Hallo. Ich hab ein Problem mit einem nichtidendifizierbaren Regler-IC *AMS1117 - 1630*. Dieser Regler hat keine Angabe der Ausgangsspannung. Meine Frage hierzu: Welche Ausgangsspannung muss dieser AMS liefern bei 5V Eingang? Meine Vermutung von 1,630 V könnte (!- muss aber nicht, da nichts im Internet dazu gefunden habe!) stimmen, aber das kann auch 16,30 V sein! Das Problem hier: Ich kann diesen vermutlichen defekten Regler nur dann tauschen, wenn mir jemand dabei behilflich ist, die tatsächliche Ausgangsspannung zu bennennen. Übliche ICs dieservBauart haben ja lt Datenblatt die direkte Spannungsausgangsangabe mit aufgestempelt. Realität hier ist aber, dass leider nur der Stempel AMS1117-1630 drauf ist. Was ich sicher weiß: Am Eingang liegen 5V an! Die betreffende Schaltung in einem August DA100D TV hat das Problem, nur ganz kurze Zeit ca 20-50 sek zu funktionieren, danachvist das Regler-IC glühend heiß und das Gerät schaltet entqeder wiedervaus, oder hängt sich auf, Die Ausgangaspannung des Regl ers führt unter die Geräte-CPU. Komischwrweise funktioniert der TV, aber eben nur max paar Sekunden, bis das ganze Chassis dann heiß ist. Testweise abgelötet, funktionierts TV, CPU hat normal Temperatur, nur Das Display setzt dann aus ( der Anzeigeteil des Menüs, wenn der Regler entfernt ist!). Vermutung: Der AMS1117-1630 ist kaputt, aber ich benötige Hilfe hier in der Erkebnbarkeit der notwendigen Ausgangsspannung. Kann mur dazu jemand etwas verlässliches schreiben, welchen Wert der Regler haben muss? Experimentieren ist nicht! Ebensowenig Vermutungen oder Empfehlungen, die alle zerstren den TV!! Es muss also 100% Verlass auf die Angabe sein. Danke. Es geht hier nur darum, anhand des Stempels AMS1117-1630 die zugehörige Ausgangsspannung zu ermitteln. Wie dieser Regler auasieht, wissen sie Experteb unter euch, dass hier ein Foto überflüssig ist! Auch eine Schaltung dazu zum Gerät hab ich nicht, weils dazu keine Unterlagen gibt, (Servicemanual ist online leider nicht zu finden!). Vielen dank für eure Hilfe
Es gibt AMS1117-1.2,-1.5,-1.8,-2.5,-2.85,-3.3 und -5.0 ... und auch eine Version mit per Widerstand einstellbarer V_out. Es bleiben also nur Möglichkeiten für das "1630", die mit der Ausgangsspannung nichts zu tun haben (Beispiel: Datecode). Wie sieht denn hier die Beschaltung um_den_IC_herum aus? Damit sollte man feststellen können, worum genau es sich handelt (& was als Ersatz 1:1 -oder notfalls modifiziert- möglich sein könnte).
nun... schrieb: > Es bleiben also nur Möglichkeiten für das "1630", die mit der > Ausgangsspannung nichts zu tun haben (Beispiel: Datecode). Eben, 30. Kalenderwoche im Jahr 2016. Der Regler ist ein einstellbarer (ADJ) Typ.
hinz schrieb: > Der Regler ist ein einstellbarer (ADJ) Typ. http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf Also müßte ein Spannungsteiler zur Einstellung der V_out vorhanden sein, siehe Schaltbild rechts oben bei den sog. "Application Hints". (Allerdings ist der Aufdruck scheinbar schon eindeutig. Laut Datenblatt im SOT-223 Gewand, und "adjustable".)
nun... schrieb: > hinz schrieb: >> Der Regler ist ein einstellbarer (ADJ) Typ. > ja klar, soweit war ich auch. Nur das hilft mir ja nicht, da ich ja kein Servicemanual zum Gerät finde, dann wärs ja zu identifizieren gewesen. Da aber die Spannung die da rausgeht unter die CPU des Gerätes mit ca 1,5 V schon offenbar zuviel im Stdby-Betrieb zu sein scheint, weil der Regler sofort extrem glühend heiß wird, wenn man die Versorgung 12 V wie angebeben(!) ans Gerät anschließt, (Ohne angeschlossenes Display gemessen, anders geht das wegen der Montageverdeckung nicht zu messen wenn in Betrieb ist), der heiße Regler selbst bekommt von der Umbeschaltung stabil 5 V(!). > > Also müßte ein Spannungsteiler zur Einstellung der V_out > vorhanden sein, welche Aplikation soll hier Auskunft geben, wen nur Beispiele genannt sind? > > (Allerdings ist der Aufdruck scheinbar schon eindeutig. > Laut Datenblatt im SOT-223 Gewand, und "adjustable".) na toll, das wusste ich schon vorher, hilft mir also nicht weiter. Wegen der mikrokleinen Bauform des Widerstandes am Pin1 nach GND sowie ein *2.