Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display mit HD44780 am MCP23008
von Kleiner Mass (Gast)
Hallo Gemeinde
Zur Ansteuerung eines Displays mt 4x20 Zeichen verwende ich einen PCF
8574  im 4 Bit Modus. der IC in die Jahre gekommen ist, habe ich nach
einem Nachfolger geschaut. Dabei habe ich den MCP 23008 gefunden. Möchte
mit diesem IC das Display betreiben. Gibt es passende Libs dazu oder
muss die Lib vom PCF 8474 angepasst bzw. umgeschrieben werden?
Tante google zeigt einiges dazu aber nichts passendes gefunden.
LG KM
von Jörg R. (solar77)
Und? Der PCF tut doch trotzdem seinen Dienst. Er weiß ja nicht wie alt
er ist;-)
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Is google mal wieder kaputt?
Das ist doch nu wirklich einfach zu finden.
Beitrag #5898057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5898066 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5898067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5898073 wurde von einem Moderator gelöscht.
Der PCF läuft ohne Probleme. Dachte einfach es wird mal Zeit für was
neues
> was neues
Würde ich verstehen wenn es z.B. um ein neues besseres Multimeter geht.
Oder um eine deutliche Verbesserung der Schaltung.
Du benötigst ja nicht nur angepasste SW, sondern musst auch die Hardware
ändern.
Aber, jeder wie er mag...;-)
von Stefan F. (Gast)
Mich würde ein alternativer Chip interessieren, der sowohl 3,3V als auch
5V am I²C Bus unterstützt, und die Displays dabei mit 5V ansteuern kann.
Deine Idee find ich gut. Finde aber nichts passendes. IC soll 3V sein
und Display 5V?
Der MCP23008 kann 3,3V und 5V. Das Display W204 Oled von EA kann auch
3,3V und 5V. Passt das?
von spess53 (Gast)
Hi
Sämtliche OLED-Displays von EA können auch Ansteuerung über SPI. Warum
ein vorhandenes einfaches serielles Interface durch ein komplizierteres
und langsameres anderes ersetzen?
MfG Spess
Weil andere Sachen auch über I2C Bus laufen und kein SPI da ist
> und Display 5V?
Ja, wäre doch praktisch.
Jein. Wenn du ihn mit 5V versorgst, dann muss der I²C Bus auch 5V haben,
da Vih = 0,8 x VCC ist (also 4V).
Die Frage bezog sich aber auf HD44780 Displays.
von spess53 (Gast)
Hi
Passt genau so gut wie der PCF8574 mit seiner Versorgungsspannung von
2.5 - 6.0 V.
MfG Spess
Das Display W204 (Oled) ist nach Angabe des Herstellers identisch (???)
zum HD44780. Ansonsten gibt es preiswerte Pegelwandler zwischen 3,3 und
5V.
von spess53 (Gast)
HI
>zum HD44780.
Nö, nicht identisch. Oder kennt der HD44780 einen SPI-Mode, einen
Grafik-Mode, oder 4 auswählbare Zeichensätze. Der Controller dürfte
RS0010 (Raystar) oder ein WS0010 (Winstar) sein.
MfG Spess
> zum HD44780.
Das kann gar nicht sein, wenn es (wie du sagst) ein SPI Interface hat.
sagen wir dann lieber HD44780 ähnlich mit SPI (auszug aus dem ori
Datenblatt)
Damit bin ich einverstanden.
