Hallo Wissende, ich stehe zur Zeit komplett auf dem Schlauch. Ich habe folgendes Problem. Die Schaltung, die ich benötige, soll folgendes können. Ich habe drei Fehlersignale, die ich auswerten muss. Die Signale schalten Masse. Wenn Fehler dann GND. Nun soll aber wenn der Fehler da ist +24V geschaltet werden, eine LED angehen und die geschalteten +24V weitergegeben werden an eine externe Elektronik zur Auswertung. Jedes Fehlersignal soll selbst betrachtet und ausgewertet werden. Die externe Elektronik kann ich nicht verändern. Ich weiß grad nicht wie ich das verwirklichen soll. Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe. Kann mir jemand weiterhelfen?
s_ollis schrieb: > Hallo Wissende, > > ich stehe zur Zeit komplett auf dem Schlauch. > Ich habe folgendes Problem. > Die Schaltung, die ich benötige, soll folgendes können. > Ich habe drei Fehlersignale, die ich auswerten muss. > Die Signale schalten Masse. Wenn Fehler dann GND. > > Nun soll aber wenn der Fehler da ist +24V geschaltet werden, eine LED > angehen und die geschalteten +24V weitergegeben werden an eine externe > Elektronik zur Auswertung. Jedes Fehlersignal soll selbst betrachtet und > ausgewertet werden. > Die externe Elektronik kann ich nicht verändern. > Ich weiß grad nicht wie ich das verwirklichen soll. > Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe. > Kann mir jemand weiterhelfen? Jeweils einen Transistor und einen Widerstand.... Old-Papa
s_ollis schrieb: > Die Signale schalten Masse. Wenn Fehler dann GND. Und sonst "offen"? Sind das mechanische Schalter? Oder OpenCollector-Signale? > Nun soll aber wenn der Fehler da ist Wenn einer der drei Fehler da ist? Oder wenn gleichzeitig alle 3 Fehler da sind? > Ich weiß grad nicht wie ich das verwirklichen soll. Im ersteren Fall: nimm 3 Dioden, die LED, einen Vorwiderstand für die LED und ein Relais...
Bearbeitet durch Moderator
Relais oder Optokoppler. Spule an GND und Fehlersignal. Schliesser an 24V Opto analog.
PNP Transistor mit dem Emitter an +24V Und wichtig: Basiswiderstände bitte einbauen .)
Wenn man die 3 Fehlersignale einfach parallel schalten kann, dann ginge das auch so:
1 | +24V -----o---------o---- |
2 | | | |
3 | 10k | |
4 | | |< |
5 | o--2k2--| |
6 | | |\ |
7 | | '----> 24V bei Fehler |
8 | LED V => |
9 | - |
10 | | |
11 | ----o |
12 | | |
13 | ...----o |
14 | | |
15 | .------------' |
16 | \ |
17 | '------------. |
18 | | |
19 | ...----o |
20 | | |
21 | ----o |
22 | | |
23 | GND ------o--------------- |
Old P. schrieb: > Jeweils einen Transistor und einen Widerstand.... Oder die Standardlösung: Optokoppler
1 | +??V --[R]-. +24V |
2 | | | |
3 | V ~~> |< |
4 | | | |
5 | Signal --´ `-- Ausgang |
6 | L-schaltend |
Die Signale beziehen sich auf eine vom TE nicht genannte Versorgungsspannung ??V. Der Widerstand R ist passend zu dieser Spannung und dem erforderlichen LED-Strom auszulegen. Eine Dignose-LED kann u.U. in Reihe zur Optokoppler-LED gelegt werden. Sonst mit eigenem Vorwiderstand parallel. Der Optokoppler ist ein Typ mit Transistorausgang. Der Emitter ist unten.
Hallo, vielen Dank für euere Hilfe. An ein Relais habe ich auch schon dran gedacht. Habe das gefunden: https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/8113296/ Was sagt Ihr?
