Hallo liebe Fachleute! wie im Titel schon steht bin ich absoluter Laie bei allem was Elektronik betrifft. Trotzdem habe ich momentan ein Bastelprojekt laufen bei dem ich Elektronik in Form eines Schalters, eines Motors, und vielleicht einer Steuerung in Richtung Arduino benötige, aber das weiß ich schon nicht mehr sicher, da hört es bei mir bereits auf. Ich hoffe nun auf Eure Bereitschaft, erworbenes Wissen mit mir zu teilen! Und zwar möchte ich erreichen, das durch die Vor- und Zurückbewegung einer kleinen Stange (horizontal) ein "Schalter" ausgelöst wird, der wiederum einen Motor betätigt, der eine kleine Plastikscheibe entweder einmal genau 360 Grad im Kreis dreht, oder aber immer von Links nach Rechts dreht, und halt immer an der gleichen Stelle anhält. In der Scheibe ist ein Loch, durch das dann immer bei jeder Drehung eine kleine Menge von Körnern fallen soll. Ähnlich wie bei manchen Salzstreuern. Einsetzen möchte ich das Ganze in der Hühnerhaltung als eine besondere Art Futterautomat. Die Scheibe soll in einem Rohr sitzen, das mit Hühnerfutter (Körnern) gefüllt ist. Über der Scheibe die sich dreht, sitzt eine andere, feste Scheibe. In beiden ist ein Loch. Die untere Scheibe dreht sich bei Auslösen des Schalters, sodass wenn die beiden Löcher während der Drehung übereinander sind, etwas Futter herausfällt. Schalter und Motor sollen nicht dicht nebeneinander sein, sondern durch Kabel räumlich trennbar sein. Strom wird das Ganze auch noch brauchen. Jetzt die große Frage: Was benötige ich dafür? Ich kenne mich wirklich gar nicht aus! Was die Größenordnung angeht, hat so ein Rohr ca. einen Durchmesser von max. 10 cm. Große Gewichte usw. müssen da also nicht bewegt werden. Wie mache ich das? Wo finde ich derlei elektronisches Zubehör. Ja, und was brauche ich eben genau dafür? Für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln und ich wäre wirklich dankbar für eure Hilfe, Leute! Beste Grüße! Jan Sonntag
Jan Sonntag schrieb: > Jetzt die große Frage Kannst du da mal ein Bild malen von dieser Mechanik? Und was da wie womit bewegt wird? Insgesamt hört sich das Ganze arg nach einem Scheibenwischer im Intervallbetrieb an, der ja per "Antippen" auch eine "Umdrehung" macht und dann wieder anhält...
Jan Sonntag schrieb: > Und zwar möchte ich erreichen, das durch die Vor- und Zurückbewegung > einer kleinen Stange (horizontal) ein "Schalter" ausgelöst wird, der > wiederum einen Motor betätigt, der eine kleine Plastikscheibe entweder > einmal genau 360 Grad im Kreis dreht, oder aber immer von Links nach > Rechts dreht, und halt immer an der gleichen Stelle anhält. Der Elektromotor ist in Reihe geschaltet mit einem Hebeltaster. Der Hebel des Tasters berührt den Rand deiner beweglichen Scheibe. Die hat für die Ruhestellung eine Kerbe - der ist Taster offen, der Motor steht. Beide Scheiben liegen in dieser Stellung so zueinander, dass die Löcher sich um 180° gegenüber stehen. Ein weiterer Taster wird durch die Vorbewegung der horizontalen Stange geschlossen, so dass der Motor anläuft. Eine Feder besorgt die Zurückbewegung der Stange. Durch das Anlaufen des Motors bewegt sich die Kerbe vom Hebel des Hebeltasters weg, so dass der erste Taster losgelassen werden kann. Nach 180° Drehung sind beide Löcher deckungsgleich und das Futter fällt 'raus. Nach weiteren 180° wird der Hebeltaster wieder unterbrochen -> Ruhezustand. ... so weit die Theorie nach deiner Beschreibung ... Wenn das ganze durch Hühner bedient wird und die nicht lange genug abwarten mit der Verschiebung der horizontalen Stange, hat der Motor sich nicht weit genug gedreht, dass der Hebeltaster übernimmt. Und wenn die Hühner die horzontale Stange ewig eindrücken, rotiert der Motor immer weiter. Wenn du diese Fälle abfangen willst, wird's kompizierter. Dass sich Futter zwischen den beiden rotierenden Scheiben verklemmt, könnte den Spaß an der Sache auch etwas schmälern ...
deine Aufgabenstellung scheint mir bei erster Betrachtung eher eine mechanische als ein "elektronische" Aufgabe zu sein. kleine Stange, Motor, Plastikscheibe, Schalter ... sowas will mechanisch aufgebaut und vor deiner Umgebung geschützt werden. Bsp: Der Schalter muss groß genug sein, das er durch irgendws betätigt wird (der ausgeschlachtete Ein-Aus-Taster aus einem Handy wird wohl zu klein sein, der "golden Buzzer" bei einer beliebten Show-Sendung wird zu groß sein) Der Motor wird auch gewisse Maße, Drehzahl, Kraft, Technologie etc. haben.
