Hi ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Jumpstarter gekauft, bei dem ich davon ausging, das die Batterie defekt wäre. Nun hat sich rausgestellt, das die Elektronik zum laden und verwalten des Jumpstarters nicht mehr funktioniert. Es handelt sich um folgendes Modell: AQ-Tron Super MiniBooster G4+ Also es ist eine Ladebuchse auf dem Board, 2 Elkos, 2LED´S zum ausleuchten des Motorraums, ein taster für die LED´s. Dann sind 2 weitere LED´s Rot Grün, für die Ladekontrolle ( also wenn die Batterie voll ist und wenn Sie geladen werden müßte ) Ich habe zwar alle Möglichkeiten alles zu Prüfen und nachzuarbeiten aber leider keine Ahnung. Könnte mir einer ein paar Tips geben, wo ich anfangen sollte zu suchen? Elkos sind okay laut ESR Tester. Hier ein paar Bilder der Elektronik: https://share-your-photo.com/a5e641ae27/album
Verschoben durch User
Sascha A. schrieb: > Hier ein paar Bilder der Elektronik Es wäre sinnvoll gewesen, die Platine auch mal genau von oben und unten zu fotografieren - rechtwinklig. Dann hätte man eine Chance, Leiterbahnen und Schaltung zu erkennen. In der Nähe von R14 sieht ein Anschluss (der Speicherdrossel?) recht verkohlt aus. Es scheint sich um einen 8-Pin Ladecontroller und eien 8-Pin MOSFet zu handeln, wobei der MOSFet von Nikos zu sein scheint. Fotos kann man hier direkt hochladen, dazu den 'Durchsuchen' Knopf drücken und dein Foto vom Rechner auswählen.