Entschuldigt. Habe erst jetzt die Fragen gelesen :-) Lothar M. schrieb: > s_ollis schrieb: >> Die Signale schalten Masse. Wenn Fehler dann GND. > Und sonst "offen"? Sind das mechanische Schalter? Oder > OpenCollector-Signale? Wenn kein Fehler anliegt sind die Fehlerausgänge hochohmig. >> Nun soll aber wenn der Fehler da ist > Wenn einer der drei Fehler da ist? Oder wenn gleichzeitig alle 3 > Fehler da sind? Jeder Fehler soll für sich betrchtet werden. >> Ich weiß grad nicht wie ich das verwirklichen soll. > Im ersteren Fall: nimm 3 Dioden, die LED, einen Vorwiderstand für die > LED und ein Relais... Die Relais Idee finde ich gut und denke auch das dies zuverlässig funktioniern würde. Was meint Ihr den zu dem Relais? https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/8113296/
s_ollis schrieb: >> Wenn einer der drei Fehler da ist? Oder wenn gleichzeitig alle 3 >> Fehler da sind? > Jeder Fehler soll für sich betrchtet werden. Nochmal zur Klarstellung: du willst drei unabhängige Ausgänge, getrennt für jedes Fehlersignal? Dann bau die Schaltung von Lothar dreimal auf. Oder willst du einen gemeinsamen 24V-Fehlerausgang, jedoch drei LEDs? Dann bau die Schaltung von Lothar dreimal auf und verbinde die drei Ausgänge von vorher zu einem. Oder drei mal die mit dem OK von Axel und schalte der noch an den Eingängen je eine normale LED zur Anzeige in Reihe.
s_ollis schrieb: > Was meint Ihr den zu dem Relais? > https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/8113296/ Das ist ein elektronisches Relais mit Photomos Ausgang. Kommt darauf an was du damit schalten willst. Ich habe mir die technischen Daten nicht durchgelesen, aber: Hält es den Strom und die Spannung aus die du brauchst? Hält es auch evt. Störsignale aus die auf deiner Versorgung sind? (Siehe z.B. Problematik bei KFZ Bordnetzen) Der Photomos Ausgang muss richtig gepolt werden. Wie viele Schaltspiele und wie schnelle Schaltwechsel erwartest du? Alle diese Probleme hast du mit einem stinknormalen elektromechanischen Relais nicht oder deutlich weniger.
HildeK schrieb: > s_ollis schrieb: >>> Wenn einer der drei Fehler da ist? Oder wenn gleichzeitig alle 3 >>> Fehler da sind? >> Jeder Fehler soll für sich betrchtet werden. > > Nochmal zur Klarstellung: > du willst drei unabhängige Ausgänge, getrennt für jedes Fehlersignal? > Dann bau die Schaltung von Lothar dreimal auf. Nicht ganz :-). Ich habe drei unterschiedliche Fehlereingänge und möchte diese seperat bewerten. Bei jedem der drei Fehlereingängen ist im Fehlerfall GND geschaltet. Im Fehlerfall soll aus dem GND Eingang ein +24V Ausgang gemacht werden und zusätzlich je Fehlerausgang eine LED an gehen. > Oder willst du einen gemeinsamen 24V-Fehlerausgang, jedoch drei LEDs? > Dann bau die Schaltung von Lothar dreimal auf und verbinde die drei > Ausgänge von vorher zu einem. > > Oder drei mal die mit dem OK von Axel und schalte der noch an den > Eingängen je eine normale LED zur Anzeige in Reihe.
Udo S. schrieb: > s_ollis schrieb: >> Was meint Ihr den zu dem Relais? >> https://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/8113296/ > > Das ist ein elektronisches Relais mit Photomos Ausgang. > Kommt darauf an was du damit schalten willst. Ich habe mir die > technischen Daten nicht durchgelesen, aber: > > Hält es den Strom und die Spannung aus die du brauchst? > Hält es auch evt. Störsignale aus die auf deiner Versorgung sind? (Siehe > z.B. Problematik bei KFZ Bordnetzen) > Der Photomos Ausgang muss richtig gepolt werden. > Wie viele Schaltspiele und wie schnelle Schaltwechsel erwartest du? Ich erwarte wenige Schaltwechsel > Alle diese Probleme hast du mit einem stinknormalen elektromechanischen > Relais nicht oder deutlich weniger. Gibt es den elektromechanische Relais in der kleinen(oder ähnlichen) Bauform?
s_ollis schrieb: > Hallo Wissende, > > > > Nun soll aber wenn der Fehler da ist +24V verwirklichen soll. > Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe. > Kann mir jemand weiterhelfen? Versuchs mit einem Und/Oder-Gatter der 4xxx-Serie, da kann man verschiedene Eingänge untereinander verknüpfen. Nachgeschaltet einen 4013 als Doppelflipflop. Transistoren an die Ausgänge, fertig. Und Auswertung der einzelnen Fehlerquellen über Dioden nur entkoppeln. das wars schon..
s_ollis schrieb: > Gibt es den elektromechanische Relais in der kleinen(oder ähnlichen) > Bauform? Reedrelais.
