Hallo, könnt ihr mir erklären, warum die Spannung durch eine Diode reguliert wird? Konkret wurde eine 1N4007 Gleichrichter-Diode in einen 5V-Stromkreis eingebaut, damit ein Servo (max. 3,6V) betrieben werden kann.
Patrick schrieb: > könnt ihr mir erklären, warum die Spannung durch eine Diode reguliert > wird? Nein, weil eine Diode eine Spannung gar nicht reguliert. Sie reduziert sie, wenn sie in Flussrichtung in den Stromkreis geschaltet wird, wenn ein gewisser Strom fliesst. Kann man also sagen, daß wenigstens 10mA und höchstens 1A fliesst, dann guckt man in ein Datenblatt einer Diode, z.B. 1N4001 https://www.vishay.com/docs/88503/1n4001.pdf und sieht im daigramm Fig. 4 - Typical Instantaneous Forward Characteristics daß mit ihr die Spannung um 0.63V bis 0.9V reduziert wird. Damit werden aus 5V aber nicht 3.6V sondern nur 5.1V bis 5.37V.
...weil die Flussspannung (Spannungsfall) der Diode 0,7 Volt beträgt und die ist konstant. Um 3,6 Volt zu erzielen, müssen aber zwei Dioden in Reihe geschaltet werden! 5 - 2 * 0,7 = 3,6
laberkopp laberte im Beitrag #5898163:
Ne Diode zur Spannungserhöhung? Ist das ein Perpetuum mobile?
wie kann es dann sein, dass mein Projekt funktioniert? Verwendet wurde der "VS-19 Pico Linearer Servo", welcher diesen Spannungsadapter benötigt: https://www.robotshop.com/de/de/solarbotics-pico-lineares-servospannungsadapter-kit-5v-bis-36v.html Der Adapter verfügt über 2 der Dioden, eine für die Vcc und die 2. für die Datenleitung (z.B. von einem Arduino).
Stromberg B. schrieb: > und die ist konstant Eher nicht, das steht so nur in Lehrbüchern, die alle Bauteile idealisieren. In der Praxis rechnet man eher mit 0,6 bis 1,1 Volt. Bei Schottky Dioden ist die Spannung typischerweise etwas geringer.
Wieviel Spannung ueber der Diode bei welchem Strom abfallen steht im Datenblatt.
Patrick schrieb: > Hallo, > > könnt ihr mir erklären, warum die Spannung durch eine Diode reguliert > wird? Konkret wurde eine 1N4007 Gleichrichter-Diode in einen > 5V-Stromkreis eingebaut, damit ein Servo (max. 3,6V) betrieben werden > kann. Ahnung müsste man haben, wie eine Diode funktioniert, will man damit was aufbauen - stimmts oda habsch recht?
Stromberg B. schrieb: > ...weil die Flussspannung (Spannungsfall) der Diode 0,7 Volt beträgt und > die ist konstant. Um 3,6 Volt zu erzielen, müssen aber zwei Dioden in > Reihe geschaltet werden! > > 5 - 2 * 0,7 = 3,6 Schön wärs. Aber jeden Tag steht ein neuer Dummer auf, der das glaubt.
