Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche ich hier einen Vorwiderstand?
von husip (Gast)
Ich habe mal eine blutige Anfängerfrage. Ich habe 4 LEDS die einen FV
von 3V haben die wollte ich an 12V anschließen. Wenn ich das richtig
gelesen habe muss ich wenn ich meinen Widerstand berechne diese Spannung
abziehen. wenn ich das mache komme ich auf null. Die einzelnen LEDs
möchte ich mit 7mA betreiben. Jetzt stehe ich bisschen auf dem schlauch
Brauche ich da noch einen Widerstand oder Hab ich das obige falsch
verstanden ? Danke schonmal:)
von Das Reptil zeigt Gräten statt Knochen im Pectoral (Gast)
> verstanden ?
Njein.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Wenns die Welt so ganz exakt waere, dann wuerde das bei deiner Schaltung
mit den 4 LEDs bedeuten, dass sie an 11.999V betrieben noch nicht
leuchten wuerden und an 12.001V betrieben wuerden die LEDs an Ueberstrom
sterben.
Nicht sehr praktikabel.
Deshalb schalt' nur 2 oder 3 LEDs in Reihe und berechne dann den
Vorwiderstand entsprechend. Dadurch wird die Schaltung gegenueber
Schwankungen der 12V Betriebsspannung bzw. Vf der LEDs unempfindlicher
und praxistauglicher.
Gruss
WK
von Jens M. (schuchkleisser)
husip schrieb:
> die einen FV
> von 3V haben
Das bezweifle ich.
LEDs haben immer Streuungen.
husip schrieb:
> an 12V anschließen
Sicher, das es wirklich 12V sind, nicht "12V-Akku" oder "Ein Netzteil
auf dem  12V steht"?
> abziehen.
Korrekt.
Höchste Versorgungsspannungsmöglichkeit in echt, minus alle geringsten
LED-Spannungen in echt = Widerstandsspannung. Das dann in's ohmsche
Gesetz eintragen, Wunschstrom dazumischen, vorsichtig umrühren, fertig
ist der "der gewünschte Strom wird unter keinen Umständen
überschritten"-Widerstand.
Nächsthöheren Wert mit passender Leistung kaufen und glücklich werden.
Ein Zeichen dafür, das es nicht funktionieren wird.
Du musst 2 LEDs in Reihe mit einem Widerstand verschalten, das ganze 2x
aufbauen und parallel schalten. So ist zwar der Verlust am Widerstand am
höchsten, aber das ist a) meist zu verschmerzen und b) sorgt es für
Funktionssicherheit.
Warum dieser krumme Wert? Normalerweise nehmen Anfänger gern mal den
AbsMax-Strom, der sollte deutlich über 20mA liegen, und normal nimmt man
glatte Werte, wie 10, 15 oder 20. Warum ausgerechnet 7???
LEDs müssen immer einen Vorwiderstand haben. Eine Konstantstromquelle
ist auch ein Vorwiderstand, und eine schlechte Batterie (z.B.
Knopfzelle) auch. Ist nicht fein, funktioniert aber.
von Timo N. (tnn85)
Lass ihn doch 7mA nehmen. Das ist ja ein guter Wert um was zu lernen.
Du brauchst die Diodenkennlinie aus dem Datenblatt, aus der hervorgeht
welche Spannung V_F bei welchem Strom durch deine Dioden resultiert.
Das heißt du schaust in die Kennlinie und liest bei 7mA ab, welchen VF
du dann hast. Das brauchst du dann für deine Rechnung (12V - 3 x VF)/7mA
= R_V
Dann vergisst du alles wieder und misst es einfach in der Praxis mit
deinen Dioden und deiner Temperatur aus, in dem du die Diode an ein
Netzteil (auf 0V eingestellt) anschließt und dein Multimeter in Reihe
schaltest (Strommessung). Dann drehst du die Spannung langsam hoch und
bei 7mA ließt du die Spannung, die über die Diode abfällt ab (zweites
Multimeter)
von husip (Gast)
Jens M. schrieb:
> Das bezweifle ich.
Spielt das denn eine Rolle für mich?
> auf dem  12V steht"?
12V Netzteil
Kochen war noch nie mein Ding
Meinst du damit es würde nicht leuchten oder es wäre schlecht das so zu
machen. Ich hatte gedacht dass dann der Strom zu hoch ist und die LEDs
durchbrennen
Wurde ja oben auch so gesagt dann mache ich das besser Mal
Bei 20mA hab ist mir die Netzhaut abgebrannt. Hab langsam runtergedreht
und kam dann bei der für mich besten Helligkeit 7mA und 3V an.
Ist ja auch ok. Wundert mich nur, weil "krumm".
Möp.
Das ist der "typical"-Wert. Der ist genau so gut wie "3V", nämlich gar
nicht.
> deinen Dioden und deiner Temperatur aus....
Das wäre das beste.
Geht auch, wenn man einfach mal 1000R davor schaltet und hochdreht bis
man 7V am Widerstand misst, dann Spannung an der LED messen.
Denn: ein zweites Multimeter hat nicht jeder, und das rausnehmen aus dem
Stromkreis verursacht a) Messfehler und b) gern mal einen Stromspike aus
dem NEtzteil. Vorteil: Man weiß dann wie eine LED von innen aussieht,
der Deckel ist dann nämlich ab.