* Widerstand nach *Pin2*-Ausgang! Aber die sind *NICHT MESSBAR, DA SO KLEIN UND AUFGELÖTET* die sind. Unbestempelt, um sie zu idendifizieren, Fehlanzeige. Infotip: Der Regler wird bereits im STDBY-Betrieb glühend heiß. Er bekommt aber STABILE 5V! Das ist die einzige Sache, die ich hier nochmal betonen kann. Das Gerät selbst funktioniert paar Sekunden lang prima, nur irgendwie ist durch dieses Aufheizen des Reglers die Ausgangsspannung, die unter die CPU führt *zu hoch oder zu niedrig?!?* Und diesen Wert hab ich ja nicht bestimmen können. Messbar sind *ca 1,5 V* die aber stetig abfällt und wieder *steigt von ca *0,6V* bzw. Richtung *ca1,8 V* . und das schon im *Stdby-Modus(!!). In Betrieb des Gerätes kann ich das nicht messen, weil dann das Diaplay drüber liegt, und wegen der Zuleitungen und Verdecken aller Elektronik nicht ran komme. Das Gerät selbst wenns kurz geht, wird nur um den Chassisbereich des Reglers selbst glühendheiß. Drumherum bleibts Gerät in "Normaltemperatur" Auch hab ich alle Elkos gewechselt, gegen größere Werte ausgetauscht (alle waren *220uF/16 V*, die ich gg *470uF/16V* getauscht habe). Das Ergebnis ist aber dadurch gleich Null geblieben, weil zunächst der Verdacht eines defekten Elkos aufkam. Alle andren Bauteile auf dem Chassis lassen sich praktisch *nicht auswechseln* auf grund der *extremen micromicro*-Abmessungen. Widerstände undefinierbar *ohne Stempelcodes" , bis auf einige, die bereits auch ersetzt wurden. Auch alle Ferrits getauscht. Alles andre wie Transistoren in micromicro-Ausführungen und auch die *PFETs/NFETs in IC*-Bauweise sind nicht wechselbar, da die teils nicht idendifizierbar sind mangels Stempelung
Sokras schrieb: > nun... schrieb: >> hinz schrieb: >>> Der Regler ist ein einstellbarer (ADJ) Typ. >> > ja klar, soweit war ich auch. Nur das hilft mir ja nicht Natürlich hilft dir das, wenn du einen Ersatz suchst. > Da aber die Spannung die da rausgeht unter die CPU des Gerätes mit ca > 1,5 V schon offenbar zuviel im Stdby-Betrieb zu sein scheint Woraus ziehst du diese Schlußfolgerung? > weil der > Regler sofort extrem glühend heiß wird, wenn man die Versorgung 12 V wie > angebeben(!) ans Gerät anschließt Wenn der Regler heiß wird, dann am ehesten deswegen, weil irgendwas auf seiner Ausgangsseite zu viel Strom zieht. Einen grundsätzlichen Fehler bei der Dimensionierung von Regler, Eingangsspannung und Kühlung können wir ja wohl ausschließen. Immerhin hat das Gerät jahrelang(?) funktioniert. >> Also müßte ein Spannungsteiler zur Einstellung der V_out >> vorhanden sein, > > welche Aplikation soll hier Auskunft geben, wen nur Beispiele genannt > sind? Auf der Platine deines Geräts müssen am ADJ Pin des Reglers zwei Widerstände zu finden sein. Die stellen die Spannung ein. Und während es nicht ausgeschlossen ist, daß Widerstände kaputt gehen, so ist es doch eher unwahrscheinlich. >> (Allerdings ist der Aufdruck scheinbar schon eindeutig. >> Laut Datenblatt im SOT-223 Gewand, und "adjustable".) > > na toll, das wusste ich schon vorher Aha. Und warum fragst du dann? > Wegen der mikrokleinen Bauform des Widerstandes am Pin1 nach GND > sowie ein *2.* Widerstand nach *Pin2*-Ausgang! Aber die sind *NICHT > MESSBAR, DA SO KLEIN UND AUFGELÖTET* Wieso das denn? Löte den Regler aus, dann kannst du die Widerstände ausmessen. Nicht daß dir das wirklich weiterhelfen würde.
Das an dieser Stell e mal zur Vorstellung des eigentlichen Problemes. Wenn jemand rein zufällig das Servicemanual zu diesem August DA100D hat oder findet, wäre ich dankbar, das pdf hier anzufügen als Kopie. Ich hab nichts dazu gefunden. Die Chassis-Stempelung lautet: *Xa DA100D Rev. 0.3* 2015 0706 Also, schade wäre es um das Gerät, weil es ja funktioniert, nur eben nur sekunden statt stunden. Achso, ein Nachtrag hierzu noch, den ich soeben erst nachgereicht bekam, von dem ich auch bis jetzt noch nichts wusste: Vielleicht hilft ja da weiter: Der Vorbesitzer hat hier einen großen Fehler gemacht: Das Gerät besitzt ein Akkufach für 6 x AA-Akkus (vorgesehen und aufgedruckt ist extra, dass man AUSSCHLIESSLICH NUR AUFLADBARE AKKUS verwenden soll, KEINE BATTERIEN!). Nun erfuhr ich, dass derjenige das nicht genau gelesen hat, und hat BATTERIEN statt Akkus ins Gerät eingelegt. Weil die Laufzeit aber sehr beschränkt war, er das zugelieferte Netzteil angesteckt hat! Info: Das Chassis trennt beim Netzteilanschluss wegen der Akkuladefunktion nicht die Zuleitung! Die Schaltungverfolgung auf dem Chassis besagt zwar, dass das Plus des Akkufachanschlusses ausser zu einem 12V zu 5V-Regler-IC an einen 8-Pin IC-aenlichen PFET-Transistor (Stempel nur: 4803 