auch nicht(tm).
g457 schrieb: > Wie schon geschrubt wurde "geschroben" (in der Bedeutung von "geschrieben" habe ich schon irgendwann mal gelesen... das kenne ich gar nicht. Walther von der Vogelweide wackelt im Grab schon mit dem Po... :-)
g457 schrieb: > Bei Wechselstrom auch nicht(tm). Die Maßnahmen beim Schalten von induktiven Lasten sind bei Gleichstrom härter als bei Wechselstrom. https://de.wikipedia.org/wiki/Funkenl%C3%B6schung
Egon D. schrieb: > Die Brennspannung üblicher Lichtbögen in Luft liegt > ungefähr bei 30V...50V. Ja, allerdings die 12V in der Überschrift reichen nicht.
Harald W. schrieb: > Ja, allerdings die 12V in der Überschrift reichen nicht. Richtig, ein wichtiger Punkt. Es gibt aber genaugenommen zahllose weitere Parameter, die ebenfalls Einfluß haben, wenn es um so etwas geht. g457 schrieb: >> Bei Gleichstrom reisst der Strom nicht ab. > > Bei Wechselstrom auch nicht(tm). Im Vergleich DC zu 50Hz Sinus jeweils gleicher Spannung (angenommen Effektivwert - aber nur zur Festlegung, denn die Aussage bliebe auch beim gleichen Spitzenwert gültig) reißt natürlich wegen des leitenden Plasmakanales auch bei ~ nicht einfach die Entladung ab, vgl. Entladungslampe Allein mit Luft sieht es anders aus, siehe Relais/Schütz. Genaugenommen könnte man nur exakt antworten, wenn die Bedingungen einer Frage dazu ebenso exakt sind (/waren).
Harald W. schrieb: > Egon D. schrieb: > >> Die Brennspannung üblicher Lichtbögen in Luft liegt >> ungefähr bei 30V...50V. > > Ja, allerdings die 12V in der Überschrift reichen nicht. Ich hatte mal gemessen(!) Es waren ca. 5 Volt. Es gibt sogar Leute, die schweißen mit einer 12 Volt Autobatterie.
Sven S. schrieb: >> Ja, allerdings die 12V in der Überschrift reichen nicht. > > Ich hatte mal gemessen(!) Es waren ca. 5 Volt. > Es gibt sogar Leute, die schweißen mit einer 12 Volt Autobatterie. Lichtbogen- oder Punktschweissen? Letzteres geht natürlich auch mit kleiner Spannung.
Harald W. schrieb: > Lichtbogen- oder Punktschweissen? Blöde Frage. Von Punktschweißen war nie die Rede.
Egon D. schrieb: > Die Brennspannung üblicher Lichtbögen in Luft liegt > ungefähr bei 30V...50V. Allerdings muss ausreichend Strom > zur Verfügung stehen, und die Elektroden dürfen nicht zu > viel Wärme abführen, damit das thermische Plasma (=der > Lichtbogen) aufrecht erhalten werden kann Richtig. Und dann kann man mit einem geeigneten, lediglich 200A liefernden, Schweißgerät(kein Inverter) einen Lichtbogen zwischen zwei Kohleelektroden auf ca 8cm aufziehen. Mein armer Nachbar in der Schweißbox nebenan, während der Ausbildung, konnte ein Lied davon singen. Wenn ich die Kohleelektroden zündete sah der von seiner Schweißstelle nix mehr. ?
