Hi. Gibt es Voip Anbieter, bei denen keine Verbindung zum Telefonnetz besteht, also keine Festnetz-Nummer vergeben wird und somit auch keine Verifizierung per Postident o.ä notwendig ist? Nur zum internen Telefonieren mittels SIP Telefonen oder App mit frei vergebbaren Nummern. Oder muss man für sowas wirklich einen eigenen Server aufsetzen? LG
SIP Telefone unterstützen normalerweise directe IP Telephonie über IP number, bzw nur die drei letzten Nummern der IP v4. Bei Android APP ist es genauso, Apple keine Ahnung. http://www.grandstream.com/support/faq/common-questions/direct-ip-call
Du musst deine Gegebenheiten mal genauer beschreiben ... die Fragestellung ist nicht ganz kar. Also bei Sipgate z.B. kann man sich online und kostenlos anmelden (kein Post-Ident). Sipgate-Nutzer können unereinander kostenlos telefonieren - jedenfalls war das noch vor einem Jahr so. Erst der Übergang zu Mobilfunk oder Festnetz kostet. Wenn du zwei Standorte mit Internet-Verbindung hast, kannst du z.B. zwei Fritzboxen per VPN koppeln. Falls die Standorte keine feste IP haben, verwendest du den kostenlosen Dienst "myfritz.net" von AVM. Die Beiden Fritzen bilden dann quasi ein Netz und du kannst auf jeder Seite - ich glaub bis zu 6...8 reale IP-Telefone anschließen oder Softphon-Clients auf PC oder Smartphone anmelden. Die bekommen dann die typischen internen **6xx-Nummern. Achtung! Bei vielen IP-Telefonen kann man die beiden FB-typischen Sternchen erst nach einer Anpassung des Dialplanes verwenden. Manche IP-Telefone (z.B. die von Grandstream) unterstützen auch den sog. "IP-Direct-Call", d.h. als "Rufnummer" wird die IP der Gegenstelle benutzt und es ist kein SIP-Server notwendig. Da muss das Umfeld natürlich durch geeignete Portforwardings und DYNDNS- bzw. feste IPs passend konfiguriert werden, falls es um verschiedene Internet-Standorte geht.
Chris schrieb: > SIP Telefone unterstützen normalerweise directe IP Telephonie über > IP > number, bzw nur die drei letzten Nummern der IP v4. Bei Android APP ist > es genauso, > Apple keine Ahnung. > > http://www.grandstream.com/support/faq/common-questions/direct-ip-call SIP ist SIP, das spielt das OS keine Rolle. Was aber nicht ausschließt, dass die Autoren verschiedener Softwares bestimmte Mechanismen in der GUI jeweils anders handhabeben.
Nachtrag: In jeder (halbwegs) aktuellen Fritzbox ist ein SIP-Server drin, in vielen (nicht allen!) sonstigen DSL-Modem-Routern auch ...
Frank E. schrieb: > Also bei Sipgate z.B. kann man sich online > und kostenlos anmelden (kein Post-Ident). Ja, irgendwelche Ident-Nervereien machen die nicht. Man braucht allerdings eine real existierende Adresse, an die Sipgate den Brief mit dem Freischaltcode schickt. Dazu gibt es dann eine Rufnummer aus dem eigenen Ortsnetz, was Max ja scheinbar nicht will. Ich sehe aber nicht, dass Sipgate im Kostenlostarif mehrere Endgeräte unterstützt. > Sipgate-Nutzer können unereinander kostenlos telefonieren - > jedenfalls war das noch vor einem Jahr so. Das kann ich in der aktuellen Preisliste nicht finden.