sichtbar ohne Logo oder weiterer Stempel) führt, aber auch parrallel zur weiteren Aufteilung der Spannungszwige über SMD-Transistoren, Spulen und Dioden SS14 bzw 5604 lt Stempelung(!!) Die Dioden hab ich alle ersetzt, die Spulen mit Stempel 100 auch geprüft. Nur die komischen 5-Pin, 6-Pin-Bauteile sind wegen der Microbauform weder gestempelt noch zu identifizieren. Aber soweit die Spannungen erscheinen, erklärlich durch die Testpunke auf dem Chassis gestempelt * + 5V, + 8 V, *scheinen diese Bauteile i.o. zu sein. Und *nur der 1 *Regler AMS1117 1630 das Problem ist. Wie genau die Ladefunktion mit Duo-LED Rot für STDBY/Laden bzw. Grün für ON/Full hier geregelt gesteuert wird, ich vermute nur mal, von der Haupt uUPC aus, kann dann die Ursache vielleicht eingegrenzt werden. Tip: 6 x 1,2 V = 7,4 V Ladespannung. Bereitgestelllt aus Netzteil 12V/1,5A, was das Original auch tatsächlich diese Spannung liefert! Auch das Auto-Zubehöradapter 12/24-12V-Wandler liefert 12V/1250 mA, die für nur dieses Gerät benutzt erden dürfen. Könnte es also eventuell auch sein, dass tatsächlich die CPU hier wegen der Batterien statt der Akkus Schaden genommen hat??? Das würde dann vielleicht auch erklären, warum das Gerät hier den AMS1117 1640 als * mitversorgenden Zweig der CPU (???) in die Knie zwingt, obwohl(!!) KEINE AKKUS jetzt eingesetzt werden bis die Sache mit dem Regler behoben ist?? Wenn die CPU hierdurch Schaden genommen hat, ist das Gerät dann wohl, trotz dass es ja eigentlich sekundenweise funktioniert, schade drum..... nun, vielleicht kennt hierzu wer Hilfestellungen, das Gerät dennoch zu reparieren. Oder?
Sokras schrieb: > Aber die sind *NICHT > MESSBAR, DA SO KLEIN UND AUFGELÖTET* die sind. Unbestempelt, um sie > zu idendifizieren, Fehlanzeige. Warum soll man die nicht messen können? Meistens geht das eingelötet auch recht gut, wenn man die Messspitzen vertauscht und den grösseren Wert nimmt. Hilft auch, wenn man es beim DVM in mehreren Messbereichen versucht.
Da aber die Spannung die da rausgeht unter die CPU des Gerätes mit ca 1,5 V schon offenbar zuviel im Stdby-Betrieb zu sein scheint Woraus ziehst du diese Schlußfolgerung? Weil die einzigste Leiterbahn, die vom Ausgang Pin2 direkt unter die CPU führt! Das Leiterbild auf der Rückseite zeigt das genau so! Messversuche im stromlosen Zustand ergeben genau diese eine Leitung vom Regler unter die CPU. weitere woandershin sind weder auf der Bestückungsseite noch auf der Leiterseite nachweislich messbar zu verfolgen. Zur Anmerkung zum Widerstand messen an besagtem Regler: Den hab ich ja entfernt, um die Widerstände messen zu können. nur ist *Widerstand 1 und 2* so mikrig klein, dass weder man mit den Messspitzen, noch einer hauchdünnen feinen Nadelspitze an die Enden dieser Widerstände rankommt, noch dass die Widerstände nur als schwarze Punktflecke zu sehen sind. Es sind rechteckige Formen, ja, aber ich kann nur sehen, dass einer an GND vom Pin1 geht, und vom Pin2 zum Pin1. Werte kann ich nicht nennen, dann hätte ich aber selbst wenn, immernoch keinen Wert, den der Regler liefern muss, um auf die Spannung zu kommen, die ich in Richtung erwähnten CPU-Unteranschlusspin benötige. Mir gibt das Widerstandsbilden allein doch nicht automatisch diese Spannung aus, (die ich ja nicht weiß, weil kein Manual habe), die die CPU an diesem Pin benötigt oder eben zu hoch oder zu niedrig zu sein vermutendender weise scheint, dasscder Regler sich verabschiedet hat/ oder es versucht, zu tun, weil so glühend heiß wird. Nochmal: Der Regler bekommt 5V absolut stabil! Schalte ich Testweise einen *3,3* V-Regler am *5V*-Eingang des defekten Relers, wird DIESER *3.3V*-Regler schon GLÜEHEND HEISS, sobald die 5V an dem Besagten testweise hinzugefügten in Reihe zum Problem*AMS1117 1630* geschalteten *3,3*V Regler (( um eben versuchsweise erstmal statt 5 nur 3V3 für dieses AMS1117 1630 zu testen. dann heizt der *3V3*- Regler genauso wie der besagte 5V *AMS1117-1630*. Warum? Weil entweder die CPU Schaden wegen der fehlerhaften Nutzung von Batterien statt Akkus Schaden genommen hat, oder aber die CPU dort statt derzeit messbar <\= ca *1,5V* schwankend(!!) möglicherweise mehr braucht, nur wieviel darf die CPU an diesem AMS1117 1630 -Regler abnehmen? Zumindest unter 5V, denn die stehen da stabil am Eingang an, auch wenn das Gerät mal kurzzeitig voll funktionsfähig ist! Das konnte ich messen!!
