Hi, ich hab hier einen 20k NTC und die Kennlinie schaut so aus https://www.sensorshop24.de/tpl/download/NTC20kOhm-Kennlinie.pdf Da stellt sich mir doch die Frage "Wo sind die Werte unter 0,27kOhm" und lässt sich damit eventuell bis 180° messen ?
Verschoben durch User
Hi >Da stellt sich mir doch die Frage "Wo sind die Werte unter 0,27kOhm" >und lässt sich damit eventuell bis 180° messen ? NTCs haben einen nach oben beschränkten Bereich. 150°C dürfte das Maximale sein. Andere NTCs werden mit 100..125°C angegeben. MfG Spess
Anscheinend ist der Anwendungsbereich bis 150° spezifiziert. Darüber sind keine Widerstandswerte nötig. Darüber brauchst du einen anderen Sensor.
Ray M. schrieb: > Hi, > > ich hab hier einen 20k NTC und die Kennlinie schaut > so aus https://www.sensorshop24.de/tpl/download/NTC20kOhm-Kennlinie.pdf > > Da stellt sich mir doch die Frage "Wo sind die Werte unter 0,27kOhm" Die könnte man mit einer Widerstandsformel extrapolieren. > und lässt sich damit eventuell bis 180° messen ? Wenn der NTC nicht für 180° spezifiert ist, dann besteht die Gefahr, dass die Bauform (Gehäuse, Schutzlack, Kontaktierung der Drähte, Isolierung) gar nicht für 180° geeignet ist.
Helmut S. schrieb: > Ray M. schrieb: >> Hi, >> >> ich hab hier einen 20k NTC und die Kennlinie schaut >> so aus https://www.sensorshop24.de/tpl/download/NTC20kOhm-Kennlinie.pdf >> >> Da stellt sich mir doch die Frage "Wo sind die Werte unter 0,27kOhm" > > Die könnte man mit einer Widerstandsformel extrapolieren. Wie ? >> und lässt sich damit eventuell bis 180° messen ? > > Wenn der NTC nicht für 180° spezifiert ist, dann besteht die Gefahr, > dass die Bauform (Gehäuse, Schutzlack, Kontaktierung der Drähte, > Isolierung) gar nicht für 180° geeignet ist. Die Spec der Bauform sagt bis 180°-200°, aber im Datenblatt stehen die Werte nur bis 150°
Es geht auch nicht um besonders hohe Genauigkeit, ich interpoliere aktuell eh linear zwischen den Werten aus der Tabelle ... Es bleibt also immer eine Schätzkeule, aber von 150°/0,27 auf 200°/0 ist wohl doch etwas weit daneben würde ich schätzen. Deshalb die Frage nach den typischen Werten.
Nimm einen anderen Sensor wenn du dort regelmaessig messen willst und auch etwas erwartest. Es kann auch sein, dass die Genauigeit schnell abnimmt, heisst nicht ueber die spezifizierte Lebensdauer erhalten bleibt. Spezifikationen enden ueblicherweise dort wo der Hersteller nicht mehr statistisch garnatieren kann.
Die oft verwendete Formel: R(T) = Rn*e^(B*(1/T -1/Tn)) Die Formel passt genauer, wenn man bei der Bestimmung von B die zwei Temperaturen näher an den Wunschtemperaturbereich legt. Wenn man 100°C und 150°C zur Bestimmung vob B nimmt, >> Rn=1120;Tn=100; >> Rt=270;Tt=150; >> Tk=273.15; >> B=log(Rt/Rn)/(1/(Tt+Tk)-1/(Tn+Tk)) B = 4.4927e+003 >> Rt=Rn*exp(B*(1/(Tt+Tk)-1/(Tn+Tk))) R150 = 270.0000 R160 = 211.3051 R170 = 167.2094 R180 = 133.6896 R190 = 107.9270 Wenn man 25°C und 150°C zur Bestimmung vob B nimmt, dann erhält man B = 4.3451e+003 R150 = 270.0000 R160 = 213.0139 R170 = 169.8630 R180 = 136.8134 R190 = 111.2285
Ray M. schrieb: > lässt sich damit eventuell bis 180° messen ? Obwohl sie dafür nicht spezifiziert sind, eignen sich gewöhnliche Dioden im Glasgehäuse durchaus als Sensor zur Temperaturmessung bis 200°. Man sollte allerdings die Durchlassspannung zweimal mit unterschiedlichen Strömen messen, um den Bahnwiderstand raus- rechnen zu können. Für höhere Temperaturen als im Datenblatt zugelassen, würde ich das aber nur für private Zwecke und nicht für komerzielle Schaltungen tun.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/188296/5608e4b12153bb12af2808fbedc5a55b/pdf-applicationnotes.pdf Die alte Appnote von Siemens zur NTC-Linearisierung https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/510060/produkte/produktsuche/technische-parameter/sensoren-und-sensorsysteme/ntc-temperatursensoren--epcos-/ntc-elemente?t=information Übersicht von Epcos/TDK zu NTCs
Christoph db1uq K. schrieb: > https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/188296/5608e4b12153bb12af2808fbedc5a55b/pdf-applicationnotes.pdf > Die alte Appnote von Siemens zur NTC-Linearisierung > > https://www.tdk-electronics.tdk.com/de/510060/produkte/produktsuche/technische-parameter/sensoren-und-sensorsysteme/ntc-temperatursensoren--epcos-/ntc-elemente?t=information > Übersicht von Epcos/TDK zu NTCs Danke ;)
Helmut S. schrieb: > Die oft verwendete Formel: > > R(T) = Rn*e^(B*(1/T -1/Tn)) > > Die Formel passt genauer, wenn man bei der Bestimmung von B die zwei > Temperaturen näher an den Wunschtemperaturbereich legt. Perfekt, ich werde das mal testen ... Danke für deine Mühe zur Erklärun der Herleitung
Hier hab ich eine sehr schones *.ods zur berechnun aller Sachen rund um NTC's gefunden. http://www.afug-info.de/Download/tab/NTC/ Zusammen mit der Erklärung von "Helmut S." toll benutz und nachvollziehbar.
Ray M. schrieb: > Hier hab ich eine sehr schones *.ods zur berechnun aller Sachen > rund um NTC's gefunden. > > http://www.afug-info.de/Download/tab/NTC/ > > Zusammen mit der Erklärung von "Helmut S." toll benutz und > nachvollziehbar. Danke für den Tipp. Hat mir sehr geholfen.