DerguteW hats oben beschrieben... :)
husip schrieb:
> 12V Netzteil
Die haben normalerweise nicht unbedingt genau 12V.
Also ebenfalls ein Problem.
> durchbrennen
Schlecht, genau weil es dann knallen kann.
Ah ok. Dann hast du die vorgeschlagene Messung ja auch schon gemacht.
Dann flugs einen Widerstand für 6V 7mA brechnet (Protip: 860R) und sich
freuen das es 866R in der E48 gibt. 910 wäre der nächste E24er,
resultierend in 6,5mA, das sollte noch nicht so schlimm sichtbar weniger
sein.
0,1W reichen übrigens.
von Stefan F. (Gast)
Dabei bedenken, dass die LEDs Wärme abgeben und dabei ihre Spannung
sinkt. Es kann lange dauern, bis die finale Betriebstemperatur erreicht
ist.
von Wolfgang (Gast)
> sein.
Kurz: 820Ω aus der E12 Reihe ist voll ok.
Das muss kein 0,1% Präzisionswiderstand sein.
nääh.
Man macht den Widerstand immer größer als berechnet, damit der Strom
nicht zu groß wird, z.B. wenn der negative TK der LEDs zuschlägt.
Sicher, hier tun auch 7,5mA keinem weh, aber dann kommen wieder die
Anfänger und fragen "warum kann ich hier nicht x einsetzen, da habt ihr
das doch auch gesagt!eins!elf!".
Immer auf nummer sicher, immer einheitlich und alle sind glücklich.
also
- Nimm die höchste mögliche Versorgungsspannung (die echte, nicht die
auf dem Schild. Autobatterie also 14,4V, Lipo 4,2V, sowas)
- Nimm die geringstmögliche LED-Spannung aus dem Datenblatt an
- Subtrahiere LED-Spg. von der Versorgung, das ist der Abfall am
Widerstand
- Rechne R = U/I mit dem gewünschten Strom
- Kauf den nächsthöheren lieferbaren Widerstand
- Baue ihn ein und sei dir sicher, das der berechnete Strom nicht
überschritten wird.
Das hilft nämlich auch dann, wenn jemand nicht explizit 7mA will,
sondern z.B. den Abs-Max-Wert aus dem Datenblatt benutzt, oder bei LEDs
von ebay, die da gerne mal Fantasiezahlen dranschreiben, das aber nicht
lange vertragen.
von 2 Cent (Gast)
> Möp.
> nicht.
> Das wäre das beste.
> Stromkreis verursacht a) Messfehler...
Das sehe ich genauso. Gerade "blutige Anfänger" (Zitat husip) haben
keinerlei Peilung vom Innenwiderstand ihres Strommessgerätes und der
verwendeten Kabellage. So ein 1k/0.25W (Umax=15V) ist, neben einem DMM,
eine "lohnende Anschaffung" für einen Anfänger, um die ersten
"Gehversuche" durchzuführen, um sich an LEDs heranzutasten.
Hierfür eine konstruierte, aber durchaus typische Anfängerfalle: 3V am
Netzteil eingestellt, DMM im Strommessbereich plus einiger
Krokoklemmenstrippen als "Vorwiderstand", rote LED (Vf~1,7V); DMM zeigt
nun 7mA; falsche Schlussfolgerung: Kennlinie LED 7mA an 3V.
von Falk B. (falk)
Siehe LED, da steht eigentlich alles drin.
von MaWin (Gast)
Stimmt.
> Ich habe 4 LEDS die einen FV von 3V haben
Nein, haben sie nicht. Sie haben (bei 7mA) irgendeine ForwardVoltage
zwischen 2.5 und 3.2V (geraten, du hast ja kein Datenblatt verlinkt).
Relevant ist der Strom, du willst 7mA. Ohne Konstantstromquelle sondern
mit nur 12V kannst du den Strom nur über einen Vorwiderstand begrenzen
und der braucht dazu genügend Spannung, damit die Spannungsschwankung
von 2.5 bis 3.2V keine so große Rolle spielt.
Bei 3 LEDs in Reihe mit zusammen 7.5 bis 9.6V bleiben 4.5 bis 2.4V, im
Mittel 3V für 7mA macht 430 Ohm, der reale Strom liegt dann zwischen
5.6mA und 10.5mA. Akzeptabel.
von Manfred (Gast)
"genügend Spannung", ja, scheiß Physik. Diese handelsüblichen
LED-Stripes mit je drei LEDs plus 150 Ohm in Reihe für 12V ändern schon
gewaltig ihren Strom, wenn sich die 12V um ein halbes Volt ändern.
von MaWin (Gast)
Manfred schrieb:
> Diese handelsüblichen LED-Stripes mit je drei LEDs plus 150 Ohm in Reihe
> für 12V ändern schon gewaltig ihren Strom, wenn sich die 12V um ein
> halbes Volt ändern
Na ja nun, sie sind ja auch für 12V, und nicht für ungeregelte ca. 12V
oder die 12V aus einem Akku vom Auto.
Schwankt die Versorgungsspannung, muss man natürlich noch mehr Spannung
für den Vorwiderstand spendieren (nur 2 LEDs in Reihe) oder gleich zur
Konstantstromquelle greifen.