Warum soll man die nicht messen können? Meistens geht das eingelötet auch recht.. Das kann ich leider nicht. Mir fehlt dazu das Equickment, odr wie das heißt. Problem ist ja hier nur der Regler selbst, dessen Spannungswert ich brauche. Die Widerstände, die daran sind, sind: gegen GND: Messbar nur über Diodentest-/Kurzschlussmessung: Widerstandsmessung ist erst ab 200 Ohm möglich, alles darunter geht das Messgerät nur in der *Dioden-/Kurzschluss/-Durchgangsmessung* s-Mess-Einstellung, da offenbar zu kleiner Wert! bei *0000*-|>|-Einstellung wird angezeigt ein Wert von 0220 und der andre hat 0842 als Wert. Da aber die Einstellung unter 200 Ohm der MessgeräteVoreinstellung liegt, weiß ich soviel wie vorher. Der Knotenpunkt ist der Reglerausgangspin 2, der bereits mehrfacch erwähntecWeg in Richtung CPU als einzigsten Abgriff dieser Spannung, die der (der Regler) liefern/stabilisieren soll, aber eben nicht durch den Regleraufdruckstempel ersichtlich ist. Ich fragte eingangs nur um die Stempelcodierung, ob daraus sich die Ausgangsspannung des Reglers ableiten lässt. Darauf wurde hier keine hilfreiche Antwort bisher gegeben, sodann ich annehme, daß das auch keiner kann. Die Umschreibungen und abweichenden Informationen sind zwar nett und danke auch, nur das Problem besteht weiterhin. Und wenn kein Datascheed bzw Servicemanual jemand hier anhängen kann zum Gerät, so komm ich auch nicht weiter, denke ich mal. Vielen Dank für die zahlreichen Einlassungen an alle, ich werds dann wohl verschrotten. Schade drum. Wo ich doch so gerne zu 82 % immer alles wieder heile kriege.. Nun denn, Risiken bleiben immer, daher diese Quote, die ich hab, was Reperaturen der Unterhaltunngselektronik betrifft.. Andre schrauben an Autos und Mopeds rum oder spielen Golf, oder spielen langweilig an RasPi's rum (all davon versteh ich garnichts.. jedem sein Hobby... also nochmal Danke und schö nen Tag
Wie sieht denn hier die Beschaltung um_den_IC_herum aus? Wenn ich die ungestempelten Bauteile idendifizieren könnte......... erfinden kann ich nicht in dieser Form, wie das vielleicht andre können. Ich zeichne hier kein Schaltbild, dessen Inhalt einem Strichmännchen eher zusagt, als einer Hilfestellung zu einem elektronischem unlösbarem Rätselspiel. Ich hab ja die Fehlersuche auf ein defektes Bauteil eingegrenzt, nur scheint das nicht jeder wahrgenommen zu haben. War nicht persönlich! Genügt diese Antwort? Danke
Sokras schrieb: > Ich fragte eingangs nur um die Stempelcodierung, ob daraus sich die > Ausgangsspannung des Reglers ableiten lässt. Darauf wurde hier keine > hilfreiche Antwort bisher gegeben, sodann ich annehme, daß das auch > keiner kann. Was hast du an: Beitrag "Re: AMS1117 - 1630 - welche Ausgangsspannung?" nicht verstanden?
hinz schrieb im Beitrag #5900 > > Was hast du an: > > Beitrag "Re: AMS1117 - 1630 - welche Ausgangsspannung?" > > nicht verstanden? Dass darauf verwiesen wurde, welche Typen von Reglern es gibt. DAS wusste ich schon bevor ich hier oben den Beitrag veröffentlicht habe. Mich darauf hinzuweisen, welche Typen ich nutzen soll, hilft niemandem, solange ich den Stempelcode AMS1117 -1630 nicht wahrheitsgemäß entschlüsselt bekomme. denn das nützt MEINEM Problem nicht! Ich beschrieb, dass mir nur weiterhilft, entweder eine korrekte Ausgangsspannungsangabe, die ich nicht hervorgezaubert irgendwie erraten kann/ möchte, mehr wollte ich garnicht ausführen. Kannst DU mir bitte nur Schreiben, wenn schon so schlau zu sein tust, welcher Regler mit welcher Ausgangsspannung dieser AMS1117-1630 ist? Wenn nein, bitte nutze deine freie Zeit dann für deine Hobbys. Ich werde nichts mehr beantworten, weil ich feststelle, dass ihr auch genauso ratlos daherschaut wie meinereiner es tut. Ok, Helfen kann man nicht immer, dann sollte bitte auch unnötiges vermieden werden.. Danke und by.
Sokras schrieb: > solange ich den Stempelcode AMS1117 -1630 nicht wahrheitsgemäß > entschlüsselt bekomme. Hast du bekommen. EOT
Sokras schrieb: >> Warum soll man die nicht messen können? Meistens geht das eingelötet >> auch recht.. > > Das kann ich leider nicht. Du hast kein Multimeter mit Widerstandsmessung? Du hast keine Meßkabel mit Prüfspitzen, die wenigstens auf die Pads des Spannungsreglers passen? Denn du mußt ja keineswegs direkt an den Widerständen messen. > Problem ist ja hier nur der Regler selbst, dessen Spannungswert ich > brauche. Wie merkbefreit bist du? Der Regler hat keinen Spannungswert. Die Widerstände bestimmen die Spannung. > Die Widerstände, die daran sind, sind: gegen GND: Messbar nur > über Diodentest-/Kurzschlussmessung: Widerstandsmessung ist erst ab 200 > Ohm möglich, alles darunter geht das Messgerät Was soll das für ein "Meßgerät" sein? Selbst Baumarkt-Multimeter haben heute einen 200Ω Meßbereich. Da ist die Auflösung 0.1Ω. Selbst ein Meßbereich von 2kΩ würde vollkommen reichen, um die mußmaßlich 220Ω zwischen ADJ und OUT des Reglers und die mutmaßlich 360Ω für den Widerstand zwischen OUT und GND nachmessen zu können. Mit den genannten Werten würde sich die Reglerausgangsspannung zu 3.3V ergeben, was ein gebräuchlicher Wert ist. > Der Knotenpunkt ist der Reglerausgangspin 2, der bereits mehrfacch > erwähntecWeg in Richtung CPU als einzigsten Abgriff dieser Spannung Dir ist die Existenz von Multilayer-Platinen bekannt? Der Leiterzug, der da unter die CPU geht, kann per Durchkontaktierung sonstwohin weiter gehen. Und wenn das auf einer Innenlage ist, dann siehst du das von außen nicht. > Ich fragte eingangs nur um die Stempelcodierung, ob daraus sich die > Ausgangsspannung des Reglers ableiten lässt. Darauf wurde hier keine > hilfreiche Antwort bisher gegeben Wie gesagt: du bist anscheinend merkbefreit. Es wurde dir mehrfach gesagt, daß das der ADJ-Typ ohne vorgegebene Ausgangsspannung ist. > ich werds dann wohl verschrotten Viel anderes bleibt dir nicht. Zum selber reparieren fehlt dir offensichtlich jegliche Befähigung.
Vom Hersteller gibt es nur das Benutzerhandbuch: https://www.augustint.com/download/manuals/DA100D_DE.pdf Adresse der deutschen Vertretung in "Hanover": https://www.augustint.com/en/about-66.html
Wenn es nur eine Leitung zur CPU gibt: Trenn die auf und miss dort die Spannung, die der Regler liefert. Der ist mit sicherheit nicht defekt. Hast Du n ordentliches Telefon (oder sind da auch die Tasten zu klein?)? Dann mach n paar Bilder von der Platine von dicht, von oben, unten und von weiter weg. Und: stell dich nicht so an! Häng dort einen neuen AMS1117-adj. rein und der wird genauso heiss werden, wie der, der jetzt schon drinnen ist. https://www.amazon.de/Aihasd-AMS1117-ADJ-AMS1117-SOT-223-Regulator/dp/B00YUA6SDO da heissen sie AMS1117-1474. Das hat mit der Ausgangsspannung nix zu tun. Diese ergibt sich durch eine kurze Rechnung mit den Widerständen auf der Platine oder zur Not aus der Suchfunktion hier im Forum, wenn man sich total merkbefreit anstellen will. Da du an den Widerständen ja nicht drann warst, wird auch die gleiche Spannung wie eh und je mit dem AMS1117-xyz "erzeugt" werden. Beitrag "Re: Spannungsregler mit AMS1117 ADJ" 0402 ist nicht micormicrowinzigklein, 01005 ist klein.
da wird ein Keramik-C durch sein und einen kurzschluss erzeugen (oder sowas in der Art)
Sokras schrieb: > Die betreffende Schaltung in einem August DA100D TV hat das Problem, nur > ganz kurze Zeit ca 20-50 sek zu funktionieren, danachvist das Regler-IC > glühend heiß Dann kannst du ja einfach mal in diesen ersten paar Sekunden, solange das Gerät funktioniert, die Spannung am Ausgang messen und davon ausgehen, dass das Gerät auch dann weiter funktioniert, wenn du eine solche Spannung erzeugst. äxl schrieb: > da wird ein Keramik-C durch sein Ich tippe auf einen Tantal. Der heizt sich dann auf und gibt Kontakt. Ich habe mir für solche Fälle eine billige 100€-Wärmebildkamera gekauft. Das war de beste Investition im letzten Jahr... Sokras schrieb: > dass hier ein Foto überflüssig ist! Deine Einschätzung ist ganz offensichtlich falsch. Ein paar brauchbare Fotos haben schon immer mehr Licht ins Dunkel gebracht als die ausgiebige Verwendung von Sternchen im Text und die selektive Wahrnehmung eines von sich überzeugten TO. BTW: hast du nicht sonst statt der Sternchen IMMER GROßBUCHSTABEN VERWENDET?
Lothar M. schrieb: > BTW: hast du nicht sonst statt der Sternchen IMMER GROßBUCHSTABEN > VERWENDET? Weiter oben hat er beides verwendet. Es fehlt nur noch die Anhäufung von Ausrufezeichen an jedem Satzende.
ich habe daraufhin auch prompt stern und unterstrich verwendet... (mir sagt die Art und Weise, wie sich der TO hier aufführt, aber nicht ganz zu. Als wenn wir was dafür könnten, dass er die 0402er Widerstände nicht [mehr] erkennt. Ich bin auch schon n alter Sack und muss klarkommen). Man könnte aus so einem fachlich bezogenem Problem/ Kenntnisgewinn gratis etwas die Emotionen herausnehmen. Fetzt sonst nicht. Möchte nicht wissen, wieviel hier mitgelesen haben (seitenaufrufe werden ja sicher auf dem Server irgendwo erfasst) und sich gesagt haben: Lass den mal machen...
Sokras schrieb: > Ich hab ein Problem mit einem nichtidendifizierbaren Regler-IC *AMS1117 > - 1630*. Dieser Regler hat keine Angabe der Ausgangsspannung. Nö. ich habe hier ne Breitseite von diesen Dingern und auf jedem steht die Ausgangsspannung (oder "ADJ") auf dem Gehäuse draufgelasert drauf. Also besorge dir ne Lupe und gut isses. W.S.
W.S. schrieb: > auf jedem steht > die Ausgangsspannung (oder "ADJ") auf dem Gehäuse draufgelasert drauf. Das wird wohlherstellerabhängig sein. Im, von mir verlinkten, Amazonangebot steht auch nix dahinter. Also - kann schon sein, dass eben nicht "adj" bei ihm draufsteht. https://www.amazon.de/Aihasd-AMS1117-ADJ-AMS1117-SOT-223-Regulator/dp/B00YUA6SDO Gibt es denn mittlerweile ein Foto vom Aufbau des ganzen?
W.S. schrieb: > Sokras schrieb: >> Ich hab ein Problem mit einem nichtidendifizierbaren Regler-IC *AMS1117 >> - 1630*. Dieser Regler hat keine Angabe der Ausgangsspannung. > > Nö. ich habe hier ne Breitseite von diesen Dingern und auf jedem steht > die Ausgangsspannung (oder "ADJ") auf dem Gehäuse draufgelasert drauf. > > Also besorge dir ne Lupe und gut isses. > Ähm : auf dem Regler steht NICHTS von ADJ auf dem Regler bei mir, wie duuu das hier schreibst, aber das ist auch nicht das Thema. Was drauf steht, steht schon *mehrfach* genannt hier in den Antworten teils fett markiert. (Nur deshalb, weil mancher nicht lesen kann!) Ne Lupe benötigst duuu? ich hab noch sehr *gute* Augen. Egal, manchmal stellt man fest, dass man gegen die Wand rennt, dass mancher nicht lesen kann. Aber gut: Woher die Behauptung stammt, dass ich nicht schlau genug sei, zu wissen, von was ich ich berichte, ist sicher die allgemeine Meinung von Mitmenschen, die selbst nichts begriffen haben, wonach ich eingangs gefragt habe. ok. verstehe ich zwar zwar nicht, aber Internet scheint ja soetwas zu fördern, beabsichtigt andre schon fast beleidigend angreifen zu müssen, weil das Ego sonst leidet. Ok, das ist das Internet. Verstanden hab ich das auch *ohne* die ein oder andren Kommentare oben, die man auch für sich behalten könnte. Das Thema Ausgangsspannungswert des Reglers versuche ich nun ohne weitere dummen *Kommentare* von manchen hier herauszufinden. Ein Foto der Platine? Wozu? Löst das das Thema auf? Nunja, wer hellsehen kann.......... Thema abgeschlossen. Bringt nichts, hier um Infos zu bitten, die zwar immerwieder reinkopiert werden in das Antwortfenster, statt *nützlich* zum Thema die passende Antwort zu formulieren.. So kann man sich natürlich auch für was *besonderes* halten, wenngleich man garkeinen Schimmer hat, wonach im wahren Grunde gefragt wurde. Internet eben. Out. Nutzt eure Zeit dazu, weitere Leute Leute zu beleidigen. Ist mir zu †********†
Ich finde es, gelinde gesagt, eine bodenlose Frechheit, wie hier mit meiner Hilfsbereitschaft umgegangen wird! Ich bin raus aus diesem Faden. Wenn seine Augen noch "sehr gut" wären, würde er die zwei Widerstände ausmessen, auf Plausibilität prüfen, seinen Regler samt diesen Widerständen auf eine SMD Lochrasterplatine löten und die Ausgangsspannung nachmessen, da er sich die, oben verlinkte, Herangehensweise zur Berechnung der Ausgangsspannung mangels (keine Ahnung woran es ihm mangelt), nicht zutraut. @Moderator mach zu, den Faden. Hier finden Leute mit gleichem Problem keinen Lösungsansatz. Sehr schade, dass so ein arrogantes Verhalten von jenem, der Hilfe sucht, das Forum weiter in Verruf bringt, zumal die Umgangsformen hier zum Teil eh schon zu wünschen lassen...
W.S. schrieb: > Sokras schrieb: >> Ich hab ein Problem mit einem nichtidendifizierbaren Regler-IC *AMS1117 >> - 1630*. Dieser Regler hat keine Angabe der Ausgangsspannung. > > Nö. ich habe hier ne Breitseite von diesen Dingern und auf jedem steht > die Ausgangsspannung (oder "ADJ") auf dem Gehäuse draufgelasert drauf. Ich habe hier auch 1117 von diversen Herstellern. Aber ein "ADJ" steht bei keinem drauf. Entweder die Spannung mit 2 Ziffern (mit oder ohne Punkt) oder nichts für den -ADJ Typ. Ein Datecode oder Lotnummer kann auch noch drauf stehen. Und dann ist es u.U. nichttrivial, den von der Spannungsangabe zu unterscheiden. Das "1630" des TE paßt aber zu keiner Festspannungsversion des 1117. Deswegen die Schlußfolgerung, daß es sich um den ADJ Typ handelt. Mittlerweile hat er ja auch selber gesagt, daß da zwei Widerstände am ADJ Pin sind. Damit ist doch nun alles klar. Warum der TE trotzdem immer noch danach fragt, welche Spannung sein Spannungsregler denn nun liefern soll, kann ich mir nur dadurch erklären, daß er eine gravierende Merkbehinderung hat.
Sokras schrieb: > Ähm : auf dem Regler steht NICHTS von ADJ auf dem Regler bei > mir, Du erwartest doch wohl nicht, das bei allen ICs das komplette Datenblatt aufs Gehäuse gedruckt wird? Falls man das machen würde, wäre das für Dich wohl auch wenig hilfreich, weil bei der kleinen Schrift ein REM zum Lesen benötigt wurde. > Egal, manchmal stellt man fest, dass man gegen die Wand rennt, > dass mancher nicht lesen kann. Ja, den Eindruck habe ich bei Dir wirklich. Lerne lesen, und besorge Dir ein Datenblatt des ICs. Dort steht alles drin, was Du zur Ausgangsspannung und zur Erwärmung des ICs wissen musst. Ich vermute allerdings, das Deine Grund- kenntnisse der Elektronik nicht ausreichen, um das gelesene auch zu verstehen.
Harald W. schrieb: > Lerne lesen, > und besorge Dir ein Datenblatt des ICs. Dort steht alles > drin, was Du zur Ausgangsspannung und zur Erwärmung des > ICs wissen musst. Ich vermute allerdings, das Deine Grund- > kenntnisse der Elektronik nicht ausreichen, um das gelesene > auch zu verstehen. das empfehle ich dir mal! Den Sinn der Problembeschreibung hat hier niemand wirklich verstanden! Und wenn an meinen Kenntnissen in der Elektronik zweifelst, dann verstehste noch weniger als garnichts, was ausgiebieg oben beschrieben steht.. Und nein, ich brauch kein Datenblatt, das hatte ich schon, bevor der Beitrag hier hochgestellt wurde. Aber lesen will halt gelernt sein. Wenn ich hier Bilder hochladen könnte, würd ich das vielleicht tun, nur eine Funktion dazu sperrt mir diesen (unsinnigen) Mehraufwand hier! Das Problem der Schaltung steht oben, und wenn niemand Ahnung hat, das aufzuschlüsseln, ohne von irgendwelchen Nachbargedanken hier Unsinn zu antworten, dann wäre man ein Stück in der Fehlerbehandlung weiter. Aber hey, ihr tut ja hier alle so schlau, nur wenn ihrs wärt,: Weshalb gibts keine konkrete Antwort? Weil ihr ihr nicht klüger seid als ich! Aber das weiß ich schon seit Bestehen dieses Forums hier! So tun, als ob hebt wohl dein Ego? Kein Wunder, daß sich hier niemand dem wirklichen Lösungsvorschlag nähert, Hauptsache, jeder senft Blödsinn online.
Sokras schrieb: > Weshalb gibts keine konkrete Antwort? Die hattest du bekommen, und zwar völlig richtig. > Weil ihr ihr nicht klüger seid als > ich! Aber das weiß ich schon seit Bestehen dieses Forums hier! Dunning-Kruger! > So tun, > als ob hebt wohl dein Ego? > Kein Wunder, daß sich hier niemand dem wirklichen Lösungsvorschlag > nähert, Hauptsache, jeder senft Blödsinn online. Schau in den Spiegel, du hast dich selbst beschrieben.
äxl schrieb: > so ein arrogantes Verhalten Dessen Herauskristallisierung hatte ich gar nicht mehr abwarten wollen. Ich habe ehrlich keine Ahnung, was mit dem Mann los ist. Betreff/Eingangsfrage: "AMS1117 - 1630 - welche Ausgangsspannung?" Sokras schrieb: > Ich hab ein Problem mit einem nichtidendifizierbaren Regler-IC Als nach den ersten 3 Antwort-Posts (komplette Lösung in Kurzform von @hinz + Versuche meinerseits, alle Eventualitäten abzudecken, also mögl. Mißverständnisse jeder Art auszuschließen, und noch zu erläutern, wie man das Datenblatt dazu nutzt) dann plötzlich kam: Sokras schrieb: >>> Der Regler ist ein einstellbarer (ADJ) Typ. >> > soweit war ich auch. Nur das hilft mir ja nicht, da ich ja kein > Servicemanual zum Gerät finde, ... zu identifizieren gewesen. ...war mir schlagartig klar, daß hier etwas völlig im Argen liegt. Weshalb ich dann auch sofort keinerlei Bedarf mehr hatte, meine "Hilfen zum besseren Verständnis" weiter auszuführen - sinnlos. @sokras: Ich behaupte nicht, Du seist nicht schlau. Aber Du hast (und da bin ich mir jetzt völlig sicher) ein Problem mit Logik. Du bringst simpelste logische Zusammenhänge nicht auf die Reihe. Das ist keine Beleidigung. Sondern schlicht die Wahrheit. Frage Dich selbst mal, wieso Du zu Anfang nach dem aktuellen Typ bzw. Ersatztyp fragtest, aber nach Nennung plötzlich geistig ganz woanders schwebtest? Wo, kann ich angesichts dieses langatmigen und undurchsichtigen Durcheinanders, aus dem jeder einzelne Post Deinerseits besteht [und zuletzt immer mehr Beleidigungen (& Rechtfertigungen, daß Du Dich nicht zu rechtfertigen habest "hier im Dr...loch µC.net")] nicht ahnen, geschweige denn wissen. Du hast zumindest bei mir völlig recht: Ich kann Dir nicht folgen. Also stehst Du folglich intelligenztechnisch über mir, nicht wahr? Und so scheinst Du das auch beim Rest der User zu beurteilen. Ich rate Dir eindringlich: Zweifle zur Abwechslung mal an Dir selbst, statt immer an anderen. Eine zuverlässige Methode für Dich, sicher herauszufinden, was hier im Thread wirklich "schief lief", könnte sein, ebendiesen Thread mal einer unbeteiligten Person zur Prüfung vorzulegen... (Jemandem mit einem Minimum an Grundlagen bzw. Erfahrung im Bereich Elektronik, der die logischen Umstände auch wirklich zu deuten weiß.) Sofern das jemand ist, der Dich auch wirklich, ehrlich mag/gern hat, wird er Dir auch nicht verschweigen, wo der Hase im Pfeffer liegt! Und tschüß.
Wenn man sich hier durchliest, wonach der Beitragschreiber "Sokras" in seinem Anfangstread gefragt hat, wundern mich persönlich die Antworten hier, die ihm gegeben wurden. Mal um ihn verstehen zu können, glaube ich schon, daß sein Problem ausgiebig beschrieben steht. Und wenn er dabei hier erwähnt hat, daß die Bezeichnung A1117 1640 und nicht irgendwas von euch erfundenes draufgestempelt steht, dann meine ich, sollte das nach Wissen, aber nicht mit Erfindungen irgendwelcher Änlichkeiten, beantwortet werden. Ich verstehe ihn, wenn er bemerkenswerterweise den Mut hat, genau darauf, auch wenn etwas verunglückt formuliert, darauf mehrfach hinzuweisen, daß Klugscheißerei auf deutsch ausgesprochen, hier solche Beleidigungen unbekannter Dritter auf ihn einprasseln. Sowas ist nicht unbedingt die feine englische Art. Die abweichendenden Infos und Schlautuerei in den Antworten von euch würden mich auch auf die Palme bringen. Und nochetwas begrüße ich hier: Seiner Meinung nach zu urteilen, finde ich, waren seine Argumente zu den gegebenen Antworten sogar gerechtfertigt. Und ich kann nicht nachvollziehen, wenn man hier nach Fotos verlangt, die das Problem ansich ja nicht auflösen können. Wie soll er davon Fotos fertigen, wenn er beschrieben hat, aus welchem Grund das nicht möglich ist? Vielleicht solltet ihr nicht ihn hier als bisschen dumm hinstellen, sondern entweder betreffend des Themas wegen, nutzbare Hilfeantworten geben, oder, wenn ihr das nicht könnt oder wollt, weil selbst nur schlau tut, es jedoch garnicht seid, unterlassen, die eh schon vergiftete Situatiin hier zu entschärfen, und dem entsprechend einfach eure Zeit mit Dingen füllen, die eurem Ego eher zusagen. Alles in allem glaube ich mal, daß er schon genügend Fachkkenntnisse hat, um solche Geräte reparieren zu können. Persönlich zu werden, ist nicht der Lösungsweg hier, und euer aller bösartigen untertönig gefüllten Bemerkungen wegen, würde ich behaupten, schon öfters hier derartige Ausfälligkeiten wahrgenommen zu haben. Beipflichtend konnte ich zwar zum Problem hier selbst keine Aussagen treffen, jedoch gehts mir persönlich wie ihm über den Hut hinaus, die Anonymität des Internets dazu zu benutzen, andere zu beleidigen, das Hirn dabei aber draußen zu lassen. Sowas ist hier an der Tagesordnung, und das, werte Leute da draußen, ist schin stark an der Grenze. Heißt nichts anderes als: Solche Plattformen im Internet wie diese hier sind zum Glück nicht mein Revier. Und wie ich das finde, das kann jeder für sein Ego hier selbst einschätzen, warum mein Beitrag hier erschien. Ich hoffe mal, Sokras hat seine Hilfesuche zur Problembehebung woanders nutzen und sein Gerät reparieren können. Als Gast ausnahmsweise hinterlasse ich hier nur meine persönlichen Gedanken, die notwendigerweise während des Lesens zu seinem Problemes hier aufkamen. Haltet euch zurück, was Beantwortungen betrifft, die wrrden eh ignoriert, da ich solche Plattformen hier grundsätzlich meide. Ich hab mehr davon, Unterstützung abzufragen bei Personen, die ich persönlich vor mir habe, und mit denen man Auge in Auge spricht. Internetdiskussionen finde ich unpersönlich und daher ist an dieser Stelle das Thema für mich abgehakt. Und ein allgemeiner Datenschutzhinweis noch: Wer meint, sich hier herausnehmen zu müssen, persönliche Daten wie die Emailadresse abzufordern, obwohl das generell verboten ist, handelt gesetzeswidrig und kann Ordnungsgeldstrafe bis 5000€ bestraft werden. Internet ist generell anmeldefrei und persönliche Datenabfragen sind generell nur von behördlichen Institutionen zulässig! Und diese Plattform hier ist keine Behörde! Schaltet mal hier eurer Hirn ein!
Der TO hat mehrmals gesagt bekommen dass es sich um einen adj Regler handelt und dies bis zum letzten Post ignoriert. Warum erinnert mich dieser Thread nur an den Joke mit den Geisterfahrer? Der letzte Beitrag lässt auch nicht unbedingt auf Lesekompetenz schließen.
